V70 2,0d nykiminen
  • 5 Vastauksia
  • 2581 Lukukerrat
Poissa Volvo2009
V70 2,0d nykiminen
« : 01.10.2018, 09:56:54 »
Minulla vm 2009 V70 2,0d, jolla ajettu 220tkm. Autossa on ilmennyt jo 3-4 vuoden ajan pientä nykimistä jos ajetaan kolmosella tasaista vauhtia ja kierroksia 1900. Nykiminen on hieman pahentunut vuosi vuodelta, nyt esiintyy samassa kierrosluvussa jo nelosvaihteellakin. Kiihdytyksissä tai asuntovaunun vedossa ongelma ei ilmene. Vikakoodeja ei ole tullut tässä tähän mennessä. En tiedä onko faktaa vai fiktiota, mutta talvella tuntui että kun kovasti käytti webastoa niin ongelma väheni.
Autolla ajetaan paljon lyhyttä matkaa, lisälämmitin on sen takia useimmiten pois päältä ettei mene tukkoon.  Keväällä auto pomppasi katsastuksessa päästöjen takia. Kävin luukuttamassa kunnon kierroksilla ja sitten meni hienosti läpi. Voiko tuolla lyhyellä ajolla (ilman lisälämmitintä) olla merkitystä asiaan?
Kyseisen koneen nykimisongelmista on tälläkin palstalla kirjoitettu vuosikaudet. Onko joku saanut vian korjattua, miten? Onko joku huoltamo pääkaupunkiseudulla tai etelä-Suomessa, joka osaa sanoa tuon vikakuvauksen ja jonkinmoisen tutkimuksen perusteella mikä autossa on vikana niin ettei tarvi turhaan vaihdella monia osia?
Poissa narumies
Vs: V70 2,0d nykiminen
« Vastaus #1 : 01.10.2018, 10:20:43 »
 Itsellä samat oireet, eikä vika poistunut vaikka  juuri vaihdettu egr ja MAF sensori puhdistettu. Nämä eivät ainakaan auttanut ongelmassa. Ei vikakoodeja ajettu 230000 VM:2009 2.0d
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #2 : 01.10.2018, 11:04:23 »
Tuo Tampereelle minulle niin selvitetään mikä on vikana.
Lisäätehoa.fi
Poissa Volvo2009
« Vastaus #3 : 02.10.2018, 10:55:59 »
Miten autosi tutkittiin silloin kun EGR-vaihtoon päädyttiin? Soitin juuri huoltoon ja olivat sitä mieltä että EGR:ssä varmaan vikaa, mutta että selviää kyllä kun laitetaan auto tietokoneeseen kiinni ja käydään ajamassa? Sanottiinko sinullekin noin ja silti ei tullut kuntoon?
Poissa narumies
« Vastaus #4 : 02.10.2018, 14:47:47 »
EGR vaihdettiin, sen takia koska antoi siitä vikakoodia eikä mennyt päästöistä läpi. Täältä myös lueskellut joskus että tuosta vois nykiminen johtua, mutta itsellä se vaihto ei ainakaan tuohon ongelmaan auttanut.
