Kysymys jäähdytysnesteestä.
  • 18 Vastauksia
  • 6080 Lukukerrat
Poissa Rahtijaska
« : 01.10.2018, 13:04:51 »
Tuli hankittua hetken mielijohteesta tollanen 960 3.0 kuutosella. Ei ole ennen kyseistä mallia ollut, ja pitäisi vaihtaa jäähdytys nesteet. Vanhoista nesteistä ei ole täyttä varmuutta onko vihreät (epäilen että on) kun näyttää aika laimealta ja paisari on niin likaantunu vuosien saatossa. Varastosta löytyy vihreää ja punaista zeroa+akkuvettä, että kummasta ruukaa tehdä seoksen tähän moottoriin? Meinaan käyttää moottoria aluksi pelkällä akkuvedellä ensin ja sen jälkeen varsinaiset liemet sisään.
Syylärissä ei äkkiseltään näyttänyt olevan hanaa? Hoituu varmaan ihan hienosti ala vesiletkun irroittamisella.. vai oliko näissä hana lohkossa? Vai muistanko lukeneeni jostain väärin ?
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Kysymys jäähdytysnesteestä.
« Vastaus #1 : 01.10.2018, 13:09:35 »
Zerot suoraan vaaralliseen jätteeseen.
Hae siniseltä tiskiltä Volvon omaa jäähdytinnestettä. Akkuvettä ei tarvi syyläriin kaataa, hanasta vaan puolet sekaan.
Poissa Rahtijaska
« Vastaus #2 : 01.10.2018, 13:15:54 »
Ahaa että ei zeroa kummankaan värisenä , eikö muka ole mitään muuta  korvaavaa  nestettä kun toi Volvon purkki?piru kun tällä hetkellä lähimpään sinisen tiskille on aika matka.
Mutta eipä se mitään kovinkaan kallista ole, pitää käydä sitten ostamassa kun tulen kotiin.
« Vastaus #3 : 01.10.2018, 14:20:48 »
Onko joku syykin miksei Zeroa voi/kannata käyttää?
Vihreä, sininen, jne. perusneste sinne käy hanaveden kanssa.
Poissa TOK
« Vastaus #4 : 01.10.2018, 16:01:08 »
Oma kokemus, vinokoneeseen vaihdettiin nesteet ja täytettiin 50%/50% Zerolla ja vedellä. Kops jäähän, vähän myöhemmin sisäkenno alkoi vuotaa ja hiukan myöhemmin vesipumppu laski vedet maahan.
Kyse ei ilmeisesti ollut sekoitussuhdevirheestä koska korkkaamaton ylijäänyt Zero-purkki napsahti myös jäähän muutaman asteen pakkasessa. Ilman vettähän jäätymispiste on korkeampi, mutta ei se nyt ihan -5 pitäs siltikään olla.
En voi suositella mihinkään käyttöön.
Kyllähän hyviä tarvikenesteitä voi käyttää, toimii ihan hyvin kunhan ei osta p*skaa -- korroosiosuojan taso voi vaihdella tai sillä ainakin Volvo pelottelee. Ennenvanhaan sanottiin että samanvärisiä keskenään tai sakkautuu ja jäätyy. Nykyään se väri ei kuulosta menevän yksi yhteen, mutta kemian perusasiathan eivät muutu. Aineen koostumus lukee pienellä präntillä jossain purkin nurkassa, samanlaisia kun sekoittaa niin pitäs toimia.
« Viimeksi muokattu: 01.10.2018, 16:06:26 kirjoittanut TOK »
Poissa v0lv0245
« Vastaus #5 : 01.10.2018, 16:07:17 »
Tuota olen käyttänyt ~vuoden, ei ainakaan vielä ole moitittavaa.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/609843/ZeroPropylen-pakkasneste-3l-oranssi
Poissa Jambo
« Vastaus #6 : 01.10.2018, 16:16:43 »
Ei mulla ole ainakaan kokemuksia että Zero jäätyis  ???
Oikeastaan mikään glykoli ei ole päässyt jäätymään...
Noistahan on tietty vaikka ja mitä suosituksia, mä olen ysillä uhmannut kohta pari vuotta kaikkia todennäköisyyksiä ja käyttänyt vinokoneessa punaista Zeroa.
Etyleeniglykolia sekä propyleeniglykolia ei pidä mennä sekoittamaan edelleenkään.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #7 : 01.10.2018, 16:46:55 »
Zeroo käytetty vuosia vuosia vuosia.
Poissa Rahtijaska
« Vastaus #8 : 02.10.2018, 13:58:57 »
Niin oon minkäki käyttänyt zeroa vuosia , suurinosa autoista ollu volvoja.
Poissa Rahtijaska
« Vastaus #9 : 02.10.2018, 14:14:31 »
Löyty varastosta 5l kannu tätä https://m.motonet.fi/fi/tuote/609883/Glysantin-BASF-G48-Pakkasneste-20l-sinivihrea
ja tosta mä teen sekotuksen, pitäisi olla ihan käypästä tavaraa. Viitsi marmorilta lähtee jäähdytysnestettä hakee, kun varastossa on kannu kaupalla korkaamattomia kannuja.
Poissa Makkara
« Vastaus #10 : 02.10.2018, 14:15:10 »
Mullakin on ollut nyt varmaan jo kolmessa volvossa ostaessa punaiset nesteet. Mitään ongelmia ei ole ollut, mutta onko jotain hyvää syytä että kannattaisi vaihtaa takaisin sini/vihreään?
S90 -98 B6304FS
Poissa Rahtijaska
« Vastaus #11 : 02.10.2018, 14:28:33 »
Ei kai sillä mitää varsinaista syytä ole, mutta joudun huuhtelemaan joka tapauksessa järjestelmän pariin kertaan. Ei oikein meinaa ottaa selvää mitkä litkut siellä nyt on, on niin laimean näköiset nesteet. Että sama se varmaan on jos laitan tota sinivihreetä huuhtelun jälkeen kun sitäkin löytyy jo valmiiksi. En tajua miten noita kannuja, litkuja ja romuja kertyy nurkkiin niin helvetisti
« Vastaus #12 : 02.10.2018, 15:50:26 »
Villi viidakkolegenda kertoo lisäaineesta / ainesosasta joka syö muunmuassa lämppärinkennon tinaukset.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #13 : 02.10.2018, 16:19:35 »
itse käytän vihreetä kun missään muualla autossa ei tollasta ole ompahan nyt joku syy keksitty :D
kiitoos ja anteeks.
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #14 : 02.10.2018, 21:04:25 »
Alumiinikoneisiin punaista nestettä. Glygolinesteet ei sekotu biopropyleeninesteisiin.
Raaka jäähdytinneste jäätyy helpommin kuin 1:1 neste
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
