V70 -09 diesel 175hv
  • 16 Vastauksia
  • 10440 Lukukerrat
Poissa isosilta
« : 26.09.2011, 17:16:58 »
Mikähän mahtaisi olla syynä kun jäähdytysnestettä häipyy pikkaisen säiliöstä?
Auto tuntuu muuten pelaavan normaalisti..
Sitten mitenkäs voi todeta moottoriöljymäärän kun en ole autosta löytänyt öljytikkua?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V70 -09 diesel 175hv
« Vastaus #1 : 27.09.2011, 12:11:40 »
Käyttöohjekirjasta pitäisi löytyä ohje, miten mittaristosta öljymäärä tarkastetaan.
Lisäksi moottorissa on tikku, mutta joudut työntämään käden aika syvällä moottorin etupuolelle, ihan sinne öljypohjan ja lohkon saumaan saakka, on sellainen lyhyt tikunpätkä joka on tarkoitettu huoltomiehen käyttöön, auton omistajalle taasen sitten se elektroninen mittari.
Poissa stunt cock
« Vastaus #2 : 13.10.2011, 22:07:29 »
Muistakseni öljymäärä tarkastetaan painamalla start nappia ilman jarrupolkimen painamista ja tämän jälkeen viiksestä read painiketta.En ihan 100% mene takuuseen edellä mainitusta menetelmästä, mutta tohon sävyyn räpeltämällä öljymäärä tulee näytölle.
Volvo V60 D5 AWD -15
Poissa Antti S
« Vastaus #3 : 14.10.2011, 12:48:44 »
Kysytäämpä nyt tässä samalla.
Eli saako näistä uudemmista volvoista (itellä S80 -07) jollain konstilla näkymään moottorin lämpötilan?
Itse tottunut ko. mittaria kattomaan mutta tässä autossa sitä ei suoraan ole. Varmasti kyllä hälyttää jos lämpee liikaa mutta olisi ainakin itelle mukavaa jos sen jostain näkis.
Volvo S80 '07 D5 Momentum
Poissa Hapa
  • V70 MY2012
« Vastaus #4 : 14.10.2011, 15:17:42 »
Eipä taida saada ilman lisälaitteita.
Ite laitoin OBD'hen kytketyn Scangaugen rattikonsolin päälle näyttämään moottorin lämpötilan.
Samalla voi valita näyttämään lisäksi esim. ahtopaineen.
Poissa Antti S
« Vastaus #5 : 14.10.2011, 16:33:49 »
Mistä tuon Scangaugen oot ostanu/tilannut ja mitä se tuli maksamaan?
Ja miten pitkä johto siinä tuli mukana?
« Vastaus #6 : 14.10.2011, 18:45:32 »
Jos omistaa ns. älypuhelimen niin niin ostaa bluetooth-lähettimen ODB2-porttiin ja parin euron ohjelman puhelimeen. Puhelin telineessä niin siitä näkee samat tiedot. Harvoin nähnyt jälkiasennus mittareita jotka sopisivat uuteen autoon. :-\
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
« Vastaus #7 : 14.10.2011, 19:07:30 »
Onko noista halvemmista lähettimistä mihinkäään, mitä esim. ebayssa kaupataan?
« Viimeksi muokattu: 14.10.2011, 19:29:00 kirjoittanut aalt1n »
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
Poissa Hapa
  • V70 MY2012
« Vastaus #8 : 14.10.2011, 20:19:53 »
Kauneus on katsojan silmässä, vai miten se sanonta menee.
Mulla olis valokuvakin, jos vaan osais liittää tähän.?.?.?..
Itse tilasin ao. lnikistä, hinta näkyy olevan nykyään 140 ekee ja johdon pituus on vähintäänkin riittävä.
http://www.telematica.gr/companies.php?supplier=US-02&manufacturer=Linear%20Logic
Edit:
Joskus laitoin Volvolandiaakin aiheesta ja sain kuvankin liitettyä....
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=64437.15
« Viimeksi muokattu: 14.10.2011, 20:50:57 kirjoittanut Hapa »
« Vastaus #9 : 14.10.2011, 20:44:33 »
Joudun sanoa ettei ole mitään hajua. Joskus meinannu kokeilun vuoksi tilata.
Niin on, omasta mielestä menee samaan kategoriaan kuin tuulilasissa tai koelaudalla olevat navigaattorit. Näyttää ihan järkyttäviltä.
Poissa Antti S
« Vastaus #10 : 16.10.2011, 13:24:04 »
Oon kyllä kans samoilla linjoilla sen asian kanssa etten lähde kovin näkyvästi asentamaan tollaista mittaria. Eiköhän sen johonkin piiloon saa asennettua kun vähän järkeilee, mutta toisaalta sitten sen seuraaminen ei ole yhtä helppoa.
Voisin toisaalta ens alkuun kokeilla tollasta bluetooth-lähetintä kun ei näytä kauheesti maksavan.
Onko tietoa mistä sitten löytäisi puhelimeen sopivan ohjelman? Itsellä käytössä Nokia E75.
« Vastaus #11 : 16.10.2011, 15:01:54 »
Tuolla on joku versio. Voisi toimia E75 luurissa.
http://kotisivu.dnainternet.net/juvout/obdscope/
Poissa Kaide
« Vastaus #12 : 16.10.2011, 17:31:23 »
Tämä softa toimii N97:n ja ELM 327 buetooth mokkulan kanssa ,jonka tilasin täältä http://www.dealextreme.com/p/elm327-bluetooth-obd-ii-wireless-transceiver-dongle-16921 .
Ja edit : Toki näyttää hienommalta Androidin/Torque ohjelman kanssa
« Viimeksi muokattu: 16.10.2011, 18:53:16 kirjoittanut Kaide »
Poissa Antti S
« Vastaus #13 : 17.10.2011, 18:27:28 »
Tuo bluetooth-lähetin toimii varmaan myös tietokoneen kanssa jos tietokoneessa on jokin sopiva softa?
Ei sillä että ajattelisin pitää kokoajan läppäriä mukana mutta lähinnä vikakoodien lukemiseen ja nollaamiseen.
Mikäköhän softa mahtaisi olla sellainen joka toimis tuon auton kanssa? VOL-FCR:n latasin ja asensin mutta siinä tuntu olevan vaan hieman vanhempia volvoja, onko uudempiin vastaavaa ohjelmaa tai samasta ohjelmasta eri versiota?
Ja onko tälläisestä käyttökokemuksia, toimiiko ihan ok vai onko kaapeli parempi vaihtoehto?
Poissa tukotila
« Vastaus #14 : 08.11.2011, 11:21:43 »
Onko mokkulasta haittaa, jos se on koko ajan kiinni OBD-pistokkeessa?
exät: Volvo V70 2.5 TDI -97, Volvo V70 D5 -04
nyk: Volvo V70 D5 -08
