XC90, 2.5T 2006 lämmitys
  • 25 Vastauksia
  • 6541 Lukukerrat
Poissa jak900
« : 01.10.2018, 22:08:17 »
No niin arvon gurut  :)
Ongelmana otsikon auto ja lämmitys. Automatiikalla auto ei meinaa kunnolla lämmetä, manuaalisella säädöllä kun kierrättää puhallinta pienemmillä kierroksilla niin hönkii hiukan paremmin. Kennolle menevä letku kuuma ja lähtevä viileämpi. Moottorin lämmöt ok. Mutta vida antaa koodin: CCM-DD33 Damper motor defroster
Mitäkö tuo tarkoittaa?
Lämmönsäätö paneelin lämpötilan anturi toimii ja siihen liittyvä pieni flekti on ok ja puhdas.
« Viimeksi muokattu: 01.10.2018, 22:26:56 kirjoittanut jak900 »
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: XC90, 2.5T 2006 lämmitys
« Vastaus #1 : 02.10.2018, 06:27:53 »
Onko raitisilma suodatin vaihdettu? :buck2:
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 02.10.2018, 06:47:47 »
Eipä tietoa, juuri tuo talouteen tuli. Voisko vaikuttaa?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 02.10.2018, 07:43:36 »
Khyyl tuo kennon tukkoisuuteen viittaisi, jos tuloletku on viileähkö..
Vikakoodi saattaa kertoa kuskin puolen läppämoottorin jumittamisesta, eli saattaa olla jumissa tai hampaat murusina ??
Raitisilma-suodatin kannattaa vaihtaa jos vaihdosta ei ole tietoa ?
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 02.10.2018, 08:06:34 »
Joo jostainhan tuo koodikin kertoo. Vidalla tein läppien kalibroinnin mutta ei muutosta. Missä kohtaa tuo säätömoottori sijaitsee? Nuo kennolle menevät letkut, tulopuolella ei kestä kättä pitää ja lähtökin aika kuuma kuitenkin.
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 02.10.2018, 09:09:22 »
Onko näissä niin että nestekierto on jatkuva tuossa kennossa, eli letkuissa ei mitään venttiileitä?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6 : 02.10.2018, 11:18:18 »
Jep..
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 02.10.2018, 11:20:22 »
Elikkä tuo damper motor koodi voisi kertoa sen että lämmin ilma ei kulkisi nyt oikein jonkin läpän vuoksi..
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #8 : 02.10.2018, 13:13:03 »
Vaihdoin just tuon suodattimen, vuoden vanha, kyllä oli moskainen. >:(
Poissa jak900
« Vastaus #9 : 02.10.2018, 14:39:53 »
Joo ei ollut raitisilma suodatin tukossa koska sitä ei ollut paikoillaan ollenkaan.
Poissa vikki
« Vastaus #10 : 02.10.2018, 16:07:32 »
Jos ei ole suodatinta, saattaa olla läpät roskien takia jumissa ja hajottaa moottorit.
Poissa jak900
« Vastaus #11 : 02.10.2018, 16:30:42 »
joo tätä mietin kanssa ja että milläkö koittaisi putsailla. Ehkä sisä suuttimilta paineilmaa vastakarvaan...
Tuo vika koodi ei taida tarkempaa moottorin osoitetta kertoa eli mikä läppä nyt mahdollisesti pelistä pois.
https://workshop-manuals.com/volvo/xc90_awd/l5-2.5l_turbo_vin_59_b5254t2/heating_and_air_conditioning/air_door_hvac/air_door_actuator/motor_hvac/component_information/locations/climate_control_system_component_location/page_18169/
Mahdollisesti joku näistä..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #12 : 02.10.2018, 17:20:37 »
Mahdollisesti numero 7..
EDIT: Numero 9 on yksi mahdollinen vikakohde.
« Viimeksi muokattu: 02.10.2018, 17:31:20 kirjoittanut anssi68 »
Poissa jak900
« Vastaus #13 : 02.10.2018, 20:49:52 »
Tuossa selasin tuota vidaa, tuollaiset löytyi, eli taitaa olla nro 8 kyseessä.
Jossain netin syövereissä oli myös juttua tuosta istuinlämmittimen modulista mikä vaikuttaa myös lämmitykseen, jakkaroiden lämmitys tosin toimii.
Poissa jak900
« Vastaus #14 : 03.10.2018, 19:04:00 »
Taas tuli hetki roplattua. Kokeilin pikaiseen huuhdella tuota lämppärin kennoakin varmuudeksi. Vähän parani tilanne mutta näyttää siltä että tyhjäkäynnillä tulee haaleampaa ilmaa ja heti kun vähän polkaisee kierroksia niin kuumaa tulee. Olisko tuossa järjestelmässä ilmaa, pitäisi kait ilmata itekseen vai onko tuossa jokin tietty paikka josta ilmailla ?
