S80 ärsyttävä ääni kojelaudasta
  • 2955 Lukukerrat
Poissa Jerkki
« : 01.10.2018, 22:10:54 »
Kevään/Kesän aikana ilmestyi mittaristosta/kojelaudasta kuuluva ääni:
https://youtu.be/ulU-iJOmUdg
Videolta ei välttämättä niin voimakkaana kuulu kuin normaalisti.
Havaittua:
- Kuulostaa heinäsirkan siritykseltä.
- Kuuluu n.80 km/h nopeudessa ja loppuu kun nostaa tai laskee  kierroksia.
- Ääni tulee aikalailla mittariston kohdalta alaviistoon
- esiintyy vain ajossa. Paikalla kaasutellessa ei kuulu
- Lämpötila vaikuttaa siihen milloin kuuluu
Miten koitettu korjata:
- ratin suojakotelot irroitettu ajon ajaksi
- mittaristo irroitettu ajon ajaksi
- mittariston taustalle lisätty pehmuketta
- mittarin takana olevia ilmakanava putkia liikuteltu ajon aikana
- ratin ympärillä olevat kaapelikourut nippusiteellä niputettu
Ja ärsyttävintä tuota äänilähdettä on etsiä, kun se esiintyy vain ajossa.
Onko ajatuksia mistä tuo voi johtua?
Eroon tuosta haluaisi päästä kun radiota ei viitti kovallakaan huudattaa  ;D
Auto S80 2.4D
Nyt: V70 D5 AWD 205hv (245hv) -10 ja S60 2.4 140hv -01
Ex: S80 2.4D -163hv -08, XC90 D5 185hv AWD -08, V70 2.4D 1165hv -06, V70 2.4 170hv -01
Poissa zimppari
Vs: S80 ärsyttävä ääni kojelaudasta
« Vastaus #1 : 02.10.2018, 09:01:35 »
Ota sisäilmanpuhallin pois päältä ja kerro kuuluuko vielä sen jälkeen?
Poissa Jerkki
« Vastaus #2 : 02.10.2018, 16:42:13 »
Ei vaikutusta.
Poissa vikki
« Vastaus #3 : 02.10.2018, 20:00:53 »
Alamuovit irti ja sumuttele vaikka silikoniöljyä jokapuolelle. Saattaa jotkut johtosarjat tai muovit hieroa vastakkain. Voisi selvitä myös kun lampun kanssa katselee ja kokeilee paikkoja siellä ratin alla.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #4 : 02.10.2018, 20:29:17 »
Omassa autossa vastaavaa ääntä etsin pitkään ja olin varma, että tulee kojelaudasta, mutta sitten kerran tulin painaneeksi kattovalopaneelista ja ääni hävisi.
Ääni tulikin siis katosta, vaikka moni muukin oli sitä mieltä, että kojelaudasta kuuluu. Sirinä kiusaa lähinnä pakkaskeleillä ja mitään korjausta sille en ole keksinyt. Ainut keino hiljentää se, on painaa kädellä kattoverhoilua/valopaneelia. :D Ei auta täytteet pellin ja verhoilun välissä, ei kaikkien johtonippujen ja saumojen teippaus, voitelu, ei mikään...
Poissa vikki
« Vastaus #5 : 02.10.2018, 21:16:48 »
 :DNyt kun mainitsit tuon kattopaneelin, niin mullahan on sama vika eli kovemmalla pakkasella nitisee oikein huolella ja mikään ei auta. Ajattelin sen johtuvan tuulilasin vaihdosta mutta taitaakin olla tyyppiin kuuluva vika. Painamalla tosiaan häviää. Pitäsköhän avata katon etureunaa ja tehdä sille jotakin, eli tunkea pehmustetta kattovalon aukosta tjms..
Poissa KalleKyy
« Vastaus #6 : 02.10.2018, 21:24:48 »
Itse olen useaankin otteeseen raottanut verhoilua ja tunkenut milloin mitäkin vaahto- tai solumuovia ja tiivistenauhaa ym. pellin ja pahvin väliin ja aina viimeistään viikon päästä ääni palaa. Läpipultti kattopellistä ja verhoilusta läpi voisi auttaa :D
Oma auto on s60 -02 ja näihin ilmeisesti tuli uusittu kattoverhoilu heti seuraavaan vuosimalliin, liekö tässä yksi syy...
Pirullisia osaa olla tuollaiset sirinät ja tuntuvat olevan Volvon perisynti.
Ja tuossa allekirjoituksen s40:ssä, joka on ehkä lähempää sukua tämän ketjun autoille, vaivasi myös  sirittävä kattopaneeli, mutta siitä olikin kiinnike rikki.
Sellainenkin on koettu, että kovemmassa vauhdissa laakerivikainen sisäpuhallin alkoi sirittää, kun ajoviima sai sen pyörimään, vaikka oli käännetty nupista puhallus pois. Mutta silloin luulisi puhaltimen joskus muulloinkin ääntelevän...
« Viimeksi muokattu: 02.10.2018, 21:47:06 kirjoittanut KalleKyy »
