Volvo 850 t5r lämmityslaite ei puhalla.
  • 4 Vastauksia
  • 4335 Lukukerrat
Poissa marttila
« : 26.09.2011, 18:39:33 »
Missähän vika, ku lämmityslaitteen puhallin ei suostu toimimaan. Puhallin toimii, on testattu suoraan akulta. Esivastus on tutkittu ja pitäisi olla kunnossa.
Auto on Volvo 850 t5R vm. 95, autossa on automaatti-ilmastointi, puhaltimen voimakkuus on portaattomasti säädettävissä, ja siinä on myös automaattitoiminto. Ja mitä tarkoittaa se, kun REC-valo ja AC off -valo vilkkuvat? Taino tiedän että se meinaa, että järjestelmässä on jotain vikaa, mutta voiko siitä päätellä jotain tarkempaakin?
Ainiin, ja puhallin toimi tossa viime viikolla jostain kumman syystä, tosin vain sen hetken kun käynnisti auton ja sittenkun sammutti virrat niin meni taas mykäksi, eikä sen jälkeen ole toiminut.
Poissa marttila
Vs: Volvo 850 t5r lämmityslaite ei puhalla.
« Vastaus #1 : 28.09.2011, 21:53:59 »
Löytyskö jostain kytkentäkaaviota tuolle lämmityslaitejärjestelmälle? Siis tuolle missä on portaaton säätö ja ilmastointi.
Poissa Affe
« Vastaus #2 : 03.10.2011, 21:27:02 »
När de blinkar visar det att det är något fel. Du har ju en inbygd diagnosenhet som sitter nära boxarna, ta loss den och sätt sladden i b1 och läs av. Ta bort -kabeln från batteriet 30 minuter så har Du nollat felkoderna. Ta sedan felkoderna igen och se vad som återkommer.
Kör 855 5t 2,0 95
Poissa marttila
« Vastaus #3 : 03.11.2011, 17:04:17 »
Vika selvisi. Moottori jumitti eikä jaksanu lähteä pyörimään, ellei kädellä pyörittäny vauhtiin. Suoraan akusta tulee sen verran virtaa että jaksoi sillon pyöriä. Diagnoosiboksi oli mykkä eikä siitä saatu mitään vikakoodeja.
Poissa Attealeksi
« Vastaus #4 : 19.12.2014, 13:34:47 »
Moi ! Itellä on 850 t5 -94 ja sama juttu.. rec ja ac alko tossa vilkkumaan sen jälkeen kun oli hetken aikaa seissyt tuola ulkona (3kk?)  ::) ja akku oli tyhjentynyt. Mitä siis teit että sait toimimaan omas?
