XC90 jarrut peruuttaessa
  • 10 Vastauksia
  • 3641 Lukukerrat
Poissa jak900
« : 02.10.2018, 21:59:12 »
Peruuttaessa ja samalla jarruttaessa jarrut "rutisee" ja samalla tuntuu kuin takapäässä jokin jumittaisi, normiajossa jarrut toimii normisti. Kevyellä painalluksella toimii mutta vähänkin kovemmin poljinta painettaessa rutajaa. Käsijarru ei ilmeisesti voi tuota tehdä koska toimii ja poljinhan käsijarruun ei vaikuta. Vastaavaa tullut eteen?
Monellako muuten täällä XC90 ajokkina ?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: XC90 jarrut peruuttaessa
« Vastaus #1 : 03.10.2018, 16:59:15 »
kuullostas ihan tuo "rutisee" abs:n ääneltä se kun rutisee ja takaperin vielä herkemmin.
YouTube
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 03.10.2018, 17:52:45 »
No melko herkkä jos asfaltilla tuota tekee ? Ei ole minusta absin ääni, polkimessa ei tunnu ainakaan.
Poissa Itsok
« Vastaus #3 : 03.10.2018, 18:31:58 »
Jos siellä on abs-kehä rikki tai anturissa vikaa?
Eihän luistonesto vilku rutinan yhteydessä?
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 03.10.2018, 18:53:52 »
Ei vilku. Jotenkin tuntuu että voisko jarrupalat lonksua reunasta toiseen kun lähtee pakittamaan ja käy jarrulla..
Poissa harald
« Vastaus #5 : 03.10.2018, 19:05:26 »
Hi
,,,ettei ne käsijarrun kenkien pinnat olisi irti ym, kannattaa tarkistaa!
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 03.10.2018, 19:08:14 »
Juu tuo on kanssa käynyt mielessä mutta oireileeko juuri noin kun tuo poljin ei vaikuta käsijarru kenkiin?
Poissa harald
« Vastaus #7 : 03.10.2018, 19:22:48 »
Hi
mielestäni kannattaa avata takajarrut ja katsoa missä kunnossa käsijarukengät on
,,,jos käsijarrukenkien  pinnat ovat irroinneet niin saattaa pyörä mennä jumiin myös ajaessa!
jos on tarvetta hankkia uudet käsijarukengät,niin ainoa oikea ja oikein mitoitettu varaosa on Volvon  alkuperäinen!
Poissa jak900
« Vastaus #8 : 04.10.2018, 22:19:35 »
Takajarrut nyt käyty läpi ja mitään ihmettä eo sieltä löytynyt, putsailua ja rasvailua. Pienen ajolenkin ja peruuttelun aikana ei saanut nyt ääniä aikaiseksi muualta kuin toisesta etunurkasta, pitää vielä käydä etupää kanssa läpi. Voi tietysti olla jokin muukin paikka mistä kolina lähtee.
Poissa TitanIC
« Vastaus #9 : 17.10.2018, 17:20:04 »
Jarrusatulan osat tasaisesti kuluneita vaikka on toimivat ja ehjät, paloihin jää välystä pyörimissuunnassa. Taaksepäin jarruttaessa pala kolisee paikallaan. Testasin hitsaamaalla palojen päihin täyttöä ja viilattuna palan mitta paikalleen sopivaksi loppui kolina. 428tkm ajetut satulat, kaikki toimii käsijarrua myöten hienosti.
Poissa jak900
« Vastaus #10 : 17.10.2018, 19:00:19 »
Kaikki putsattu läpi, toimii ja ei ääntele enään.
