V50 Ohjaamon lämpötila-anturin vika
  • 5 Vastauksia
  • 6170 Lukukerrat
Poissa simojohannes
« : 03.10.2018, 23:41:27 »
Eli testeri ilmoittaa vikakoodiksi
ccm-0008 Ohjaamon lämpötila-anturin puhallinmoottori/Signaali liian alhainen/JAtkuva.
Puhallinnopeuden säätö toimii normaalisti, mutta lämpötilan säätäminen ei onnistu muuta kuin paneelissa, vaan testeri ilmoittaa puhaltimen puhaltavan kuumaa joka tapauksessa. Myöskään puhallusta ei saa suunnattua muualle kuin tuulilasille.
Onko kellään kokemusta johtuuko oireet pelkästään tuosta anturin puhaltimesta ja mistäpäin kojelautaa se löytyy?
« Viimeksi muokattu: 11.10.2018, 22:50:56 kirjoittanut simojohannes »
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: V50 ilmastointi puhaltaa vain tuulilasille ja vain kuumaa
« Vastaus #1 : 04.10.2018, 06:53:50 »
Mulla on myös tuossa ohjeessa "aurinko tunnistin"?
Poissa simojohannes
« Vastaus #2 : 11.10.2018, 22:44:26 »
Eipä tullutkaan anturin vaihdolla kuntoon. Kolmea anturia kokeiltu ja herjaa edelleen samaa vikakoodia. (anturien puhaltimet eivät siis saa virtaa, lämpötilan mittaus toimii) Toisessa autossa samat anturit pelaa normaalisti. Vika siis ilmeisesti johdoissa tai keskusyksikössä? Onko tietoa missä tämä ilmaistoinnin ohjausyksikkö tms. on ja onko seuraavaksi edessä koko kojelaudan purkaminen, että pääsee vikaan käsiksi? Tietenkään korjaamokirjasta juuri tätä sähkökaaviota ei löydy. Onko niitä kaaviota kukaan julkaissut netissä?
« Viimeksi muokattu: 11.10.2018, 22:48:08 kirjoittanut simojohannes »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V50 Ohjaamon lämpötila-anturin vika
« Vastaus #3 : 12.10.2018, 07:20:07 »
Onko keskus-yksikön liittimet kunnolla kiinni ?
CEM-yksikkö löytyy apukuskin jalkatilasta..
Tuossa muutama linkki sähköjen maailmaan:
http://www.volvohowto.com/2006-volvo-s40-v50-wiring-diagrams-en-pdf/
http://www.volvohowto.com/2007-volvo-s40-v50-c70-wiring-diagrams-en-pdf/
https://qclt.com/html/volvo_ewd_us_eng/
Poissa simojohannes
« Vastaus #4 : 16.10.2018, 10:41:32 »
Kiitos Anssi!
Noilla tiedoilla selvittiin pitkälle. Vika ilmeisesti CCM-piirilevyssä. Levyä sopivasti painelemalla vika poistuu. Nyt toistaiseksi pelittää. Jos vika uusiutuu, niin uskaltaakohan ehjän CCM:n ottaa mistä tahansa S40/V50/C70 :stä vai pitääkö olla täsmälleen vastaavan ikäisestä/mallisesta autosta?
Poissa Jouna
« Vastaus #5 : 14.02.2020, 15:11:59 »
Auto V50 D5 autom 2008. Vikakoodi ccm-0008. 3 eri sisätilan anturilla kokeiltu korjata. Viimeisimmässä anturin puhallin toimii kylmänä hetken aikaa ja lopettaa pyörimisen hetken päästä nykimällä. Lämpötila testerillä katsottuna näyttää jotakuinkin oikein. Mahtaneeko vika olla lämpötilan säätö paneelissa? Cem yksikön irroitin ja putsasin eikä tilanne muuttunut. En löydä kytkentä kaaviota josta näkisin mitkä anturille tulevista 4 johdosta ovat virtajohdot eli jos joku tietää niin kiitän ja kumarran. Edit: oireilee siten että lämpötilan säätö ei toimi kunnolla, mm ei tule kokeillessa min asennossa kylmää eikä Max asennossa kuumaa. Puhaltaa sitä lämpöä mitä milloinkin sattuu haluamaan, puhaltimen nopeus kylläkin muuttuu auto asennossa.
« Viimeksi muokattu: 14.02.2020, 15:24:27 kirjoittanut Jouna »
