V50 lisävalo kytkentä (sulake palaa)
  • 8 Vastauksia
  • 8755 Lukukerrat
Poissa Vulva man
« : 04.10.2018, 22:26:31 »
Asensin ledipaneelin. Autossa on bi-xenon valot ja halogeeni lisäpitkät. Otin releen ohjausvirran kusin puoleisesta vakio lisäpitkästä. Ongelmana on nyt, että sulake palaa auton omalta pitkältä valolta. Vaihdoin releen 85 ja 86 navat toisin päin ja edelleen palaa. Rele on diodilla varustettu. Missä vika?
Poissa JiiV70
Vs: V50 lisävalo kytkentä (sulake palaa)
« Vastaus #1 : 05.10.2018, 08:09:57 »
Rouvan autoon (V50) viikolla ruuvasin ledbarin, ja aivan sama juttu
Vaihdoin 7.5ampeerin sulakkeen tilalle 10a sulakkeen.
S60 2.4 -06
Poissa petriko
« Vastaus #2 : 05.10.2018, 16:30:30 »
Itse vaihdoin myös rouvan V50 led valot ja ei ongelmaa. Omassa myös halogeeni pitkät. herätevirta oli muistaakseni kuskinpuolen valojen johtosarjan liittimen 3 ylhäältä oikealta (kun liitin kiinni) Eli ylimmäisessä on johto, toinen vapaa ja kolmas omien pitkien virta.
Tässä hyvä kuva (ihan ite piirsin)
« Viimeksi muokattu: 05.10.2018, 16:38:46 kirjoittanut petriko »
Volvo XC70 D4 AWD Business Summum Edition 2014
Volvo XC70 D4 AWD Summum 2014
Poissa Vulva man
« Vastaus #3 : 05.10.2018, 19:01:36 »
Kiitokset, mittarilla katsottuna laitoin oikeaan johtoon. Väri oli vihreä/musta. Pitää tarkistaa tuon kuvan mukaan vielä ja vaihtaa tarvittaessa sulake pykälää isompaan.
Poissa Vulva man
« Vastaus #4 : 05.10.2018, 20:58:04 »
10A sulake paloi heti. Herätevirta oli juurikin tuon kuvan osoittamasta kohdasta. Otin releen irti ja testasin tasavirtasäätimellä: vaihtorele joka ei toimi kummassakaan asennossa, virralla tai ei, yli 3Ampeeria menee virtaa eikä kytke. Eli rele on uudestaan rikki. Huomenna uusi rele ja kokeilu
Poissa JiiV70
« Vastaus #5 : 06.10.2018, 09:03:00 »
Noissa releissä on omallakin kohalla sattunu muutamia huohoja. Uutena ei oo ollu rikki mutta paras tais kyrvähtää viikossa.
S60 2.4 -06
Poissa Vulva man
« Vastaus #6 : 06.10.2018, 16:43:22 »
Tosiaan rele oli uudeltaan hajalla. Otin tilalle Hellan releen ja nyt toimii lisävalo vakio 7,5A sulakkeella. Yllättävää, että valmiste vikaisia on noinkin paljon.
Poissa Hokkeist
« Vastaus #7 : 26.08.2019, 19:43:21 »
Omaan V50 -09 olisi tarkoitus lisäpitkät kytkeä. Onko tästä kuvasta tarkempaa kuvausta? Eikös tuossa umpioon kiinnitettävässä liittimessä ole enemmän kuin 6 kappaletta johtoja? Halogeenivalot autossa.
Poissa Vaija
« Vastaus #8 : 20.11.2019, 12:21:33 »
Päivitän tähän kuvan, kun itse mietiskelin saman asian kanssa. Tuossa -05 V50 kuskinpuolen valon johtosarjasta kuva, kuskista päin katsottuna. Herätevirta otettu nuolen osoittamasta johdosta.
