Volvo xc90 2004 ICM
  • 10 Vastauksia
  • 4488 Lukukerrat
Poissa Solikka 91
  • Volvo xc90
Volvo xc90 2004 ICM
« : 05.10.2018, 17:39:05 »
Voikohan tollaselle vialle tehdä itse mitään kun koodi herjaa ICM ei signaalia radio,navi ja peruutus tutka pimeänä auto xc90 2004
Volvo Amazon 1969
Volvo xc90 2004
Poissa jp_olli
Vs: Volvo xc90 2004 ICM
« Vastaus #1 : 06.10.2018, 08:57:17 »
Lähetä meille korjaukseen.
Ei ole sieltä helpoimmasta päästä korjata työn vaatiman tarkkuuden vuoksi.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #2 : 06.10.2018, 14:57:01 »
tuurilla voit ostaa ebaystä purkuosan ja laittaa sen tilalle... itse tein tämän kun mulla pimeni näyttö.
YouTube
Poissa Solikka 91
  • Volvo xc90
« Vastaus #3 : 09.10.2018, 12:25:21 »
Nyt toimi radio parin kilometrin ajon ajan mutta kun sammutti ei lähtenyt enää päälle auto oli seissy pari vuorokautta vaikuttaako lämpötila ICM toimintaan oli toissa yönä 5 pakkasta vai olisiko icm ehjä ja olisi virran saanti ongelmaa ennenkuin radio pimeni oli ongelmaa parkkitutkassa huusi välillä koko ajan kun kytki pakille
Volvo Amazon 1969
Volvo xc90 2004
Poissa Solikka 91
  • Volvo xc90
« Vastaus #4 : 04.11.2018, 20:24:06 »
No niin tuli askarreltua eilen illalla pari tuntia kun ei viittinyt viedä ehjää ICM näyttöä korjattavaksi oli kylmä juotoksia nyt toimii radio ja muut vempeleet
Volvo Amazon 1969
Volvo xc90 2004
Poissa Wimitzu
« Vastaus #5 : 28.04.2019, 13:24:26 »
Minulla ilmeni nyt samat oireet 04 XC90 ajoneuvossa. Tarviiko jotain ohjelmointeja yms. jos vaihtaa purkuautosta toisen ICM:n tilalle? Onko tietoa?
Poissa jp_olli
« Vastaus #6 : 28.04.2019, 14:37:46 »
MOST-verkon lukitus pitää olla pois päältä niin sitten toimii. Meillä saa ainakin 2007 S80, V70 ja XC70 ICM:n lukon pois päältä. Tähän vanhempaan en ole asiaa tutkinut onko lukko CEM-yksikössä vai ICM-softassa. Pitää tutkia.  :)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7 : 28.04.2019, 20:29:22 »
2004 mallisessa ei lukitus ilmeisesti ole päällä kun itselle vaihdoin sujuvasti purkuosan. tosin otin just samanlaisesta osan...
YouTube
Poissa Wimitzu
« Vastaus #8 : 16.05.2019, 21:57:32 »
Purku osa meni heittämällä paikalleen, ei ollut edes ihan samat numerot osissa, mutta toimi kuten pitikin.
Poissa Sujakka
« Vastaus #9 : 14.02.2020, 19:17:37 »
Moro,
Ensin meinasin että vaihdan alkuperäsen radion pois kun ICM pimeni, mutta mieli muuttui kun ei ole nyt aikaa eikä mielenkiintoa alkaa värkkäämään isommin. Rikkinäisen ICM yksikön osanro on 30679226. Niin oletan että kun hommaan ebaystä samalla nrolla olevan tilalle niin pitäs pelata? Vai käykö eri numerollakin oleva kunhan on vain samanlaisesta radiosta. Mulla semmonen missä myös puhelin, onko se nyt premium radio vai mikä lie.. XC90 vuosimallia 04
« Viimeksi muokattu: 14.02.2020, 19:31:49 kirjoittanut Sujakka »
V60 B4 -21
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #10 : 14.02.2020, 20:11:24 »
Premium kai se on katsot vaan sen osan tarjoajan tiedoista että auto mistä otettu on suht samoin varusteltu...
YouTube
