Webasto ei käynnisty
  • 4 Vastauksia
  • 11372 Lukukerrat
Poissa Jukk@
« : 06.10.2018, 12:01:36 »
S60 -11 D5 ajettu n. 170 tkm. Webasto ei käynnisty olenkaan. Vika tuli kerralla, ei mitää ennakko merkkejä aikaisemmi. Toimi joka päivä normaalisti.
Käytin autoa eräässä autosähkökorjaamossa ja siellä tutkittuaan arveli että koko webasto olisi uusittava. Hinta arvio laitteelle 1400-1600€.
Itselläni delphi ja se antaa vikakoodiksi "9D241E -Unkown fault code".
Onko tosi että se voi hajota noin vaan keralla ja mitää ei ole korjattavissa?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Webasto ei käynnisty
« Vastaus #1 : 06.10.2018, 12:09:58 »
Yleensä webastot on luotettavia lämmittimiä, eli ei varmaan koko lämmitintä tarvitse uusia..
Konepellin sisäpuolella pitäisi olla tarra, mistä selviää lämmittimen malli.
Kai se ohjainkortti olisi ensimmäinen asia, mistä lähteä hakemaan vikaa.
Poissa Hota
« Vastaus #2 : 06.10.2018, 14:04:36 »
Käy marmoritiskinhuolossa. Ovat viisaampia noiden kanssa.
Vaimolla oli poltinyksikkö hajonnu.
Poltinyksikkö ja jotain muuta vaihtovat. Makso 500€.
Ex-Volvot: 142 -70, 145 -74 (2.3 L R-sport) ja Amazon -70.
Poissa Jukk@
« Vastaus #3 : 28.10.2018, 11:34:21 »
Joo vaihdoin tilalle käytetyn webaston 60 tkm ajetusta -12 autosta. Nyt toimii suht hyvin. Lähtee käyntiin ajastuksella ja suorakäynnistyksellä.
Ainut että kun laittaa päälle ajastuksella, niin webasto on käynnistynyt mut sitten kun käynnistää auton niin webasto sammuu n. 5-10 sekunnin päästä. Saa päälle kyllä uudelleen suorakännistyksellä ja pysyy päällä sitten.
Osaisiko joku sanoa että mistä tuo laitteen sammuminen vois johtua?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4 : 28.10.2018, 20:05:01 »
Polttoilmapuhalin ilmoittelee 1819 ja 2819 virhettä, saako tuota vaihtamatta korjattua (itse en ole nyt juurikaan huoltokunnosa, kun on polvi paskana )
edit: Sain pojan hoitamaan irroituksen ja emailiin tuli vastaus :
Lainaus
Lähetä vaan Webasto meille, niin laitetaan se kuntoon välittömästi
Mä tykkään tämän tyypin asentesta  O0
« Viimeksi muokattu: 01.11.2018, 20:53:35 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
