Volvo s40 2.0t kone c kadettiin
  • 2522 Lukukerrat
Poissa Hosse
« : 06.10.2018, 19:21:52 »
On projektina tuommonen c kadetti johon on tarkotuksena ollu laittaa 2.0 turbo tekniikka. Nyt sitte tutun pihasta bongasin kansivikaisen s40  ja auto kuulemma joutas mulle. Onko kellään tietoa että mikä vaihdelaatikko sopis vai sopiiko mikään tuon s40 2.0t kaveriksi kadettiin?
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: Volvo s40 2.0t kone c kadettiin
« Vastaus #1 : 06.10.2018, 20:48:05 »
960 Volvossa vissiin on laatikko joka sopii tinakoneeseen.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Hosse
« Vastaus #2 : 07.10.2018, 17:48:27 »
Meinaatko m90 lootaa mikä on myös 940:ssä?
Poissa Jambo
« Vastaus #3 : 07.10.2018, 18:20:35 »
Periaatteessa sama loota, mutta eri moottorin perästä. Ja M90:ssä ei ole kytkinkoppa erikseen vaihdettavissa.
Noista 2.0 turboista on ymmärtääkseni lohkoja halkeillut kun ruvetaan vakiosta piristelemään.
Kilpien väliin tulossa?
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #4 : 08.10.2018, 22:00:45 »
Vakiokoneena jos pitää ihan ok tuo matalapainekin.
Virinä taas
Vakiona 1.9 T4 kone 96-00 81mm porauksella paras ja 2.0 on siitä 83mm kokoon porattu.. Paras aihio.t4 -00 jossa on kovat nostajat kannessa. 2.0t mitsu 12t pilleri vaihtaa t4 14t sekä softa niin pikkusen enemmän silläkin jo irtoaa.
Voi 2.0 vahvistaa mm kiertokanget jos tehoa haluaa, kova alavääntö nuo vakiot kanget tuhoaa. Muutenkin mm nokat vaihdettava kaikissa 2.0 vaparin sekä esim mitsu t19 ahdin jos edes tuonne 300hv tasoon yrittää. On noita 2.0 koollakin +300hv mutta väännöt suht vakiokoneissa rajattu yleensä 350Nm tasoille.
« Viimeksi muokattu: 09.10.2018, 00:03:44 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Hosse
« Vastaus #5 : 10.10.2018, 18:40:24 »
Joo ois tää  vielä tarkotus saaha kilpiin. Ei hirveitä piristyksiä oo suunnitelmissa, ainakaan vielä...  ::)Meinaatko että m90 laatikko sopis tohon 2.0t:hen? Pitäs jostain metsästää vielä vahvempi perä ja kardaani jostain.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #6 : 10.10.2018, 19:13:41 »
Kun katselet sitä konetta niin tsekkaa vvt- pyörän välys ja vuotaako sieltä alta nokan stefa niin pahimmat vaihtojutut on siinä.. Vvt-pyörän solenoidin voi putsata ja on tiiviste alla. Ne evap- hässäkät jätä suosiolla kokonaan pois kun siirrät.
Kestää käytössä noin 0.7bar tasolla jatkuvana kyllä pitää ja t-boost / rajapainevena turvaksi.
