5-vaihteinen geartronic vikako?
  • 5 Vastauksia
  • 2182 Lukukerrat
Poissa Volletin
« : 07.10.2018, 15:28:39 »
Moro, kertokaapa viisaammat, onko geartronicissa orastava vika kun vaihtaa 2 vaihteelta 3:lle tapahtuu ikäänkuin luisto 500rpm 2-3sek ajan ennenkuin 3 kytkeyttyy kokonaan, tekee samoin myös man vaihtamisella,onko vika vai ominaisuus, ei tee tätä kuitenkaan aina??? Auto Volvo S60 - 08 2.5t BSR optimoinnilla.
« Viimeksi muokattu: 07.10.2018, 16:06:44 kirjoittanut Chall »
Poissa tuomaril
Vs: 5-vaihteinen geartronic vikako?
« Vastaus #1 : 07.10.2018, 15:55:34 »
Vika se on. Koska on viimeksi vaihdettu vaihteistoöljyt, ja paljonko autolla on ajettu ylipäänsä?
Poissa Volletin
« Vastaus #2 : 07.10.2018, 17:55:59 »
Ajettu 161tkm, huuhtelu tehty 136tkm,onko nää oikeesti näin heikkoja? On kyllä ollu aiemminkin huonoja kokemuksia automaattilootista Mazdassa, mulla on vähän polkeva ajotyyli, mut luulishan tuon täyskiihytyksiäkin kestävän... Vääntöä 410nm tehua 243hv,porsiikohan sitten kohta kokonaan?
Poissa KariL
  • Asioilla on taipumus järjestyä.
« Vastaus #3 : 07.10.2018, 19:25:40 »
Minulla teki jotain samantapaista. Vaiteiston öljyt oli alarajassa, mutta kun lisäsin, niin ilmiö loppui. En tiedä onko kyse samasta asiasta?
V70 D3 2011 180.000 km
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #4 : 07.10.2018, 20:05:25 »
Ei ole vika, koska ei tule viasta ilmoitusta. Turbiinin lukitus ei heti lukita ja se on aivan normaalia.
Lisäätehoa.fi
Poissa Volletin
« Vastaus #5 : 07.10.2018, 23:52:38 »
Huh, hyvä jos näin on... Katottiinkos se öljyn oikea määrä tikusta kun kone pyörii keppi P asennossa cold tai hot merkkien välistä, riippuen onko kuuma tai kylmä laite? Pitääkö tällä nyt ajella varoen vai kestääkö tuo aski ronskimpaa ajotyyliä? Onko T5:ssä sama aski? R mallissa luulis olevan järeämmät sisuskalut vai kuinka?
