Moottorissa kihnuttava ääni?
  • 10 Vastauksia
  • 7343 Lukukerrat
Poissa Zekki
« : 08.10.2018, 16:49:10 »
Olisko mitään hajua mikä voisi pitää D2-moottorissa kihnuttavaa/hankaavaa ääntä. Ei ole hihnan kitinää vaan kuulostaa vähän siltä kuin vesipumppu pitäisi ääntä. Mutta kun ääni ei kuulu koko aikaa ja pumppu ei ole vielä kovin vanha. Välillä tulee kovempi ääni varsinkin tyhjäkäynnillä ja tänään ei kuulunut mitään. Tulee jostain moottorin jakohihnan päästä. Auto on liikkeestä juuri ostettu ja menossa tutkittavaksi, mutta kun nyt ei taas kuulu mitään. Mikä voisi olla sellainen vian aiheuttaja mikä oireilee välillä kunnolla ja välillä ei ollenkaan? Joku apulaite kenties?
Poissa KariL
  • Asioilla on taipumus järjestyä.
Vs: Moottorissa kihnuttava ääni?
« Vastaus #1 : 08.10.2018, 17:55:43 »
 Sumuta hieman vettä hihnaan kun se kihnuttaa, niin asia selviää siltä osin.
V70 D3 2011 180.000 km
Poissa Zekki
« Vastaus #2 : 08.10.2018, 19:09:20 »
Ei tule hihnasta. Sumutus juuri kokeiltu. Kuuluuko laturin käydä niin kuumana että sihahtaa kun sumuttaa vettä laturin hihnapyörälle?
Aamulla ei ääntä kylmänä eikä lämpöisenä ollut. Töistä lähtiessä ei ääntä mutta nyt taas kotona jurisee ainakin kuumana. Kuulostaa enemmän hajoavalta laakeria kuin hihnan kitinältä. Kuuntelin juuri stetoskoopilla niin tullee alueelta kampiakseli-kiristin-ilmastoinnin kompura-laturi.
Olikohan näissä joku systeemi että laturi toimii vain silloin tällöin. Jos olisi laturissa vikaa.
Poissa BNY-369
« Vastaus #3 : 08.10.2018, 19:46:01 »
Kokeiles kytkeä ilmastointi pois päältä loppuisiko sihkutus.
- Esa -
ex. V50 1,6D
ex. V50 1,6D e-drive
ex. V60 D3
V60 D4 CC AWD
Poissa Zekki
« Vastaus #4 : 08.10.2018, 19:55:39 »
- Esa -
Joo sen unohdin mainita ettei ole vaikutusta onko ilmastointi päällä tai pois. Kokeilin myös että kaikki sähkölaitteet päällä/pois. Mielestäni ääni ei muuttunut. Ainakaan kihnutus ei hävinnyt.
Poissa Zekki
« Vastaus #5 : 08.10.2018, 20:21:07 »
Taitaa se lataus olla niin että lähinnä mottorijarrutuksissa toimii, joku ekojuttu. Startin jälkeen jännite nousee vähäksi aikaa 14,8v ja tippuu sitten 13,3 volttiin. Ei vaikuttanut ääneen tuo volttimuutos eli kuului koko ajan samanlaisena.
Edit:
Kokeiltu vielä nyt illalla kylmällä koneella. Ääni taas kadonnut.
« Viimeksi muokattu: 08.10.2018, 21:42:46 kirjoittanut Zekki »
Paikalla hessu80
« Vastaus #6 : 08.10.2018, 21:44:21 »
Ei kuulu. Laturin vapaakytkin varmaankin tiensä päässä.
Poissa Zekki
« Vastaus #7 : 08.10.2018, 22:07:08 »
Voisi tietysti olla niin että pitää vain silloin ääntä kun laturi on kuuma, mutta ei kylmänä.
Tietääkö joku minkälainen tuo laturin "on/off" toiminta on. Sehän ei kai ole perinteinen kun ei lataa koko ajan. Jokin erillinen kytkin jossain välissä?
Paikalla hessu80
« Vastaus #8 : 08.10.2018, 22:26:42 »
Ei ole "on/off" vaan "älykäs". Lataa silloin kun on tarve ja pidemmässä ajossa pääasiassa moottorijarrutuksissa. Akkuvahti ja moottorinohjaus säätelee latauspyyntiä.
Poissa Zekki
« Vastaus #9 : 01.11.2018, 21:05:12 »
Tämä homma korjaantui jakopään vaihdolla. Vesipumppu taisi olla tiensä päässä kun pyöri nahkeasti. Ei ollut mitään leimoja pumpussa joten kannataa varmistaa kun vaihdatatte jakopäätä että käyttävät kunnon osia. Korjaamo epäili että hihna myös olisi voinut olla liian kireällä. Tiedä sitten kumpi oli mutta korjaantui. Jännä vika kun ei kuulunut kuin n. puolen tunnin ajon jälkeen.
Poissa Zekki
« Vastaus #10 : 01.11.2018, 21:10:36 »
Täytyypä tämä laturin kuumeneminen testata vielä uudestaan. Apulaitteet pyöri kuulemma ihan normaalisti kun samalla kokeilivat.
