ei kiekkamittari eikä lataus herää heti? Korjattu
  • 5 Vastauksia
  • 2543 Lukukerrat
Poissa Verkkis
eli ei heti ala lataamaan(juuri akun jännitteen verran, mittarilla mittasin) eikä kiekkamittarikaan toimi mutta ei sytytä latausvaloa. Sitten hetken päästä alkaa molemmat toimimaan(kiekkamittari ja lataus nousee yli 14v) ja joskus toimii heti käynnistyksessä. Jännitteensäätimen vaihdoin kun luulin hiilien olleen loppu, ei ollu eikä muutosta. Oisko joku lataus/ohjaus-rele joka ei aina ole mukana heti?
Auto siis 940 d24tic -93
« Viimeksi muokattu: 29.09.2011, 13:14:41 kirjoittanut Verkkis »
142 B20B -72
S70 D5252T -97
V70 D5 -06
Vs: ei kiekkamittari eikä lataus herää heti?
« Vastaus #1 : 27.09.2011, 11:06:30 »
Ei mahda syttyä muutkaan merkkivalot ennen starttia? Voisin veikata kovasti, että mittaristolta on piirilevyllä kylmäjuotos merkkivaloja syöttävässä liuskassa... Laturi sitten magnetoi itsensä kun saa vähän kierroksia, ja sillon se rundikellokin herää kun laturi lähtee lataamaan.
Poissa Verkkis
« Vastaus #2 : 27.09.2011, 12:37:10 »
nyt katoin niin taustavalot ja "polttimo palanut"/öljynpaine/käsijarru/turvavyö/hehku/abs-merkkivalot toimivat, eli ei kaikki.
ainaski latausvalo ei toimi ja sit vissiin kusineste/jarruvika/ajovalo-merkkivalot pitäis syttyy kanss kun virrat kääntää päälle.
aina vaan kattonu et öljynpaine sammuu ja sen jälkeen et mikään ei jää päälle :)
nyt vasta huomasin et ei kaikki toimi ku kiekkaneula ei heränny.
pitää noi kaikki merkkivalo-polttimot tarkastaa ekaks
« Viimeksi muokattu: 27.09.2011, 13:35:03 kirjoittanut Verkkis »
142 B20B -72
S70 D5252T -97
V70 D5 -06
« Vastaus #3 : 27.09.2011, 17:02:21 »
940:ssä en ole enää nähnyt tuota ajovalojen merkkivaloa, jotenka polttimovika on ihan mahdollinen tai herätejohdon kosketushäikkä, kun kerta noin paljon varotusvaloja palaa.
Poissa MattiK
« Vastaus #4 : 27.09.2011, 19:01:36 »
Oireet täsmää "prikulleen"autooni,joka oli juuri tuollainen 940 d24tic-93 .Mittariston tinaukset vaan uusiksi rupeaa lataus pelittämään.Vian ollessa päällä,ryntäyttämällä kaasua sai latamaan.
Poissa Verkkis
Vs: ei kiekkamittari eikä lataus herää heti? Korjattu
« Vastaus #5 : 29.09.2011, 13:08:11 »
oli herätejohto katkennut eristeen alla, eli päältäpäin oli ehjä mutta katkennut, kattelin aikasemmin ja irrotin liittimen ja tuumasin et hyvin saa kontaktin. korjasin ja nyt toimii vikavalot. pissapojan/jarruvika/lataus-merkkivalot syttyy nyt kun kääntää virrat päälle ja sammuu kun käynnistyy ja kiekkamittari herää heti. ois pitäny heti tutkii tuota herätettä tarkemmin kun sama juttu oli 740td:ssä  ::)
« Viimeksi muokattu: 29.09.2011, 13:10:38 kirjoittanut Verkkis »
142 B20B -72
S70 D5252T -97
V70 D5 -06
