S80 -07 2.5t nykii/pätkii
  • 5 Vastauksia
  • 2296 Lukukerrat
Poissa KedFu
« : 09.10.2018, 17:22:03 »
Morjes,
Muutama kuukausi sitten liityin volvolaiseksi ja ostin -07 2.5t automaatti S80:sen.  Nyt reilu viikko sitten auto alkoi nykiä lämpimällä koneella tasakaasulla. Nykimimen loppuu aina hetkeksi kun antaa koneelle enemmän kierroksia, mutta alkaa taas jonkun ajan päästä uudestaan. Välillä hieman vähemmän ja välillä taas niin, että alkaa jo vähän jännittämään kuskiakin.
Uudet tulpat vaihdoin toissapäivänä ja siinä samalla huomasin, että jokainen puolan "muovirunko" on jossain määrin halki. Tilautin uudet puolat motonettiin, mutta ajattelin vielä kuitenkin kysyä täältä viisaammilta että, onko puolat todennäköisin syy nykimiseen vai onko jollain parempia ideoita tai parhaassa tapauksessa jopa tietoa nykimisen syyksi.
Vikakoodia auto ei antanut joten siitä ei apua vian etsimiseen irronnut.
Poissa JanMac
Vs: S80 -07 2.5t nykii/pätkii
« Vastaus #1 : 09.10.2018, 18:10:15 »
Rikkinäiset puolat on oikein hyvä veikkaus. Oma vastaava nypytti ja joskus käynnistyksen jälkeen ravisti pikkuisen aikaa. Tosin antoi koodinkin "random misfire"
Kai vaihdoit orginaalit NGK.n Iridium tulpat ?
S80 Executive D5 AWD
Poissa KedFu
« Vastaus #2 : 09.10.2018, 18:28:32 »
Iridiumit kyllä mutta Boschilta. Ei kai niissä suuria eroja ole, vai onko?
Poissa KedFu
« Vastaus #3 : 11.10.2018, 17:49:27 »
Nyt on muutama puola vaihdettu, joiden muovikuoret olivat silminnähden halki eli ei sinänsä ihan rahantuhlausta, mutta vika ei kuitenkaan poistunut. Sain kuitenkin kikkaillessa sen verran selville, että vika liittyy jollain tavalla ilmastointiin. Vajaan sadan kilometrin ongelmitta ajon jälkeen, automaatti-ilmastoinnin päälle laittamisen jälkeen alkoi nykiminen about 10 sekunnissa.
Nopealla googlettamisella löytyi VVT-pyöriin liittyviä ongelmia mutta mulla se/ne ei kuitenkaan pidä mitään normaalista poikkeavaa ääntä, eikä niissä näkynyt silminnähden välystä eli sitä en oikein usko.
Voiko siis paskana oleva ilmastoinnin kompura aiheuttaa vahvaa nykimistä/pätkimistä vai voisiko ongelma olla joku ilmastoinnin kytkin/laakeri? Onneksi on talvi tulossa niin toistaseksi ei paljoa ilmastointia tarvii  8)
Poissa pepper2
« Vastaus #4 : 11.10.2018, 18:06:57 »
Millähän koodit on katsosottu?
Koska uskoisin että jotain jälkiä jää, ellei sit jollain kiinan mokkulalla ole katsottu...
Poissa Mikhaa
« Vastaus #5 : 02.04.2019, 08:31:52 »
Löytyikö tähän vikaan korjausta. Itsellä samanlainen auto samoilla oireilla.
