Volvo 240 200f virranjakaja ei irtoa!
  • 12 Vastauksia
  • 3720 Lukukerrat
Poissa peltsi240
« : 10.10.2018, 12:21:23 »
Nyt olis hyvät neuvot tarpeen virranjakaja ei liikahdakkaan vaikka mitä yritetty nyt tuhannen paskana millä sen saisi nyt irti irroittamatta konetta ?Tuntuu olevan kun yhtä puuta ei liikahda vääntämällä eikä lyömällä?
Poissa HarPes
Vs: Volvo 240 200f virranjakaja ei irtoa!
« Vastaus #1 : 10.10.2018, 13:58:26 »
Ne voi aika jumissa olla.. jos ei kiire irrottaa niin laita jotain ruosteenirrotinta tai muuta öljyä.. Anna yön yli vaikuttaa ja välillä vaikka käyt lisäämässäkin sitä.. ja sitten reipas ote vaikka putkitongeilla mahd juuresta  (jos mahtuu).. tiukkaa vääntöä ja nitkutusta edestakas samalla yrittäen nostaa sitä vähän.. ja kun pieni rako näkyy niin jotain kiilaa väliin vaikka ruuvari... niin kyllä se sieltä tulee.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 10.10.2018, 14:52:22 »
Juu, jumissa yleensä ovat..
Rost-offia tms vastavaa irroitusöljyä vaan sinne juureen ja nitkutusta.
Poissa peltsi240
« Vastaus #3 : 10.10.2018, 22:04:09 »
Noin yritettiin likos ainakin viikon putkareilla ei hetkahda mihinkään  suuntaan,mureni vaan, naputtelin just juureen et pääsis kampeamaan ylöspäin ei hievahdakkaan vaikka nyt pääsee lyömään hyvin kun jakaja sökönä muuta en tiedä ,mutta lujaa on kiinni ja jotain täytyis keksii ku ei viitsis konetta pois repiä.
Poissa HarPes
« Vastaus #4 : 11.10.2018, 12:20:19 »
Onhan se kiinnityspultti tietysti irti... onhan?
Poissa peltsi240
« Vastaus #5 : 11.10.2018, 12:56:54 »
irti tietysti
Poissa Panssarivaunu
« Vastaus #6 : 18.10.2018, 10:04:20 »
Moi peltsi, sinne vaan irrotusöljyä rutkasti. Isoilla pihillä ees taas vääntelee. Jakajan joudut varmaan uusimaan.
t.pommi 2/14
Poissa Wompatti
« Vastaus #7 : 18.10.2018, 15:25:37 »
Semmosella paineilmapärinällä joka hakkaa pientä iskua niin jakajan juureen niin että saa ensin pyörähtämään. Sit kun heilahtaa niin kyllä se lähtee nousemaan poiskin
Poissa Retro
« Vastaus #8 : 18.10.2018, 16:39:05 »
Yksi tehokas keino on antaa hitsauspillillä nopea "lämpöshokki" kiinnityskohdan kylkeen, siten että kiinnitysreikä laajenee. Kaasutohollakin annettu lämpö auttanee irrottamisessa jos hitsauspilliä ei ole käytettävissä.  :-\
Poissa HarPes
« Vastaus #9 : 18.10.2018, 20:50:49 »
Kuumentaminenhan on aina hyvästä tiukassa oleviin palikoihin... varsinkin jos ei enää ole tarvetta irroitettavalle osalle jossa on o-renkaita ym lämpöä kestämättömiä osia...ja voihan ne ja ehkä kannattaakin vaihtaa uusiksi..  :D
Poissa vippe
« Vastaus #10 : 19.10.2018, 16:01:17 »
pillin kanssa siinä alueella heiluessa kannattaa vaan varoa ettei sulata apuakselin laakereita.
nimim. ihan vähän vaa lämmitettiin ;D
nostokurki
« Vastaus #11 : 20.10.2018, 10:06:47 »
Asetonia ja ATF-öljyä 50/50 suhteella sekaisin ja sitä sinne juureen. Pellavaöljy on toinen hyvä irroitusaine. Melkoisen syttyviä kylläkin molemmat, eli järjen kanssa käytettävä. Ja nämäkin, kuten kaikki irroitusaineet, vaatii aikaa toimiakseen.
Omasta oli myös jakaja ihan ankkajumissa, pari viikkoa sitä liottelin ruosteenirroitusöljyllä ja sitten koputtelin vasaran kanssa kiinnitysjalasta ensin vastapäivään, sitten myötäpäivään jne kunnes sain pihdeillä pyörimään ja sen jälkeen se lähtikin viimein ihan nostamalla pois.
Poissa peltsi240
« Vastaus #12 : 29.12.2018, 14:21:05 »
No nyt jakaja viimein irti ja olikin  kovaakiinni ei auttanut liottaminen ei paineilmavasarat eikä lekälla hakkaaminen jakaja pysyi kiinni kuin paska junttilan tuvan seinässä,ainoastaan mureni ettei ollut enään kuin nysä jäljellä.
Ajattelin että jos ei muulla niin yritetään lämmittämällä ,hitsipillillä ensimmäinen kerta ja lekaa perään ei mitään eloa.Suurempi pilli ja lisää lämpöä reilusti,pääsi hyvin lämmittämään kun otin tehostajan jalkoineen irti.
Lämmitystaa ja vihdoin liikkui vähän mutta ei vielä putkitongeilla hievahtanutkaan lämpöä ja lekaa ja vihdoin liikkui vähän putkareillakin sitten lekaa ja putkareilla toiseen suuntaan niin vihdoin irtoai!
Kovaa jymähtää kiinni näytti olevan heti lohkon pinnasta oleva kaulus joka ryytynyt kunnolla kiinni.
Kiitokset kaikille vinkeistä ja avusta!
Lämpöä perään jos jumissa niin pääsee kaikista helpoimmalla ja säästää hermoja!!
