Pumpun viritys
  • 5096 Lukukerrat
Poissa Jonttuh
Pumpun viritys
« : 10.10.2018, 22:55:44 »
Nyt tarvis vinkkiä mikä mesta tekisi viripumpun kun oma ei tällähetkellä toimi niinku pitäs ja ei oo myynnissä toimivia 12np olevia...
Mynä-diesel ei tee eikä ilmeisesti Pp-dieselkään tällä hetkellä..
On myös kysytty useat pikkupajat läpi
Poissa Kovalchuck33
Vs: Pumpun viritys
« Vastaus #1 : 10.10.2018, 23:38:00 »
Vikana nykiminen pienillä kierroksilla ?...jos noin on niin pumpun sentrifugisesta säätäjästä pitäisi keventää painoja hiomalla. Jos on jyrkkä nokkalevy, niin kaasuvivustoa täytyy muokata jotta kiertää enemmän kuin 4000-4500rpm.
Poissa Jonttuh
Vs: Pumpun viritys
« Vastaus #2 : 11.10.2018, 09:20:47 »
Vikana siis harmaa/vaalea käyhä ihan sama millä ennakolla ja kokeiltu pumppua 180 eri asennossa eikä ollu siintäkään kiinni ja vivustoa muokattu kiertää tarpeeksi...
vääntöä hukassa paljon ja herää tosi myöhään. Hx35 12pesällä ja portti ei raota
Poissa Kovalchuck33
Vs: Pumpun viritys
« Vastaus #3 : 11.10.2018, 18:10:45 »
Onko tuohon vaihdettu jyrkempää nokkalevyä ?...jos on niin ei toimi vakio 0.9-1.00mm ennakoilla. Täytyy säätää korvakuulolla. Kaasuakselin boorikin voi olla väärässä kohdassa...Mikäli pumpun on joku itse kasannut, on mahdollista että joku osa mennyt väärinpäin/väärään asentoon pumpun sisällä. Samoin jos paluukuristin on otettu toisesta syöttöpumpusta, voi aiheuttaa ongelmia.
« Viimeksi muokattu: 11.10.2018, 18:15:26 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Jonttuh
Vs: Pumpun viritys
« Vastaus #4 : 11.10.2018, 19:33:15 »
Vakio nokkalevy... kaasuakseliakin kokeiltu eri booreilla ja paluukuristin on kyseisen pumpun oma. Voi olla tuo pumpun sisänen ongelma... tarvis vaan nyt jonku pajan jolla on kokemusta noista ns viripumpuista
Poissa Petskud24td
Vs: Pumpun viritys
« Vastaus #5 : 25.10.2018, 21:52:54 »
https://akaandiesel.fi/ sinne soittoo Sami pistää pumpun kondikseen  8)
Poissa Jonttuh
Vs: Pumpun viritys
« Vastaus #6 : 02.11.2018, 16:02:48 »
Kiitos! Tosiaan vasta nyt luin ton akaandieselin. Samille pumppu matkalla jo.
