V70 peruutustutkan ongelma
  • 4 Vastauksia
  • 1808 Lukukerrat
Poissa saku
« : 12.10.2018, 15:34:57 »
No tutka toimi ajoittain ja sitten taas ei. Vikakoodi herjasi kolmosanturin olevan vialla.
Tilasin Kiinasta (nuukuuttani) pari anturia ja vaihdoin kyseisen kalikan. Virrat ja pakki päällä kaikki toimi hienosti, siis myös tuo kiinanpojan tekele. Mutta kun auton käynnistää, niin tutka huutaa pakilla koko ajan suoraa huutoa. Menee hermo. Vikakoodeja ei enää ole.
Mikähän nyt neuvoksi? Parempi anturi jostain???
Ps. Puskurin päälimuovin yläreunan klipsit oli helppo avata, vaan missä oikein on alareunan kiinnikkeet? Yritin alakautta raotella/tihrustaa muovia ja ei tuo koskaan mitenkään selvinnyt. Anturin vaihdoin periaatteella 'voima voittaa järjen'.
« Viimeksi muokattu: 12.10.2018, 15:44:34 kirjoittanut saku »
Vs: V70 peruutustutkan ongelma
« Vastaus #1 : 13.10.2018, 13:26:31 »
Huonolaatuinen anturi aiheuttaa joskus tuollaisia oireita ja on korjaantunut toisella anturilla.
Alareunassa ei ole kiinnikkeitä vaan kuori on kiinni rungossa monesta kohtaa rungon läpi menevillä kynsillä. Olen ottanut aina puskurin irti ja ruuvarin kanssa avustanut kynnet pois. Loppuupään malleissa(paitsi XC:ssä) runkoa ja kuorta ei tarvitse enää erottaa toisistaan vaan rungossa on reiät anturien kohdalla.
« Viimeksi muokattu: 13.10.2018, 13:28:24 kirjoittanut Lankku »
Poissa mcnobody
« Vastaus #2 : 15.10.2018, 19:07:17 »
Itsellä kanssa XC90 -07:ssa oli kerran Ebaysta tilatut muutaman kympin anturit. Myyjän mukaan piti sopia autoon. Teki juuri samaa eli pelkät virrat päällä toimi, mutta moottorin käydessä ja pakin laittaessa huusi koko ajan. Tilasin eri myyjältä halvimmat anturit mitkä löysin ja niillä on pelittänyt hienosti.
XC90 D5 aut. -07
Poissa saku
« Vastaus #3 : 16.10.2018, 05:42:49 »
Tilasin sitten uuden anturin Elekmalta. Hintaa oli kolmisen kymppiä. Onkos noista muilla kokemuksia?
Poissa saku
« Vastaus #4 : 20.10.2018, 06:49:56 »
Anturi vaihdettu uudelleen ja nyt tutka pelaa. Halpa ja hyvä eivät mahtuneet kiinanpojan pakettiin yhtä aikaa...
