Vetolevy? Turbiini?
  • 8 Vastauksia
  • 3049 Lukukerrat
Poissa Raggare
Vetolevy? Turbiini?
« : 13.10.2018, 16:49:54 »
940(B230FK+AW71L) alkoi mekastelemaan tuossa männä viikolla siihen malliin, että piti laittaa vehkeet seis.
Tosin vehkeet meni seis jo tuolla tien päälläkin.
Pitkin vuotta on joskus kuulunut outo ääni, niinkuin jossain välissä olisi jotakin joka sitten pärisee ja hinkkaa jonnekkin. Tuo ääni tosin on yhtä nopeasti hävinnyt kuin se on tullutkin.
Tällä viikolla sitten mekkala alkoi sen verran kovaksi, että jonkun paikan parisuhde tulee joko hajoamaan tai liittymään toisiinsa tiukasti. Maantievauhdista hieman nykäisi, lambda-valo syttyi kojelautaan ja auto rullasi sammuksiin.
Käyntiin lähti ihan normaalisti tuon jälkeen, mutta alle parin tonnin kierroksen oli jonkunmoista nykimistä ja kiekkamittari hyppi samaan tahtiin omaa elämäänsä.
Äsken kävin ihmettelemässä, että missä vika.
Jossain vaiheessa huomasin, että turbiinikopan sellainen muoviritilä oli lentänyt hiiteen ja maassa oli pikkuinen ruuvikin, tosin tämän alkuperä on mysteeri, voinut pyöriä siellä vuosiakin.
Laatikon öljypohjassakin oli aika komea kuhmu.
Ääni tosin jotenkin vaikuttaisi tulevan tuolta jostakin moottorin ja laatikon välimaastosta. Takastefa tuossa koneessa on varmaan aika morjens, siihen malliin tipottaa jo öljyä.
Tässä video tuosta nykyisestä kolinasta. Ja samaa ratin takaa
Lambda-valo palaa kyllä edelleen. Tosin kurkkasin tuossa välissä, että onko se ääni mahdollisesti ahtimesta ja nykkäsin imuletkun irti ja MAF johdon pois, mutta ei sormilla ainakaan klapannut mihinkään, vaikka onhan tuossa varmaan kilsoja jo takana.
Mitä arvelee raati?
'97 945 B230FK med AW71L
Poissa Acke
Vs: Vetolevy? Turbiini?
« Vastaus #1 : 13.10.2018, 17:47:21 »
Stefakopan pultit lähteneet kävelemään ja joku niistä on ottanut osumaa starttikehän ja "ykk" anturin kanssa?
Näyttää ja kuulostaa siltä, että laatikko pois ja ihmettelemään.
Poissa Jambo
« Vastaus #2 : 13.10.2018, 18:07:57 »
Tälle ääni. Ai mistäkö tiedän  ::)
Poissa Raggare
« Vastaus #3 : 13.10.2018, 21:33:55 »
No voe..  :(
Automaatti ei taida tykätä hyvää hinauksesta, muutama kilsa pitäisi vetästä firman parkkikselta.
Tosin ei kai se iso homma ole nyppästä auki sitä takalaippaa kardaanista.
Kankikari
« Vastaus #4 : 13.10.2018, 21:36:17 »
Miks ei voi hinata. Mekaaninen loota ja ajaa alle 60  keppi neutraalilla eli N
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #5 : 14.10.2018, 00:04:33 »
Voitelu pikkusen huonoa kone sammuksissa...
Älä hyydy
« Vastaus #6 : 14.10.2018, 00:13:10 »
Todennäkösesti ihan sama lyödä käyntiin ja ajaa vielä pari km...
« Vastaus #7 : 14.10.2018, 00:18:25 »
Ja kestää se tuon matkan hinata. Ei ne levyt ehdi kuivahtaa tuolla matkalla.
« Vastaus #8 : 14.10.2018, 11:14:43 »
näin kävi mullekkin,1 kpl lähti ja pyöri siellä välissä!
