Jonzen xc60r design
  • 439 Vastauksia
  • 128459 Lukukerrat
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Jonzen xc60r design
« Vastaus #15 : 16.11.2018, 13:55:47 »
MK3 V70 myöskin lähtenyt lakat puskureista ja helmoista käveleen ::)
Myöskin punainen ja -11. Tiedä sitten kuinka yleinen ongelma.
Aijaa, oiskohan yleistä tuo :-\ keväällä täytyy tuo puskuri irrottaa ja viedä kaverille maalaukseen.
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
« Vastaus #16 : 16.11.2018, 17:13:05 »
Tehdasväreistä ei lähde lakat tuolla tavalla. Korjausmaalatuissa punainen on oikein erityisen herkkä tuolle ilmiölle, jos ei maalitoimittajan maalausohjeita noudateta pilkun tarkasti.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #17 : 16.11.2018, 17:18:18 »
Hieman olen epäillyt että maalattu jostain mutta olen kuvitellut että etupuskuria olis maalattu. Kai tää on ruotsissa pyöritetty katon kautta ympäri useempaa otteeseen  :2funny:
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #18 : 21.11.2018, 14:50:11 »
Parkkitutka päätti lopettaa toiminnan. Tätä olen oikeestaan odottanutkin koska edessä on apparin kulman anturi piipittänyt omiaan jo hetken. Anturi muuttui muita herkemmäksi ja herkemmäksi koko ajan ennen kuin hyytyi.
Mites tuo anturi lähtee irti? Reunoilla jotkut klipsut? En ole edes vielä sitä tutkinu millanen homma on, ajattelin kysyä neuvoa ensin jos joku tietäisi. Kattelin netistä et antureita on 17-50€. Onko eroa r-design ja "normi" autojen välillä? Ainakin autodoc näytti erään anturin kohdal että ei sovi r-design malliin
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Wehgi
« Vastaus #19 : 21.11.2018, 15:35:57 »
Siellä puskurin takana on kannattimet, missä sellaiset kielekkeet pitää parkkitutkaa paikoillaan. Kielekkeitä ulospäin taivuttamalla ja samalla parkkitutkan anturia vetäen pitäisi irrota. Sanomattakin selvää että kannattaa varmaan puskuri irroittaa mokomaa proseduuria varten. Antureiden vaihtoon ja puskurin irrotukseen ohessa ohje:
https://accessories.volvocars.com/InstallationInstruction/Document/VCC-428988-1/fi-fi/XC60(-17)/2012/D3/Automatic
Ei noissa antureissa minusta ole eroa R-Designin ja tavallisen välillä. Kiinalaisia antureita ei kannata laittaa, niissä tutkan keila kait jonnin verran erilaiset
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #20 : 21.11.2018, 17:00:03 »
Ei näyttänyt olevan etupuskurin irrotuksesta mitään mutta kyllä se irti lähtee  ;D  itse anturi lähtee siis "sisään" päin vetämällä eikö ulos kuten luulin ..
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Wehgi
« Vastaus #21 : 21.11.2018, 18:08:57 »
Tjaa se olikin etukulma mikä kettuilee.  ::) No siinä tapauksessa pääset helpolla, se kulmapala lähtee ihan kampeamalla pois missä se anuri nököttää  8)
https://accessories.volvocars.com/InstallationInstruction/Document/VCC-423667-7/fi-fi/XC60(-17)/2014/D5
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #22 : 22.11.2018, 05:04:44 »
Kiitos näistä, enköhän nyt onnistu kunhan saan uuden anturin
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #23 : 22.11.2018, 15:46:42 »
Jäljistä päätellen tälle on yritetty jotain tehdä  :idiot2:
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Wehgi
« Vastaus #24 : 23.11.2018, 07:58:02 »
Näyttäis olevan aika tukevasti kiinni  :buck2: :idiot2:
Uutta tai käytettyä kulmapalaa vaan jos ei anturi lähde irti. Purkuosana tuskin maksaa tuo lätkä montaa rahaa
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #25 : 23.11.2018, 09:25:44 »
Näyttäisi kuvan perusteella että anturin teline olisi liimattu kiinni, ei itse anturia.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #26 : 23.11.2018, 09:33:30 »
juu teline liimattu. Veikkaan että tohon vaihdetu joskus joku halppis anturi, oli vähän erinäköinen kuin muut.
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #27 : 23.11.2018, 13:53:10 »
Kävin kaverilla lukemas koodit niin puskurin keskellä olevassa ritilässä oleva vasemmanpuoleinen anturi pimeä. Milläs tuo ala ritilä lähtee irti rikkomatta sitä :o
Edit: löytykin ohje siihe, nyt joutuuki sit irrottaa puskurin  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 23.11.2018, 13:57:55 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Wehgi
« Vastaus #28 : 23.11.2018, 14:30:18 »
Ainakin näissä aataminaikuisissa lähtee se koko teline irti siitä ritilästä. Tuoreemmissa taitaa olla se teline hitsattuna kiinni siihen ritilään?
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #29 : 02.12.2018, 08:42:15 »
Etuparkkitutkien vaihto, reunimmaiset oli vaihdettu aikasemmin ja varmaan siksi vain ne kun ovat helpommat vaihtaa kuin keskimmäiset. Keskeltä vasen antoi vikakoodin mutta auto oli yhden vuorokauden parkkihallissa maanantaina niin sillä aikaa "joku kävi korjaamassa" anturin koska sen jälkee toimi taas. Vaihdoin kuitenkin nyt ihan varmuuden vuoksi uuden anturin siihen ja samalla vaihdoin myös oikean puoleisen keski anturin koska oli vanhan näköinen ja samalla sen sai vaihdettua
On muuten erittäin vmäinen laittaa puskuri yksin paikalleen kun "klipsuja" ja "väkäsiä" on ylä ja alapuolella sekä molemmissa sivuissa. Sekä keskellä kaksi muovikoukkua joilla puskuri lepää törmäys palkin päällä
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
