Jonzen xc60r design
  • 439 Vastauksia
  • 128643 Lukukerrat
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Jonzen xc60r design
« Vastaus #285 : 14.12.2019, 10:04:19 »
Ei lähe mittari toimimaan. Kolme kertaa tsekkasin piuhat ja kerran jopa vaihdoin ne uusiin. Kaksia eri liitin pinnejä kokeilin, lopuksi han alkuperäisiä mitkä meni paikalleen kliksahtamalla mutt silti valittaa:
Olisi kiva tietää kuuluuko tuon mittarin millään tavalla reagoida autoon vaikka ei tuota vdashin ohjelmaa olisi ajettu?
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #286 : 15.12.2019, 13:05:05 »
Ei tomi ei uusi mittari. En tiedä missä vika. Ei reagoi niin sitten mitenkään auton kanssa.
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #287 : 16.12.2019, 15:11:45 »
Kuten tonne mittariston vaihto topicciinkin kirjoitin niin obdlta tulee tieto kyllä johtoihin. Vika on siis joko siinä että pinneistä saa kontaktia mittaristoon tai sitten mittaristo totaalosen mykkä. Epäilen pinnejä koska liitintä kiinni laittaessa toinen pinneistä ponnahti ulos. Ja kun sen painoi takaisin ei se siltikään auttanut. Jatketaan tästä taas harjoituksia  :buck2:
Ainiin, blis kameran lämmitys vastukset saapui tänään, kera vanhuksen osien ja joulukortin  ;D
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Wehgi
« Vastaus #288 : 16.12.2019, 15:39:32 »
Jos hirvittävästi epäilyttää ne kontaktit, niin pistä se mittarin mukana tullut liitin tuhannen p*llun päreiksi ja ota sieltä liittimet. Toinen vaihtoehto lompsia Volvolle ja ostaa ne sieltä tiskiltä. Nuo ainakin käy varmasti paikoilleen. Osanumero on liittimelle 30656697
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #289 : 16.12.2019, 15:44:04 »
Siis nyt on käytössä ne pinnit mitkä purin siitä mittarin mukana tulleesta liittimestä. Seuraava vaihe on hakea ne uudet pinnit kokonaa volvolta  :D
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #290 : 22.12.2019, 10:32:55 »
Nyt sain vaihdettua nuo etulevyt. Taas. Katsotaan josko nämä kestäis paremmin suorina.
Sain jo etukäteis joululahjan äiteeltä, auton mukaisesti  ;D
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #291 : 25.12.2019, 11:48:08 »
Blis kameroiden lämmitys vastukset vaihdettu.
Ensin vaihdoin kuskin puolen, siinä ei mitään kummallista. Vähän pskaa kameran ympärillä ja perus kameran ruuvit oli ruosteessa, toisen joutui poraamaan irti.
Tässä vaihe vaiheelta kuvat ja pientä selostusta:
Ensin sisäpuolelta se peili kolmio irti, lähtee varovasti kampeamalla. Siellä on kolme klipsua millä kiinni. Siinä kolmiossa on kaksi liitintä, kajarille ja blis valolle, ne tietysti irti.
Sen jälkeen noi kuvassa näkyvät 3 ruuvia irti, torx30.
Tuo läpi vienti kumi pitää työntää ulos että saa piuhoille lisää varaa.
Peili lähtee ulospäin vetämällä tiivisteiden alta.
Tämän jälkeen peili mahtuu kääntymään ylösalaisin jotta saa blis kameran muovi kuvun irti
Tuo muovi kupu on kahdella muovi klipsulla kiinni peilin juuren puolelta, näkyy kuvassa ylhäällä
Kun kupu on irti, näkyy jo itse kamera. Minulla se koko peili koppa aivan täynnä hapettumaa (kuvassa kamera yksikkö nostettu irti ja sen pohja näkyy alhaalla)
Ja siis itse kamera yksikkö näkyy nyt, se on kiinni noilla kahdella ruosteisella torx ruuvilla. Molemmilta puolin joutui tuon kuvassa ylempänä olevan ruuvin poraamaan irti
Ruuvit kun saa irti, lähtee yksikkö irti liu'uttamalla sitä kuvassa oikealle. Sen alta paljastuu liitin missä musta ja sininen johto. Musta menee suoraan kameran lämmittimelle ja sininen menee vastukselle(?) josta jatkuu punaisena lämmittimelle. Uudessa lämmitimessä ei ole tuota vastusta(?) ja johdot menee suoraan siihen liittimeen mikä on tuolla kopassa.
Vanha lämmitin lähtee ihan repimällä irti. Kunnon putsaus pintoihin ja uusi liimataan paikalleen. Vanha oli pyöreä kameran kohdalta, uusi on neliö mutta ei tunnu kameraa haittaavan.
Uudesta ei ole kuvaa liimattuna, mutta sopii täydellisesti paikalleen. Lämmitin sitä uuden liimaa vielä kuumailma puhaltimella että tarttuu kunnolla
Vanha vastus poistettuna
Uusi vastus ulkoa päin
Pahoittelen kirotus vihreitä, puhelimella kirjoitettu. Jos jotain kysyttävää operaatiosta niin äkkiä kysymään  ;D
Aikaa meni koko operaatioon n.1,5h.
Uuden toiminnan voi testata pitämällä autoa käynnissä. N. 30sek ja sormella kyllä tuntee selvästi kun kamera on kuuma
Edit: osanumerot, en muista kumpi vasen ja kumpi oikea
Edit: korjattu pahimpia kirjotus virheitä
« Viimeksi muokattu: 25.12.2019, 14:15:50 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa mhaimi
« Vastaus #292 : 25.12.2019, 13:58:05 »
Hyvät ohjeet, näitä ei ole koskaan liikaa O0 Olikos ton blissin kanssa jotain häikkää kun nuo vastukset vaihdoit?
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #293 : 25.12.2019, 14:10:08 »
Aina kun oli vähänkin märkää niin valitti "blis rajoitettu toiminta" tms herjaa, saattoi tehdä niin useamman kerran 10km matkalla. Ja siis tätä teki joka päivä nyt viime aikana. Joskus teki jopa sitä että rupesi vilkuttamaan jommankumman puolen keltaista valoa ja toiminta loppui kokonaan
« Viimeksi muokattu: 25.12.2019, 14:13:23 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #294 : 26.12.2019, 11:22:31 »
Pientä pesuvideoo kun pitää reenata tota gimbal kuvausta  :idiot2:
https://www.dropbox.com/s/do4pyp0qs8j389y/YouCut_20191226_102254922.mp4?dl=0
Jostain syystä tökkii tuo video, muokatessa video ei tökkiny yhtää  :buck2:
Ja on pirun vaikee saada tasasta kuvaa ettei liike pysähdy tai pompi ylös-alas :2funny:
Edit: olihan puuroa toi video kun katsoi nettiselaimel  :facepalm:
Edit: kokeilin youtubeen laittaa jos auttas laatuun mut ei taida auttaa
https://youtu.be/xpkkYWAzmWw
« Viimeksi muokattu: 26.12.2019, 16:04:49 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #295 : 26.12.2019, 16:54:34 »
Tänään pääsi kokeilemaan auttoiko tuo kameroiden lämmitys vastusten vaihto. Kertaakaan ei 40km matkalla BLIS valittanut, eli melkeen voin sanoa että auttoi kyllä toimintaa. Eikä haitannut tosiaan kameran toimintas se että uusi vastus oli reiän osalta erimuotoinen  O0
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Ertsi74
« Vastaus #296 : 26.12.2019, 20:00:20 »
Pakko kysyä. Eikö hairiinny tuo etututka tosta led paneelista vaikka noin lähelle tulee?
XC60 D5 AWD SUMMUM 2012, Ex S60 D5
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #297 : 26.12.2019, 20:52:30 »
Ei häiriinny. Ei reagoi tuohon paneeliin mitenkää.
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #298 : 28.12.2019, 13:09:33 »
Nyt vinkkejä miten saan lasin irti nostimista että saan tuon muovin irti?
Ei mene samalalailla kuin volvosweden:in videossa tubessa. Yritin ajaa lasia ylös alas ja katsoa löytyykö ruuvia mutta ei näy kuin se kisko
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Wehgi
« Vastaus #299 : 28.12.2019, 13:12:07 »
Sulla on todennäköisesti kynsillä se lasin kiinnitys siihen kiskoon. Sellaiset pienet keltaiset kynnet pitää sitä siinä mekanismissa. Löytyy kyllä kunhan sen vaan hoksaa  ::)
Ex Volvo S60 -11 T3
