V70 ja kiusallinen tilanne automaatin öljyjen kanssa
  • 26 Vastauksia
  • 8484 Lukukerrat
Poissa Kockeli
Tervehdys!
Moottoroitu merikonttimme (V70 mk2 , vm 2005) kävi varsinais-suomalaisessa merkkiliikkeessä huollettavana ja automaattilaatikon öljyn vaihdossa. Huollon jälkeen autossa alkoi pikkuhiljaa ilmetä pientä tärinää. Nyt se on voimistunut hienokseltaan, luonnehtisin sitä ehkä vapinaksi. Esiintyy 80 - 85 km / h tasanopeudella.
Autosta tarkistettiin vapinan vuoksi renkaiden tasapainotus. Ei vikaa . Olivat kuitenkin kuluneet, joten ostin uudet . Vapina jatkuu.
Sitten vaihteisto teki pari kertaa niin, että vaihto 2:lta ---> 3:selle tapahtui jysähtäen.
Tarkistin laatikon öljyt hieman epäuskoisena . Menetelmänä siis n. 20 min ajo +12C säässä, jonka jälkeen auto tasaiselle  . Kaikki vaihteet vivusta läpi ja takaisin P:lle. Tarkistus auton käydessä .
Välillä D kytkeytyy jysäyksen kera.  Lisäksi pikkuhiljaa selkeämmin huomattavissa oleva tärinä, ilmenee selkeimmin tasaisella päällysteellä, selkeimmin nopeusalueella 80 – 85 km/h . Luulin kyseessä olleen huollossakin uusimiskehotuksen saaneet renkaat, mutta ne uusittiin ja tasapainotettiin kahdesti -  ja renkaiden uusimisen jälkeen tärinä on kuitenkin hienokseltaan voimistunut.  Nyt viikonloppuna vaihteisto vaihtoi kotoa lähtiessä (kylmänä) kakkoselta kolmoselle jysäyksen kera, tuntui kuin olisi ajanut kuoppaan. Se ei toistunut ja en tajunnut heti, mistä oli kyse . Seuraavat vaihdot sujuivat, kunnes ylämäessä olevaan risteykseen hitaasti mennessä vaihteisto ravisti voimakkaasti ja ryhdyin tutkimaan , että miten tuo vaihteiston öljymäärä tarkistetaan.
Onko mahdollista, että liian alhainen öljymäärä aiheuttaa vahinkoa vaihteistossa, joka voisi selittää nuo huollon ajakohdasta pikkuhiljaa merkille pannut ja nyt selkeämmin tuntuvat oireet (ravistus , vaihteiden kytkeytyminen jysähtäen) ?
« Viimeksi muokattu: 14.10.2018, 22:09:19 kirjoittanut Kockeli »
Poissa mulugren
Vs: V70 ja kiusallinen tilanne automaatin öljyjen kanssa
« Vastaus #1 : 14.10.2018, 22:06:28 »
Mikäs V70 on tarkalleen kyseessä? Oliko ensimmäinen laatikkoöljynvaihto?
Poissa Kockeli
« Vastaus #2 : 14.10.2018, 22:10:15 »
Muokattu, en tajunnut jättäneeni epähuomiossa tarkemman mallierittelyn pois. Eli pyöreäkylkinen , kasvojenkohotuksen jälkeinen 2005.
Huoltokirjan merkintöjen perusteella kolmas vaihto . Ajettu 280 tkm .
Paikalla jak900
« Vastaus #3 : 15.10.2018, 08:19:24 »
Tuon vois lukaista läpi mitä sanoo. Nollaukset ja sopeutus voisi auttaa. Yv:llä tavoitat jos apuja kaipaat, itse asun  kaarinassa eli aika liki..
Eikö tuossa tikussa näyttäisi että öljypinta alhaalla?
« Viimeksi muokattu: 15.10.2018, 08:22:56 kirjoittanut jak900 »
Poissa VNT
« Vastaus #4 : 15.10.2018, 08:39:30 »
Nii, näkeehän sen tikusta et puuttu öljyä, muistaakseni noin  1,2litraa, mikä on se ero kun ei ole osattu tarkastaa vaihdon jälkeen öljyjä moottorin käydessä.
Kun laatikko täristää niin se tarkoittaa että levypakat luistaa veto päällä tai ei luista vaihto tilanteissa.
Tossa 55:ssa voi olla hieman ylitäyttöä, talvella toimii paremmin, eli kylmänä hotin alarajalla.
« Viimeksi muokattu: 15.10.2018, 09:02:13 kirjoittanut VNT »
« Vastaus #5 : 15.10.2018, 11:02:58 »
Aikoinaan mulla vuoti vaihteiston pohjatulppa, rupesi huoltovälin loppupuolella vähän vaihteisto vaihtamaan epätasaisemmin, öljyn lisäys korjasi ongelmat. Kyllähän se liian alhainen täyttö ennenpitkää voi jotain rikkoa mutta ei se välttämättä rikki vielä ole.
Poissa renee
« Vastaus #6 : 15.10.2018, 11:19:17 »
Itse ottaisin yhteyttä liikkeeseen ja ilmoittaisin ongelmista, varmaan tsekkaavat auton ilman että käsi käy lompakolla.
Tuosta lievästä vapinasta sen verran, että päällystämisen laatu on mielestäni laskenut ja ihan uusi asfaltti saattaa olla epätasaista ja vapinat jotenkin korostuvat uudella pinnalla. Kukahan nämä urakat lopputarkastaa ja hyväksyy, tuskin ainakaan autolla ajaa läpi. Esim. 1-tiellä on muutama kohta ollut joskus melkoista vapinarataa, samoin 3-tiellä. Kehä I:llä on mielestäni nyt muutama kohta, joissa on uusi asfaltti ja auto jonkun verran vapisee, muttei niin selvästi, että voisin sanoa vian olevan tiessä eikä autossa...
« Vastaus #7 : 15.10.2018, 15:38:09 »
Vapinaa on päällysteissä joo mutta ei se hakkaa vaihteita päälle.
Varmaan sama asia oli pointtisi. :)
Poissa renee
« Vastaus #8 : 15.10.2018, 16:11:47 »
Jeps, yleisesti manailin asfaltoinnin laatutasoa. Mut joo, jos öljyä näyttäisi olevan alle oikean määrän, niin kyllähän se on selvä reklamoinnin paikka, etenekin kun vaihteisto on alkanut oireilla öljynvaihdon jälkeen.
Poissa Kockeli
« Vastaus #9 : 15.10.2018, 21:37:58 »
Hei vaan kaikille. Suuret kiitokset kommenteista ja näkemyksistä.
Tilannepäivitys :
Reklamoin havainnosta huollon tehneeseen merkkihuoltoon heti viikonloppuna. Vaste reklamaatioon oli mielestäni erittäin hyvä. Auto samana päivänä heti oman työtilanteeni salliessa auton huollon tehneen asentajan tarkastukseen. Öljyä puuttui aika tarkkaan litra. Asentaja seurasi öljyn lämpöä  Vidalla samalla, kun lisäsi määrän oikeaksi. Sain ohjeet seurata laatikon toimintaa nyt.
Vaihtojen, kytkeytymisen, lukittumisen tai irrotuksen ongelmia ei ollut lisäyksen jälkeen kotiin palatessa. Vaihteisto toimi niiden osalta loistavasti. Ero on tuntuva.
Mutta 80 - 85 km / h nopeudessa tuntuva vapina on yhä menossa mukana. Olen ymmälläni. Onko mahdollista,  että tämän kanssa ajallisesti samaan kohtaan sattuen olisi joku vetoakselin laakeri tai nivel voinut porsia tai huonontua siten, että aiheuttaisi moista vapinaa?  Vielä,  kun se tuntuu pikemminkin koko autoa vapisuttavana,  kuin pelkästään ratissa ja sitä myötä käsissä?
Tai voiko joku vaihteen jysähtämällä kytkeytyminen särkeä jonkin tukikumin tms?
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #10 : 15.10.2018, 22:32:49 »
Vanteet varmasti kiristetty ( alut jälkitarkastettu) renkaiden vaihdon jälkeen?
Tukikumit jos korkannu omakohtaista ollu antaa periksi liikkeelle lähtiessä ja peruutus,/ eteenpäin usein kolahdus , ajossa kiihdyttäessä tai moottorijarrutus keulasta tuntee kone/laatikon liikkeen eli korikin heilahtaa. Tuota voi vilkasta paikallaan et jarrua vasten vähän kaasua antaa niin katsoo miten paljon kone pääsee liikkuu d ja r asennoissa..
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Kockeli
« Vastaus #11 : 21.12.2018, 00:15:46 »
Hei vaan kaikki,
Vaihteiston toiminta on vaihtojen osalta ollut mielestäni paljon parempaa öljyn määrän lisäyksen jälkeen. Vaihteet kytkeytyvät hyvin, ja toiminta on pehmeämpää .
Ajossa esiintyvä vapina on yhä läsnä, ja sitä on nyt sittemmin etsitty niin laakereista kuin jarruista. Myös renkaita on kokeiltu kolmea sarjaa ja kahta eri sarjaa vanteita. Mikään näistä ei vaikuta.  Suurin epäilykseni kohdistuu sen osalta tällä hetkellä vetoakselin tai vetoakseleiden sisempiin niveliin.
Tilanne on vapinan osalta huonontunut ja sikäli selkeytynyt , että oire on voimistunut . Vapina ja tärinä on voimakkaampaa, kun veto on päällä, katoaa toisinaan lähes huomaamattomaksi, jos vaikka alamäessä kytkee vaihteen vapaalle.
Mahdankohan olla oikeilla jäljillä , jos epäilen vetoakseleiden sisempiä niveliä, jommalla kummalla puolella?
« Vastaus #12 : 21.12.2018, 01:34:08 »
Yleensä oikean sisemmän nivelen kuluma aiheuttaa ravistuksen vedättäessä. Tarpeeksi huonolla nivelellä tuntuu koko keula loikkivan omille teilleen.
« Vastaus #13 : 21.12.2018, 06:25:01 »
Ei ainakaan ennen saanut automaattilaatikon vaihdetta laittaa ajossa vapaalle.  :nohnoh
Mitenkähän lie nykyään...
Poissa Make
« Vastaus #14 : 21.12.2018, 07:40:09 »
Miksi ei? On tullut laitettua uudemmissa ja vanhemmissa N asentoon eikä ole ongelmia ilmaantunut.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
