D24 outo ääni?
  • 27 Vastauksia
  • 12018 Lukukerrat
Poissa Kovalchuck33
Vs: D24 outo ääni?
« Vastaus #15 : 22.03.2019, 21:11:16 »
Männän helma halki tai joku männänrengas poikki. Mäntien helman halkeaminen oli näissä aika yleistä. En tiedä olisiko ns. piston slap myös mahdollista ja näissähän 6-sylinteri kului soikeaksi.
Vs: D24 outo ääni?
« Vastaus #16 : 23.03.2019, 23:42:57 »
Suutinvika olis mun lotto.
Poissa Kovalchuck33
Vs: D24 outo ääni?
« Vastaus #17 : 24.03.2019, 00:15:17 »
-Suutinputkien löysäys koneen käydessä ->ei vaikutusta nakutukseen
Eikö tuon pitäisi silloin vaikuttaa siihen ääneen, jos suutin rikki ?
Poissa Ville-
Vs: D24 outo ääni?
« Vastaus #18 : 27.03.2019, 15:47:22 »
Tänään käytin suuttimet vielä irti ja testasin startilla nuo. Silmämääräisesti ok.
Käytin konetta vielä ilman alipainepumpun käyttötappia. Ei vaikutusta meteliin.
Kai se on alettava ottaa konetta auki kunhan piha sulaa niin, että saa liikuteltua nosturia.  :-\
V90 D4 '19 käyttis, 940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...), VW T4 2.5TDI kovassa ajossa
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
Poissa Kovalchuck33
Vs: D24 outo ääni?
« Vastaus #19 : 27.03.2019, 19:40:35 »
Ettei olisi joku kampiakselin runkolaakeri tai kiertokangesta laakeri mennyt risaksi. Sellaisestahan lähtee aika naputtava ääni myös, joka vahvistuu kierroksien mukaan.
Vs: D24 outo ääni?
« Vastaus #20 : 30.03.2019, 23:13:41 »
Katos, sekin oli testattu, jotenkin onnistuin olemaan näkemättä tuota. Mun huono.
Poissa bolinder
Vs: D24 outo ääni?
« Vastaus #21 : 09.04.2019, 05:59:03 »
En saanu video ladattu, mutta miten tosiaan suuttimien kanssa? Onko milloin huollettu? Kyllähän tuo naputta ja kalkattaa jos ne kusee
Poissa Kovalchuck33
Vs: D24 outo ääni?
« Vastaus #22 : 09.04.2019, 20:17:57 »
Ei välttämättä kalkata vaikka vuotaisikin ja pitäisihän sen äänen muuttua, jos löysää suutinputkea ja vika suuttimessa.
« Viimeksi muokattu: 10.04.2019, 19:40:52 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Ville-
Vs: D24 outo ääni?
« Vastaus #23 : 10.04.2019, 18:51:00 »
Kyllä se mekkala taitaa kuulua alakerrasta.
No nyt mulla on tuossa toinen ehjä alakerta, johon tulee uudet renkaat ja laakerit.
Käytän tuon vanhan alakerran auki ja katson mikä siellä äänti. Siihen tosin meneee vielä tovi koska pitää lähteä kuukaudeksi töihin veneilemään niin se vähän häiritsee tätä projektia.  >:(
Osaako D24-tietäjät auttaa tässä: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=107462.new#new
Poissa Kovalchuck33
Vs: D24 outo ääni?
« Vastaus #24 : 10.04.2019, 19:40:24 »
Eikö siitä vanhasta hajonneesta alakerrasta voi kokeilla sen vesipumpulla, että sopiiko se tuohon vanhan mallin alakertaan.
Poissa bolinder
Vs: D24 outo ääni?
« Vastaus #25 : 11.04.2019, 07:26:41 »
Laita kuvia tietoja sitten kun saat avattu sen "rikkinäisen" alakerran. Ihan mielenkiinnosta koska mulla ei o ikinä ollu alakerta ongelma näitten kanssa. Tai sitten on vaan käyny tuuri :)
Poissa Ville-
Vs: D24 outo ääni?
« Vastaus #26 : 12.04.2019, 17:50:57 »
Toki, eihän se nyt totaali rikki ole, mutta pahaa ääntä pitää kun kone käy.
Mielenkiinnosta otan tuon auki, kunhan pääsee taas lomille...
Poissa Ville-
Vs: D24 outo ääni?
« Vastaus #27 : 16.05.2019, 17:40:31 »
Selvisi äänen aiheuttaja konetta purkaessa. Kampiakselinhammaspyörän kiila oli risa, jako aavistuksen pielessä ja venttiilit ottaneen hieman kiinni mäntiin. Venttiiliit kuitenkin suorat vielä eli onni onnettomuudessa.
