s60 ohjaus parkuu
  • 5 Vastauksia
  • 2731 Lukukerrat
Poissa toni_val
s60 ohjaus parkuu
« : 27.09.2011, 18:25:04 »
Ohjaustehostin?!? "ilmeisesti" parkasee kun kääntää rattia. Ei tee sitä joka kerta, mut usein kun kylmiltään lähtee niin rattia käännettäessä päästää sellaisen parkasun. Voisko nesteissä olla sanomista? Nestettä siellä kuitenkin on.. Neuvokaa nyt taas..  :)
Poissa Putrus
    • Pienkoneiden (ja autojen) huollosta
Vs: s60 ohjaus parkuu
« Vastaus #1 : 27.09.2011, 20:51:00 »
Tarkista auton käydessä, että ei synny vaahtoa siellä ohj. tehostimen säiliössä. Joskus näistä lähtee paluuputki irti säiliöstä, jolloin syntyy vaahtoa ja ääntä...
Toinen vaihtoehto on, matkustamon puolella jossa ohjausakseli menee konetilan puolelle/auton alle, niin siinä kohdassa on semmoinen valkoinen muovirengas akselin ympärillä. Jos siitä kuivuu rasvat niin voi parahdella. En nyt löydä netistä sitä sivua, jossa oli sen osan rasvausohje, mutta etsitään...
Poissa -J-
« Vastaus #2 : 28.09.2011, 07:48:29 »
Mulla taitaa olla samanlaista äännähtelyä satunnaisesti T5:ssa. Pitääpä tsekata ohjeiden mukaan.
Nunc est bibendum - Nyt on juotava
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
« Vastaus #3 : 29.09.2011, 23:30:02 »
itsellä oli vaan öljyä liian vähän...  : ???
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
Poissa Putrus
« Vastaus #4 : 01.10.2011, 13:57:24 »
Kävi taas tyypillisesti, sivu tuli eteen ihan yllättäen, juuri silloin kun en sitä hakenut ;D
http://volvospeed.com/volvo_repairs_how_tos/steering_alignment/steering_bearing_lube.html eli tuolla on kuvitettu ohje, miten se osa rasvataan.
Poissa toni_val
« Vastaus #5 : 03.10.2011, 23:07:05 »
Kiitos ohjeista.
Täytyy tutkia näillä tiedoilla. Vielä tarkennus siitä "parkumisen" voimakkuudesta--> Eli kun auto lähtee pihasta niin sisällä asti kuuluu se ääni..
