Korkea tyhjäkäynti
  • 9 Vastauksia
  • 4289 Lukukerrat
Poissa arimek
Korkea tyhjäkäynti
« : 17.10.2018, 11:56:46 »
Moro. V70 2,4 diesel automaatti 06 tyhjäkäynti 1500rpm eikä siitä laske. Kun painaa kaasua esim. paikallaan ollessa niin reakoi vasta sitten kun kierrokset yli 1500rpm? Vähän ennen kuin painaa pohjaan tuntuu pikku pykälä....normaalia? Kaasuläppää putsattu,ainaki yritetty. Mistä kannattas lähtiä vikkaa ehtimmään?
Poissa Mustalaatikko
Vs: Korkea tyhjäkäynti
« Vastaus #1 : 17.10.2018, 12:34:14 »
Minä ehkä lukisin kaasupolkimen anturiarvon, onko se jumissa
Poissa arimek
« Vastaus #2 : 24.10.2018, 08:40:27 »
Kävin luetuttamassa vikakoodit. Herjas että ei yhteyttä kaasun ja moottoriohjainyksikön kanssa. Ei pystynyt kuittaan vikaa pois.
Tekee semmosta että kun auton käydessä painaa jarrua,painuu pikkuhiljaa pohjaan ja kierrokset laskee normaaliin. Ja kun löysää jarrun,kierrokset taas nousee. Vakkarikaan ei toimi.
Mistähän rupiais vikkaa ehtimmään?
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 24.10.2018, 08:42:50 »
Jarrutehostimen, ilmaventtiilin tai tehostimen letkujen ilmavuoto ?
Jarrun käyttön ei kuulu vaikuttaa tyhjäkäyntiin.
« Viimeksi muokattu: 24.10.2018, 08:44:42 kirjoittanut jak900 »
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #4 : 24.10.2018, 17:01:56 »
Ni eikö se vikakoodi kerro vian! Eli johtosarjan korjaus tai kaasupolkimen vaihto. Ei siinä jarrutehostimen tutkiminen mitään auta jos koodi viittaa katkokseen kaasupolkimessa.
Lisäätehoa.fi
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 24.10.2018, 18:02:00 »
Miksi se jarrupolkimen painaminen muuttaa tyhjäkäyntiä ?
Poissa harald
« Vastaus #6 : 25.10.2018, 19:24:28 »
Hi
jos alipaine putoaa imusarjasta esim vuotavan jarrutehostimen letkun tai itse jarrutehostimen alipainevuodon takia niin vaikuttaa kyllä tyhjäkäyntiin.
Minun veikkaus on että em masinassa on jossakin alipainevuoto.
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 25.10.2018, 21:10:42 »
No niinhän mä just aikaisemmin sitä ehdotin, volvotdi sen ajatuksen tyrmäsi.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #8 : 26.10.2018, 17:34:44 »
Ei edelleenkään ole järkeä tuijottaa jarrutehostimeen jos koodi viittaa suoraan kaasupolkimeen. Tuossa on nyt se tilanne, että kun kaasupoljinta ei ECM löydä niin käytetään korkeampia kierroksia, jotta autoa pystyy liikuttamaan. Jarrun painaminen aiheuttaa kierrosten tippumisen, jotta ei turhaan vängätä vasten jarruja moottorilla. Sama tilanne kun painat vasemmalla jalalla jarrupoljinta ja yrität kiihdyttää tai vaikka ajaa tasakaasulla niin kaasu käytännössä otetaan pois pelistä.
Lisäätehoa.fi
Poissa Nakkijamuussi77
« Vastaus #9 : 07.06.2023, 23:16:38 »
mikähän oli se vika tämän ketjun volvossa itsellä on juuri sama auto ja täysin samat oireet?
