V70 2016 polttimon vaihto
  • 13 Vastauksia
  • 5151 Lukukerrat
Poissa Tetu
« : 17.10.2018, 16:08:27 »
Moi
Miten irtoaa halogeeni poltin pitkistä valoista, ohjekirja sanoo että väännä vipua alaspäin mutta en sieltä mitään vipua löytänyt, poltin han on H7 ja en uskaltanut kovin väännellä ja käsi ei sinne oikein edes mahdu.
Tero
Poissa hessu80
Vs: V70 2016 polttimon vaihto
« Vastaus #1 : 17.10.2018, 16:42:49 »
Koko umpio irtoaa, kun nostat kaksi vaarnaa pois. Sitten töpseli irti ja voit viedä umpion vaikka keittiön pöydälle ihmeteltäväksi polttimon vaihtoa varten.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #2 : 17.10.2018, 18:51:48 »
Moi
Tero
https://youtu.be/WTb2ynv2YTY
Poissa 960
« Vastaus #3 : 19.12.2018, 19:59:19 »
Tämä pätkä koskee lähivalonvaihtoa. Itsellänikin sama operaatio, elikä pitkien polttimon vaihto. Pitääkö siitä mustasta pidikkeestä painaa ja vääntää, vai miten irtoo. Ei viitsis katkasta sitä pidikettä
Poissa petriko
« Vastaus #4 : 19.12.2018, 21:11:31 »
Se on ihan pienesti kiinni painaa alaspäin ja kun laittaa takas alaosa ensin kiinni ja hieman nostaa ylös jolloin lukittuu (siis valon ollessa ylösalaisin). Tuossa selventävä video https://www.youtube.com/watch?v=TB80xMnHfyk
« Viimeksi muokattu: 19.12.2018, 21:15:05 kirjoittanut petriko »
Volvo XC70 D4 AWD Business Summum Edition 2014
Volvo XC70 D4 AWD Summum 2014
Poissa mulugren
« Vastaus #5 : 19.12.2018, 22:12:41 »
Eikö ne lisäpitkät ole ne sisemmät? Tuossa ei minusta vaihdettu sitä vaan ulompi
Poissa petriko
« Vastaus #6 : 20.12.2018, 18:27:21 »
Olet oikeassa tuossa videossa on halogeeni valot jolloin lyhyet on mallia H7 ja pitkät (oikealla) H9.  Jos kaverilla xenon valot on lisäpitkät mallia H7 ja aukeaa samanlailla kun lyhyet H7.
Todennäköisesti hänellä on xenon koska on ohjekirjaa katsonut  "väännä vipua alaspain" (itseasiassa se sanoo käännä pidintä alaspäin)
Halogeenivaloilla varustettuna on pitkät mallia H9 joka kierretään vastapäivään ja vedetään ulos.
Lisäys, sanoihan hä että pitkät on H7 kun tarkemmin katson viestiä :). Eli tuolla pitäisi aueta.
« Viimeksi muokattu: 20.12.2018, 18:32:55 kirjoittanut petriko »
Poissa 960
« Vastaus #7 : 20.12.2018, 19:13:51 »
Yritin ohjeen mukaan ja painoin aika kovaakin ja yritin kääntää molempiin suuntiinkin, eipä irronnut??
Poissa mulugren
« Vastaus #8 : 20.12.2018, 19:53:43 »
Otapa valokuva. Minä olen nyt vähän pihalla että mitä tässä nyt painellaan ::)
Poissa 960
« Vastaus #9 : 20.12.2018, 20:03:56 »
Elikä tuossa "petrikon" laittaman kuvan oikeassa laidassa olevasta umpiosta kyse. siinä on n.6cm pitkä mustapidike mistä pitäs painaa, mut mulla ei ainakaan irronnut sillä konstilla??
Poissa mulugren
« Vastaus #10 : 20.12.2018, 20:38:19 »
Onpa outo. Ilmeisesti pitäis tosiaan siitä polttimon pidikkeestä painaa kuin ”vipua”. En ole moista ennen nähnyt enkä voi siis varmuudella sanoa, sori. Olisipa ollut taas kova homma piirtää selkeä kuva tuohon manuaaliin mutta ei..
Poissa Sigu
« Vastaus #11 : 20.12.2018, 21:34:16 »
Sanoisin, että yritä vielä, kyllä se sieltä lähtee. Mullakin oli ihmeellisesti jumissa alkuun, ei meinannut millään lähteä pois vaikka oikeeseen suuntaan käänsin. Sitten kun se lopulta irtosi ja laitoin takas kiinni niin sain parilla käännöllä sen uudelleen irti. Ehkä käsi oppi oikein kulman vääntää tai jotain.... Mut uutta yritystä vaan!
Poissa petriko
« Vastaus #12 : 20.12.2018, 22:38:20 »
Eikö lähe kuvan mukaan.
V50 on vastaava mutta aiemman viesti keskimmäinen kanta (ei siis tuo pitkä). Tuo lukittuu polttimon reunasta. Ei ole vielä omaan XC70 tarvinu vaihtaa vielä.
Poissa Sigu
« Vastaus #13 : 20.12.2018, 23:48:52 »
Semmonen tuli vielä mieleen, että jos jollain ei nyt millään lähde se poltin irti niin kokeilkaa vetää siitä tikusta suoraan taaksepäin ja irrottakaa se tikku polttimosta. Sitten pitkillä kapeakärkisillä pihdeillä tms polttimon takana olevasta toisesta ulokkeesta kiinni, siis siitä mihin virta tulee ja tuo musta tikku kiinnittyy ja ”ranteella” kampeamaan. Pihtien kanssa siihen polttimoon saa helpommin kunnon vääntöä kuin tolla muovitikulla vaikka umpion takana tilaa ei oikein olekaan varsinaisesti käännellä pihtejä. Pihdit oli itellä hyvä apuväline kun jälkiasennusxenoneita H7 tilalle asentelin ja pihdeillä ainakin xenon poltin irtos helposti kun asennuksessa joutui välillä niitä irrottelemaan ja sitä mustaa tikkuahan ei silloin voi enää käyttääkään.
