V70 II pitää ujellusta kiihdyttäessä
  • 3753 Lukukerrat
Poissa muoviananas
« : 17.10.2018, 18:03:07 »
Joo, eli ilmiinty tänään tuollainen oire autoon. Kiihdyttäessä voimistuu ujellus ja paikallaan ei pidä minkäänlaista ääntä. Mielestäni ei vaikuttanut pitikö kytkintä pohjassa vaiko ei, voisiko olla ihan pyörän laakeri? Autolla rullattu se 570tkm, että kytkinkään ei sinänsä poissuljettu.
Vaihdelaatikko tiedetysti hieman reistaillut, mutta ainoastaan 4-vaihteella ja siihen vaihdoin öljyt hiljattain.
Saa jakaa mietteitä asiasta  8)
EDIT
ääni kuuluu siis kaasuttaessa, tai kun nousee kierrokset koneessa.
Ja helpotukseksi siis 2.5D -00 v70 kyseessä. Volkkarin koneella
« Viimeksi muokattu: 17.10.2018, 19:36:44 kirjoittanut muoviananas »
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: V70 II pitää ujellusta kiihdyttäessä
« Vastaus #1 : 17.10.2018, 18:46:50 »
Minulla oli ääni, vou vou vou vou, vauhdin mukaan. Etupyörän laakerin vaihdoin, äänet loppui. :)
Poissa muoviananas
« Vastaus #2 : 17.10.2018, 19:31:50 »
Täytyypä nyt vielä lisätä, että kuuluukin vain kaasuttaessa, kokeilin tyhjäkäynnillä niin kuului silloinkin kun antoi kaasua
Poissa vikki
« Vastaus #3 : 17.10.2018, 20:26:49 »
Saattaa kuulua jakopään tai apulaitehihnojen kiristimien laakereista, tai laturin vapaakytkinpuörästä. Myös kompuran kytkimen laakerista.
Poissa muoviananas
« Vastaus #4 : 17.10.2018, 20:58:37 »
No siinä oli hyviä vinkkejä. Jakopää on tehty n. 10tkm sitten, että sen melkein vois poissulkea. Apulaitehihnan kiristimet vois olla syypää hyvinkin.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #5 : 17.10.2018, 21:10:38 »
Kompuran laakeri mulla piti ääntä, vaihdettu hiljaseksi.
Poissa turjake
« Vastaus #6 : 19.10.2018, 00:21:30 »
Minulla myös piti kylmästöinti meteliä, kompura piti vaihtaa, kokeile muuttuuko ääni sen mukaan onko ilmastointi päällä vai ei.
