Missä menee ex-Volvosi?
  • 490 Vastauksia
  • 219688 Lukukerrat
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: Missä menee ex-Volvosi?
« Vastaus #195 : 31.08.2012, 14:44:21 »
Onko kukaan nähny mun ex 854. Hopea, styling puskurit, xc-look maski, styling valot yms..
Meni multa Iisalmeen noin vuos sitte.  Rekkarin kirjaimet on HOI.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #196 : 31.08.2012, 14:52:14 »
Väittäisin että tämä tuli mua eilen vastaan Pirkkalan motarilla....100%-varma en ole.
Eipä tuon värisiä juuri sedanina Tampereen ympäristössä ole näkynyt. Joten voi olla...
Poissa jussi-75
  • katsuri.
« Vastaus #197 : 13.09.2012, 18:21:59 »
Ostin just 440. Takalasissa oli vanhan foorumin(volvolandia) tarra. KGP-***. Kenen vanha? :hello:
Poissa perttu
  • moparman@luukku.com
« Vastaus #198 : 21.09.2012, 16:36:45 »
Pari vanhaa Volvoani -96 mallin 940 tumman vihreä kartaano meni  Noormarkkuun pari vuotta sitten TGO-993,sekä entinen harrasteautoni 144S vm-70 TZG-95 myin pois jo 90 luvun puolessa välissä mutta näkyi liikenteessä vuosia myöhemmin.Eli onko näkynyt jossain?  :pomo:
Useamman "kartanon"herra
Poissa Valtra
  • Se mikä ei kulje, kromataan...
« Vastaus #199 : 26.09.2012, 20:13:48 »
Missähän on nykyisin ex-740 turbo vuosimallia -88 rek.nro ROJ-224, harmittaa oikeastaan tämän auton myyminen...
Vastikään myin vihreän vuosimallin -79 242 :sen Helsingin seudulle rek.nro ALU-991...
Entiset volvot: 940 GL-92, 460 SE -92, 240 DL -88, 850 GLT -94, 740 Turbo -88, 240 Turbo -87, 242 DL -79, 244 GL -82
Nykyiset kulkineet: V70 -98, 240 DL -88, Ford Taunus 20m TS V6 -65
Poissa Ökykisko
  • Käyttäjällä hoitamattomia kauppoja. T:Ylläpitö
« Vastaus #200 : 26.09.2012, 22:24:02 »
musta 960 sedan vm -91 rekkari bft-424..meni lahteen joulukuussa 2011..onko näkynyt? 3.0 kone automaatilla, nahat sisällä ja kattoluukku.s lasit ymym.? oli multa lähteissä 510tkm ajettu
Käyttäjällä Ökykisko on selvittämättömiä kauppoja, ks. tarkemmin http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=126.msg747348#msg747348
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #201 : 27.09.2012, 19:56:47 »
Näkyy olevan mynnissä tuo edellinen
http://www.nettiauto.com/volvo/740/4982642
Kori ruosteeton ja liekkö pohjaakaan koskaan isommin hitsailtu.
Pakoputkea on joutunut joskus joku paikkaamaan ja se parista kohti pikkusen vuotaakin mutta saa paikattua helposti jos häiritsee ja uusi maksaa noin satasen.
Kori ja pohja on hitsaamaton.
Dp:hen on pätkä vaihdettu ku ruostu poikki. Ja eikä vuotanu ainakaan sillon ku se minun aikana.
Valoja ja maski siihen on vaihdettu sen jälkeen.
EVO8
« Vastaus #202 : 27.09.2012, 20:25:02 »
Tämmöstä näkyny?
Poissa N1K0
  • Volvo Racing Club Finland
« Vastaus #203 : 02.10.2012, 13:11:11 »
Onko kukaan nähnyt tuommoista peliä?
Rekkarina siis GGC-899 ja 2.4 ärrän koneella :)
Poissa Stade
  • Sherwoodin iloinen veikko.
« Vastaus #204 : 06.10.2012, 20:21:35 »
Tälläsistä havaintoja?
Tum.Harmaa 740 -86 BBK-xxx
Met. Sininen 740 Turbo -87 ZAC-xxx
Punanen 850 -92 SBY-xxx
Hopee 940 -92 AIN-xxx
Tuo tum.harmaa BBK? Mulla on ollu tuonlainen joskus. On valokuvakin --> http://www.stadenet.com/munlolvo.html
XC70 D4 MY2016
« Vastaus #205 : 06.10.2012, 20:56:32 »
Siis B5244T2? Ja 265hv?
Poissa remes
« Vastaus #206 : 06.10.2012, 21:10:09 »
Tietääkseni johonkin Uudenkaupungin suuntaan lähti tämä entinen, nämä 17" fillarit laitoin alle (19" R-replikoita en antanut mukaan) rek muistaakseni exe-251. Tuskin nykyinen omistaja lueskelee foorumia?
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Sipilä
« Vastaus #207 : 07.10.2012, 16:54:33 »
Kaverin auto  :) En tiiä onko foorumilla, oon joskus muistaakseni houkutellu ainaki kirjautumaan.
Boost-
« Vastaus #208 : 08.10.2012, 22:03:57 »
Ensimmäisen volvoni myin kaverille espooseen 2009 joka möi sen uuteenkaupunkiin, Kyseessä vm88 240DL B200K rek BJE-747. Uskomattoman hienolla beigellä sisustalla, mustilla listoilla ja väri uskomattoman porno viininpunainen joka oli myydessä takakaaria lukuunottamatta virheettömässä kunnossa. S* Findistä oon seuraillu että makaa vieläkin uudessakaupungissa leimaamattomana, liikenteestä poistettuna ja verot maksamatta.. :-[ ostaisin hetkeäkään miettimättä sen takaisin mutta puhelin tai osoitetietoja ei löydy siltä kaverilta mistään >.<
seuraava 240 olikin OFC-275, B230F, m47, 1031. vaalea hopea värinä ja sinisellä sisustalla, auto jäi karjaalle ja näkyy kylillä lähes kuukausittain.
Nyt omistuksessa 240, ECM-380, jos joku kaipailee niin tiedoksti että työn alla on tehdä siitä kaksoisahdettu hirviö.. ;D
lisäksi omistuksessa on ollut 740, CIE-901 jonka pelastin paalilta (oli jossakin vaiheessa nettiautossa) ja TFI-XXX, 760tic joka on tälläkin hetkellä nettiautossa. molemmat lähtenyt vaihtokauppojen yhteydessä kiertoon.  ::)
ja jos tietoa tosta BJE-747:sta löytyy niin kiitollisena otan viestejä vastaan inboxiin..  ;)
Poissa N1K0
« Vastaus #209 : 09.10.2012, 15:22:33 »
Kyllä, juuri se kone.
