Xc60 -09 peili ei käänny
  • 8 Vastauksia
  • 6334 Lukukerrat
Poissa Volovoni
« : 21.10.2018, 22:50:55 »
Eli autossa taittuvat peilit. Kummatkaan peilit ei käänny kun ovet lukitsee. Täplä näytöltä laitettu että pitäisi kääntyä. Nopeasti painamalla molempia peilinsäätö nappeja L R kääntyy apukuskin peili sisään. Kuskin peilistä ei kuulu edes mitään ääntä eikä se käänny. Lisäksi huomasin että peili ei lämpene kuskin puolella. Peili kääntyy käsin painamalla.
Ostin auton hiljattain joten en tiedä koska viimeksi toiminut.
Pelkän lasin säätö toimii normisti molemmin puolin
Mistähän vikaa lähtisi purkamaan?
Muilla vastaavia kokemuksia?
Poissa Volovoni
Vs: Xc60 -09 peili ei käänny
« Vastaus #1 : 22.10.2018, 13:03:28 »
Nyt avasin koko peilin. Lämmitys johdot molemmat katki. Toinen tuolta ihan juuresta ja toisesta näkyy 3cm
Onko tietoa mihin virta menee tuon liittimen kautta? Blis? Vai sähkömoottorille joka kääntää koko peilin autoa vasten?  Paksu nippu menee peilin lasin säädöille
Poissa Volovoni
« Vastaus #2 : 22.10.2018, 16:00:48 »
Tuo liitin menee juurikin koko peilin kääntömoottoriin. Sininen johto oli sisältä katkennut ja päältä painautunut. Tinattu johto kuntoon ja nyt peilit kääntyy lukittaessa
Poissa hessu80
« Vastaus #3 : 22.10.2018, 16:13:19 »
Hienoa toimintaa!
Paljonko on ajettu, kun johdot tuolleen alkavat katkeilla? Johtosarjavikaa on ollut monella oven saranan kohdalla esim. V70:ssä, mutta ei niinkään kääntyvissä peileissä.
Poissa Volovoni
« Vastaus #4 : 22.10.2018, 16:31:55 »
Auto on vähän yli 200tkm ajettu.
Peilin lämmittimen johtoja oli mahdoton korjata. Nyt myös blis valo vilkkui turhaan kuskinpuolella ja välillä tuli mittaristoon ilmoitus blis toiminta rajoittunut.
Ovipaneelin alla ilmeisesti jossain johtosarjan liitin?
Saisiko jostain tilattua edullisesti uutta johtosarjaa peiliin?
Poissa marko69
« Vastaus #5 : 23.10.2018, 19:25:02 »
multa 2011 XC60 katkennut toinen johto kääntömoottorin johdoista melkein juureen, mites tuon saisi purettua siis peilin jotta pääsisi tinailemaan kuntoon?
Poissa Volovoni
« Vastaus #6 : 23.10.2018, 23:03:10 »
3 torks ruuvia on sisäpuolella kun eka kangottelet muovin edestä pois. En ole pidemmälle vielä tutkinut. Ovipaneeli pitää varmaan kans ottaa pois ja sitten koko peilin runko saada jotenkin halki. Ylhäällä joku paino sokka mutta tiedä kuinka sen saisi irti ehjänä. Joku räjäytyskuva ois kiva
Poissa marko69
« Vastaus #7 : 24.10.2018, 17:39:41 »
juu räjäytyskuva auttaisi paljonkin kun löytäisi hyvät sivut
Poissa TKG
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
