B6254s b6304 nokat?
  • 5 Vastauksia
  • 2966 Lukukerrat
Poissa Lisko
B6254s b6304 nokat?
« : 22.10.2018, 20:13:33 »
Olis tarkoitus vaihtaa b6304 nokat b6254s koneeseen, lievästi viritelty ja tällä hetkellä herää vasta noin 4500rpm paikkeilla.
Vähän parempi tehoalue siis hakusessa, nihkeä m90 ja lopussa oleva kytkin ei oikein ole hyvä yhdistelmä, kerkeä veto loppua ennen kuin on vaihde silmässä.
Käsitys on sellainen että nokat passaa paikoilleen melkein BoltOn tyyliin, eroja nokkapyörissä??
Täytyykö vaihdon yhteydessä tehdä jotain muuta esim vaihtaa venttiilijousia tms? Nostohan ei rajusti kuitenkaan muutu. 1.8mm?
Aloittelija vasta, siksi ehkä tyhmä kysymys.
Vs: B6254s b6304 nokat?
« Vastaus #1 : 22.10.2018, 20:32:48 »
Kaikki osat venttiilikoneistossa on samat eli ei tarvitse vaihtaa jousia tai muutakaan, sen kuin laittaa nokat paikalleen. Jos nokkapyörät on erilaiset, käytä koneen omia. Milli tulee lisää nostoa 204hv nokilla.
Poissa Jopas_Jotakin
« Vastaus #2 : 24.10.2018, 12:48:20 »
hiotuta nuo b6304:sen nokat, ei maksa kun sen satasen per nokka, ja saa oikeasti kireämmät nokat.
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #3 : 24.10.2018, 15:59:04 »
Missä saa 100€/kpl nokan hionnan?
Nimim. jollekkin firmalle tarviis saada nokat työn alle...täyttöhitsaus+hionta.
Perusympyrä on muistaakseni 32mm ja laakeripinnat 30mm.
Profiili on nopeaa mallia.
Nostoa ja aukioloaikaa kyllä saa vähäsen hiomalla mutta profiili jää lähes yhtä nopeaksi.
Eli täyttöhitsaus olisi varsin suotavaa, jotta saadaan huomattavasti fiksumpi nokkaprofiili.
Toki b6304 moottorista saa jo yllättävän helposti noin 250hp tehot irti..  ::)
Instagram | YouTube
« Vastaus #4 : 24.10.2018, 16:20:03 »
Kysy laaksosen eerolta, josko hän joutaisi hiomaan, hänellä on par'aikaa mun koneen nokka-akseli. tulee h nokan profiilit turboon sopivammalla nokkakulmalla.
Mies on 70 ja hänellä on 40v kokemus nokkien hionnasta, erityisesti vaparin nokkia hän on tehnyt varmaan tuhansia, hänellä on satoja profiileja. Täyttöhitsauksille hän ei ymmärrettävistä syistä anna takuuta, mutta ilmeisesti tekee niitäkin, ainakin ollaan puhuttu aiheesta.
Ja ikäisenään käy vielä ratapäivillä ajamassa, ajaisi kuulemma kilpaakin jos saisi lisenssin mutta on kuulemma siihen liian vanha.
0400829359
Jos haluat täyttöhitsata, niin mulla on toinen firma, joka on hyvä tekemään, maksaa vähän enemmän täyttöhitsattuna, mutta tulee priimaa. (kuten laaksoseltakin)
06 4376835
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #5 : 24.10.2018, 17:40:18 »
Joo täyttöhitsatut nokat on aina riski.
 Mutta täytyy kysellä Laaksoselta nokista jos häneltä löytyy aikaa jossai vaiheessa ja nimenomaan täyttöhitsauksen kanssa.
Hintaahan niille kertyy tietty enemmän, mut ihan ymmärrettävää se on kun teettää paljon lisätyötä.
Instagram | YouTube
