S60 -08 Ei tapahdu avainta kääntäessä mitään?
  • 5 Vastauksia
  • 2991 Lukukerrat
Poissa Anton_88_
Morjes!
Itellä on S60 vm. 2008 , 2.4d aut.
Ongelma on se että avainta kääntäessä virrat ei mene päälle, yksikään valo mittaristossa ei pala, eikä sano mitään. Akussa on virtaa hyvin.
On myös muutaman kerran "varotellu" niin että ei oo aluks sanonu mitään mutta sitten on menny virrat päälle ja lähteny käyntiin. Pari kertaa myös startatessa katkassu virrat ja menny pimeeks.
Äkkiseltään tulee mieleen virtalukon pohja? Tuleeko muita mahdollisia vikoja kellään mieleen?
- Anton
Poissa jp_olli
Vs: S60 -08 Ei tapahdu avainta kääntäessä mitään?
« Vastaus #1 : 27.10.2018, 12:56:09 »
Akun kenkä löysällä tai liian ylhäällä. Yksinkertainen vika, mutta itsellä ko. syystä autoa tullut ihmeteltyä joskus.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Anton_88_
« Vastaus #2 : 28.10.2018, 15:48:42 »
Kiitos viestistä, tarkistin myös akun kengät niin tiukasti oli kiinni eikä ollu hapettumisen merkkejäkään
Poissa jp_olli
« Vastaus #3 : 29.10.2018, 08:00:28 »
Sitten sitä virtalukon pohjaa voi tutkia. Kannattaa myös tarkastaa akulta keulaan tulevan kaapelin kiinnitys siinä moottoritilan sulakerasian ja iskaritolpan välissä.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Jorma
« Vastaus #4 : 30.10.2018, 16:58:23 »
Maadoituskaapeli poikki tai liitos hapettunut moottorin kyljessä.
Poissa Anton_88_
« Vastaus #5 : 09.11.2018, 23:40:22 »
Vika osoittautui epäiltyyn virtalukon pohjaan. Nyt on uus vaihdettu ja hienosti toimii taas
