Webaston toiminta V90:ssä
  • 240 Vastauksia
  • 100820 Lukukerrat
Poissa vannju
Vs: Webaston toiminta V90:ssä
« Vastaus #135 : 05.02.2022, 12:00:15 »
Käytössäni olevassa V90 D3 AWD -18 karvalakkimallissa ei ole VOC:ia eikä kaukosääditä, joten Webasto menee keskinäytöstä ajastimen kanssa päälle. Ongelmana on/oli  se, että Webasto toimi satunnaisesti , milloin auto herjasi matalaa akun varaustasoa , milloin se ei herjannut mitään, ei vaan toiminut yms outoja ilmiöitä. Kesällä huollossa uusittiin akku joka oli kulemma ihan sökö ja sen piti korjata tilanne. No ei korjaantunut sillä vaan Webasto jatkoi satunnaisuuttaan vaikka latasin akun akkulaturilla täyteen, niin se toimi kerran. Sen jälkeen taas satunnaisesti. Vein sen nyt uudestaan huoltoon ja nyt siihen oli tullut  vuodenvaihteessa päivitys jonka pitäisi korjata ko ongelma.   Omamekaanikko kertoi, että se liittyi jotenkin ulkolämpötilan mittaamiseen tai - kalibrointiin.  Liian aikaista sanoa korjaantuko koko ongelma, mutta viimeiset 5 kertaa on toiminut kuten pitää. Onko muilla ollut vastaavia haasteita?
No ei ollut pitkä ilo, sillä tänä aamuna ilmoitti taas matalaa varaustasoa ja Webasto ei lämmittänyt. -1C autolla ajettu 300 km 2 pv sitten ja sen jälkeen seissyt paikallaan. Outoja ongelmia.
Olisiko ehdotuksia, akku vaihdettu, ohjelmisto päivitetty Sinisellä tiskillä
Paikalla hessu80
« Vastaus #136 : 05.02.2022, 23:04:52 »
Akunvalvonta-anturin nollaus? Olisikohan jäänyt tekemättä? Tai sitten joku hörppii levossakin merkittävästi sähköä.
Poissa -Aki-
« Vastaus #137 : 11.02.2022, 08:36:38 »
hah.. kunnon pilvi pihalla pitkästä aikaa kun webiksen laitto huriseen tuossa V90:ssä
joskus teki bemari ja V50 samaa, mutta en muista mikä niissä oli vikana? Tiistaina menee auto muutenkin määräaikashuoltoon, onko mitään mitä huoltajalle pitäs vinkata kammottavasta webaston savutuksesta?
palopesähuolto? ilmaongelma?  Takuunalanen auto, hmm, ei kai nuo vielä parissa vuodessa pitäs "hajota"
nyt oli kyl auto eilisen ajon jälkeen ihan muurautunut umpeen, rengaskotelot yms paksussa jäässä.,.. olisko vaikutusta jos joku ilmarööri tukossa jäästä tms?
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #138 : 11.02.2022, 09:12:04 »
Jos on valkoinen makea pilvi niin voi glykooli palaa, harmaa niin lievempi vika alkaen ehkä tukkoisuudesta. Pitkä poltto voi putsata
Poissa -Aki-
« Vastaus #139 : 11.02.2022, 09:19:51 »
enempi ehkä sinertävän harmaata dieslin hajuista pilveä...
Paikalla hessu80
« Vastaus #140 : 11.02.2022, 11:05:23 »
Tuntuisi, että palopesässä tai polttoaineen saannissa voisi olla vikaa. Eiköhän se huollossa selviä.
Poissa jarimink
« Vastaus #141 : 26.02.2023, 12:16:16 »
Xc90 herjailee taas akun varaus tilaa...onko mahdollista tuontiautoissa et on joku varaustaso tunnisti eri kuin suomi autoissa
Poissa tuomaril
« Vastaus #142 : 26.02.2023, 12:59:16 »
Faktaa ei ole, mutta en ole ainakaan ikinä kuullut tälläisestä.
Poissa TKG
« Vastaus #143 : 26.02.2023, 21:20:48 »
Itsellä '20 V60, herjasi aikaisemmin herkästi akun varaustilasta vaikka auto oli usein ylläpitolaturissa.
Tein sitten (omapäisesti?) varaustilan nollauksen irrottamalla anturin johdon sytytysvirta päällä mutta kone sammuksissa, ts kuorma päällä.
Liekö oppinut vajaamman tason tjsp, nyt ei ole pariin viikkoon vinkunut varaustilasta. :idiot2:
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa Texi
« Vastaus #144 : 11.12.2023, 14:03:00 »
Moro,
Tuolla aiemmin ihmeteltiin että uusissa Volvoissa Webasto ei enää lämmitä moottoria vaan pelkkää matkustamoa, kun auton moottori ei ole käynnissä. Ajossa moottorin käydessä Webasto lämittää sekä moottoria että matkustamoa. Tähän erikoiseen järjestelyyn on ilmeisesti syynä moottorin Euro6 saasteluokitus.
Asiaan on käsittääkseni kuitenkin helppo tehdä muutos.
Seuraavan kuvan mukainen venttiili sulkeaa jäähdytysnesteen kierron moottorilta, kun autoa esilämmitetään.
Venttiilin varaosanumero Volvolla on "31461924".
Venttiili on moottorin jäähdytysnesteen kierrossa seuraavan kuvan mukaisessa paikassa.
Kun autoa esilämmitetään Webastolla, niin että moottori ei käy, venttiilin kela saa jännitteen ja sulkee moottorille menevän kierron. Tällöin lämmin jäähdytysneste kiertää vain sisätilan kennolla ja lämmittää matkustamon.
Toiminnan voi muuttaa jollain seuraavista tavoista:
1) Olen ottanut V5D5:een yhteyttä ja tiedustellut heidän halukkuuttaan tehdä pieni muutos Volvon softiin, joilla venttiiliä ei aktivoitaisi esilämmitysvaiheessa. Vastausta ei ole tullut vielä, mutta kerron sen täällä kun vastaavat. Tämä olisi selkeä ja helppo muutos, ei vaatisi muuta työtä kuin muutoksen auton softaan. Haittapuolena tietty muutoksen oletettavasti vaatima pieni hinta tehtäessä se vdash -softalla.
2) Venttiilin kelan voinee irrottaa ja kiinnittää johonkin moottoritilassa nippusiteellä. Tällöin venttiili on aina auki ja kierto moottorille näin ollen auki myös. Olettaisin että venttiili ei vuoda ilman kelaa, eikä kelalta muuttuneesta toiminnasta tule virheilmoitusta. En ole tästä kuitenkaan varma, enkä ole tätä tapaa testannut.
3) Venttiilille menevän sähköjohdon voi irrottaa liittimestään ja liittää toiseen vastaavaan venttiiliin, jonka kiinnittää moottoritilassa johonkin esim. nippusiteellä. Näin alkuperäinen venttiili jää auki-asentoon ja jäähdytysneste kiertää moottorissa myös esilämmityksessä. Aion itse koittaa tätä tapaa omassa autossani, mikäli eivät vastaa pian tavan 1) tiedusteluuni.
Kerron kokemuksistani lisää kun asia alkaa ratkeamaan!
T: Teemu
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #145 : 11.12.2023, 14:18:32 »
Onkohan tuossa ohjauksessa sen kummempaa älyä, eli voisiko venttiiliä simuloida ihan vaan vastuksella? ??? Silloin olisi jo sen verran helppo homma että voisi suunnitella omaankin tekevänsä.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Scraab
« Vastaus #146 : 11.12.2023, 15:28:20 »
Hienoa, että joku lopultakin näki vaivaa asian eteen, ja mikä parasta, jakoi sen muillekin!
Poissa Texi
« Vastaus #147 : 11.12.2023, 17:14:09 »
En usko että siinä on mitään muuta älyä, kuin että joku kuorma pitää olla sähköliittimen päässä. Siihen tulee kaksi karvaa + ja - joissa on 12V. Kela ottaa n. 1A virran vetäessään. Jos saman verran menee vastukseen, niin ei pitäisi olla mitään keinoa auton havaita mihin se menee. Ts. 12ohmin massavastus hoitanee homman.
Poissa TKG
« Vastaus #148 : 11.12.2023, 19:50:39 »
Vastushuijausta aioin kokeilla omaan V60 jahka ehdin.
Kerron sitten kuinka toimii.
Poissa MakeV70D
« Vastaus #149 : 13.12.2023, 13:24:18 »
Paljonko tuo vesiventtiili maksaa ja mistä saisi? JOs tämä on onnistunut ratkaisu niin jää lohkolämmitin sisäpistokkeineen asentamatta.
Sille on nyt tullut 2 tarjousta, 500 ja 1100e, aikamoinen haitari.
Ajossa Amazon, S60, XC60D4, V60T8
