Webaston toiminta V90:ssä
  • 240 Vastauksia
  • 100853 Lukukerrat
Poissa volvoandy
Vs: Webaston toiminta V90:ssä
« Vastaus #45 : 16.12.2020, 20:26:54 »
Onko jollain tietoa minkälainen operaatio olisi saada tuo Webasto lämmittämään myös moottori? Kyseessä tämän vuoden V90. Kun ei tuossa ole edes koneelle lämpömittaria...  >:(
Nämä ovat kaikki suoraan Volvo Manual -digiohjekirjasta eli tuossa on 3 eri termiä "lämmitin", "pysäköintilämmitin/pysäköinti-ilmastointi" ja "lisälämmitin"...
1. XC60 T8 TE MY2020 142tkm Denim Blue 19" Goodyear kesä/Continental Vikingcontact 8 kitkarenkaat.
Exät 2 BMW, Opel ja 5 Pösöä. Kulutustiedot vasemmalta profiilin alta "maapallosta"!
Poissa tuomaril
« Vastaus #46 : 16.12.2020, 21:01:50 »
2020 vuosimallissa tuo lisälämmitin ei enää lämmitä moottoria kun auto on parkissa. Tällöin joutuu raapimaan kylmän koneen käyntiin, mikä ei ole kovin kaunis ajatus pitkällä aikavälillä. Tähän pitäisi saada muutos.
Poissa volvoandy
« Vastaus #47 : 17.12.2020, 20:05:32 »
No jo on markkinat ja ihan ihme muutos Volvolta! Ei kyllä mitään järkeä... Kaverilla tosin kans sama tilanne BMW 530 GT ja asennutti siihen jonkun lisävastuksen, niin sai sen moottorin lämmityksen myös samaan yksikköön pelaamaan.
Poissa 740 GLE
  • Pohjoinen Besserwisser
« Vastaus #48 : 21.12.2020, 22:36:48 »
Oletko varma, että kaverisi Bemariin lisättiin siitä puuttunut moottorin lämmitysominaisuus, eikä ainoastaan poistettu ns. mukavuuskytkentää, joka pakottaa ensin lämmittämään ohjaamon säädettyyn rajaan saakka (50 - 60 astetta lämmittimen kennolla), jonka jälkeen alkaa vasta moottorin lämmitys? Eli siis kovalla pakkasella ei ikinä.
Volvon ja Bemarin kytkentää en tunne, mutta ihan sillä kysyn, että omasta Mersustani (W212 E-sarja) poistin tuon pakkaskelissä haitalliseksi kokemani mukavuuskytkennän pakottamalla ison kierron myös moottorin kautta heti lämmityksen alusta lähtien. Sen voi tehdä yksinkertaisesti vetämällä pienen ja ison kierron shunttia ohjaavan kaapelin irti. Se vastus asennetaan irrotetun kaapelin nokkaan huijaamaan testeriä luulemaan, että shuntin ohjaus on edelleen kytkettynä ettei vikalokiin tule turhia roskia.
Tätä uudemmissa pelkkää matkustamoa lämmittävissä saksalaisautoissa on erilainen Webaston asennus, joten moottori ei lähde lämpenemään pelkän vastuksen lisäämisellä. Nämä uudetkin saa kyllä lämmittämään myös moottoria, mutta ei sentään pelkästään yhden vastuksen lisäämällä.
Pehmennetty E220 CDI Avantgarde
Olipa kerran Cee 220T CDI Avantgarde
740 GLE osa-aikaeläkkeellä
Poissa hessu80
« Vastaus #49 : 21.12.2020, 22:48:18 »
Kovin suurta muutosta Volvossa ei tarvita, sillä Webasto lämmittää auton käydessä myös moottoria. Moottori sammuksissa siis vain matkustamoa.
Ei ole vaan tainnut vielä kukaan tällä palstalla pyörivä tehdä tarvittavaa muutosta.
Poissa tuomaril
« Vastaus #50 : 21.12.2020, 22:59:40 »
Itse olen ottanut ilmastointiasetuksista tuon lisälämmittimen käytön pois päältä. Onko tietoa, että onko tuo sama valinta sidoksissa myös tuohon ajonaikaiseen moottorin lämmittämiseen Webastolla? :idiot2: Vai pakottaako tuo Webaston käyntiin joka tapauksessa, jos moottorin lämpötila sitä vaatii ja tuo Sensuksesta valittava valinta vain laskee tätä kynnystä alemmas?
Poissa hessu80
« Vastaus #51 : 22.12.2020, 08:46:28 »
Jos asetuksissa lisälämmittimen käyttö on pois päältä niin se tarkoittaa juurikin tuota ajonaikaista lämmitystä. Ei lämpiä moottori eikä matkustamo. Villahousuja vaan jalkaan sitten pakkasilla...
Poissa ZimKörk
« Vastaus #52 : 22.12.2020, 08:49:55 »
Juurikin näin. Asetuksissa "lisälämmitin" on ajonaikainen moottorinlämmitys, ja "pysäköintilämmitin" tarkoittaa sitä että parkissa autoa lämmitetään. Ne ovat toisistaan riippumattomat toiminnot.
Poissa 740 GLE
« Vastaus #53 : 22.12.2020, 11:38:20 »
Hehee! Tästä piste Volvolle. Fiksu kytkentä, joka jättää käyttäjän valittavaksi miten lämmitetään.
Tykkäsin itsekin matkustamoan lämmitystä painottavasta logiikasta lauhalla kelillä, mutta alle -20 lämpötiloissa matkustamon lämpö nousee esilämmityksen aikana niin hitaasti, ettei moottorin lämmitykselle jää kapasiteettia lainkaan. Moottori käynnistyy kylmänä, eli kuluttaa tarpeettoman paljon eikä lämmitä heti, joten Webaston joutuu pitämään päällä myös ajaessa turhan pitkään.
Mukavuuskytkentä ohitettuna matkustamo tietenkin kovalla pakkasella lämpenee heikommin ja hitaammin, mutta silti sähköistä sisätilalämmitintä tehokkaammin. Varsinainen etu tästä jatkuvasta isosta kierrosta tulee käynnistyksen jälkeen, kun reilusti sähköisen lohkolämmittimen ulottumattomiin lähes käyntilämpöiseksi esilämmitetty moottori käynnistyy taloudellisesti ja tuottaa lämpöä heti käynnistyksen jälkeen. Webasto saa olla päällä "parin korttelin" verran, että lämmöt tasoittuvat nestekierron käynnistyessä moottorin vesipumpun voimin.
Pelkkää matkustamoa lämmittäen selvästi havaittava autoon tullessa mukavan lämpimän auton viileneminen ajamaan lähtiessä jää pois ja lämpö alkaa kehittyä välittömästi oikeaan suuntaan myös ilman Webastoa.
Esilämmitys on mennyt vähän hukkaan, jos Webastoa joutuu polttamaan myös ajon aikana, eikä Webaston kulutusta saa takaisin moottorin pienempänä kulutuksena. Omalla 24 km työmatkallani Webaston huolellinen käyttö on kulutuksen suhteen nollasummapeliä eli ilmaista mukavuutta, kun lämpimänä käynnistyvä moottori suunnilleen säästää Webaston esilämmitykseen kuluttaman polttoaineen. Pakkaskelissä ajastan autoni sähköisellä kiertovesilämmittimellä noin pari tuntia ennen lähtöä, mikä nostaa lämmöt 20 - 30 asteeseen. Kelistä riippuen joko aamukahville mennessäni tai ennen toista kupillista napsautan siihen lisäksi Webaston päälle vähintään 10 minuutiksi ja kovalla pakkasella 15 - 20 minuutiksi tavoitteena että jäähdytysnesteen lämpötila on kotikadulla lämpöjen tasaannuttua noin 50 astetta, jolloin sammutan Webaston. Alle 10 minuutin käyntijaksoa en käytä, ettei pannu nokeennu "pätkäajossa". Varttitunnin tohotus Webasto Thermotopilla kuluttaa 1.5 desiä, eli sen kompensoimiseksi pitää saada työmatkan keskikulutus 0.6 litraa alle lämmittämättömän, mikä tuntuu onnistuvan varsin helposti.
Lämpötilat katsottu väylältä ELM 327 ja Torquen avulla.
« Viimeksi muokattu: 22.12.2020, 11:47:22 kirjoittanut 740 GLE »
Poissa hessu80
« Vastaus #54 : 22.12.2020, 12:57:27 »
Paitsi, että vuosimallista -20 alkaen et voi lämmittää moottoria ennakkoon webastolla. Ainoastaan kabiinin. Siinä on polttoaineenkulutus optimoitu oikein huolella...
Poissa tj86430
« Vastaus #55 : 22.12.2020, 15:08:35 »
Muista merkeistä olen kuullut, että nämä rajoitukset liittyvät päästönormeihin. Ainakin dieseleissä, bensakoneista en ole varma
Poissa volvoandy
« Vastaus #56 : 09.01.2021, 14:38:01 »
Hienosti on oma webasto pelannut sen akun vaihdon jälkeen ja etäkäynnistystäkin tullut pikkupakkasilla pari kertaa kokeiltua, ok! Tässä pari kuvaa n. -10C pakkasessa käytetty webastoa n. 15-20min ja muutaman sentin jääkerroksen läpi oli tohottanut asfaltin näkyviin! Vaikka webasto sijaitsee kai fyysisesti vänkärin puolen rengaskotelossa, niin hienosti tuo lämmittää juuri oikeaa kohtaa eli ilmeisesti öljypohjan tienoilta? Tehokas vehje on kyllä  ;)
Onko tuossa etäohjauksen loppumisessa joku automaattiajastus tai termostaatti eli pysyykö se koko ajan niin kauan päällä kun tulee autolle, vai sammuttaako webasto itsensä tietyn moottorilämpötilan/matkustamon lämpötilan saavuttamisen jälkeen? (Joskus voi jäädä vahingossa liian kauaksi aikaa päälle...?)
« Vastaus #57 : 09.01.2021, 14:52:40 »
Villi veikkaus että sama kuin vanhemmissakin että max 50min päällä, sen jälkeen sammuu.
Poissa gubbe
« Vastaus #58 : 09.01.2021, 15:01:08 »
V90 2018 webaston max. käyntiaika 40 min.
Edit: V90 2020 Late Webasto ei parkkilämmityksessä käy koskaan kauemmin kuin 30 min
« Viimeksi muokattu: 09.01.2021, 15:11:57 kirjoittanut gubbe »
Poissa hessu80
« Vastaus #59 : 09.01.2021, 15:50:44 »
Sulat läiskät syntyy webaston pakokaasuista. Tuo kaikki on hukkalämpöä, jolla lämmitetään harakoita. Kyllä sitä lämpöä riittää silti mukavasti myös matkustamoon ja moottoriin. Vesikierto siirtää lämpöä tarpeellisiin paikkoihin, ei pakokaasut.
40 minuuttia on meidän autoissa maksimi käyntiaika.
