Volvo V60 D4 vm. 2015
  • 13 Vastauksia
  • 5790 Lukukerrat
Poissa soppa
« : 29.10.2018, 10:41:55 »
Moi,
Tarvitsisin nopean vastauksen, voiko olla mahdollista ettei Volvo V60 D4(2.0) vm. 15 ei olisi vakiona polttoainekäyttöistä lisälämmitintä vaikka auto olisi tuota Suomeen vaikka mistä?
T, Marko
Poissa Teinipajero
  • Kasipätkä
Vs: Volvo V60 D4 vm. 2015
« Vastaus #1 : 29.10.2018, 12:06:41 »
Mikä viittaa siihen ettei ole? Onko mahdollista, että vain ajastinkello puuttuu? Sen saa jälkiohjelmointina. Tai ainakin V70/2015 saa.
Volvo V70 D4 Aut. vm. 2014
Poissa soppa
« Vastaus #2 : 29.10.2018, 12:55:17 »
Myyjän mukaan vain ajonaikainen lämmitys on, eli olisiko niin että vain tuo viiksikello systeemi puuttuu. Tuonko saa ohjelmoitua jälkikäteen?
Poissa JukkaI
« Vastaus #3 : 29.10.2018, 13:47:10 »
Moi,
T, Marko
Jos on jotenkin mahdollista päästä kurkkaamaan (tai pyytää jotakin muuta tekemään) ko. auton konepellin alle, niin konepellin sisäpuolella on Webastosta kertova tarra.
Jukka
Poissa soppa
« Vastaus #4 : 29.10.2018, 14:40:29 »
Mitä lisäarvoa tuo tarra kertoo? Onko tuo tarra siis aina siellä olemassa jos on tehdasasenteinen lisälämmitin. Tai kai se täytyy olla jos se käynnissä ollessa lähtee päälle?!
« Vastaus #5 : 29.10.2018, 14:42:03 »
Jos sieltä lötyy ajonaikainen lämmitin niin kyllä siellä on webasto, puuttuu vain se ajastin ohjelma.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #6 : 29.10.2018, 14:52:59 »
Viiksestä saa lämmittimen kuvakkeen rullailtua esiin, jos sellainen löytyy 8)
Poissa soppa
« Vastaus #7 : 29.10.2018, 14:56:29 »
Ilmeisesti siis vain ajastin puuttuu. Mitä mahtaa kustantaa ohjelmointi vai löytyyköhän tuota joltain käyttäjältä jo Vidasta?!
Poissa völvöxc60
« Vastaus #8 : 29.10.2018, 15:00:12 »
Onko kyseisesä autossa VOC? Silloin saisi auton lämmitystä ohjattua puhelimella ja mahdollisen ajastuksen tehtyä sitä kautta. Sitä en tiedä, että pitääkö tuo ajastinohjelma olla asennettuna VOC huolimatta ::)
Poissa soppa
« Vastaus #9 : 29.10.2018, 15:11:55 »
ei ole, joten siksi tästä kyselen. Ajattelin ensin kans et saisi puhelimella ohjattua esim. autoplugi mutta täytyy olla kyllä tuo viiksi ohjelmointi varalle. Mutta siis ilmeisesti homma onnistuu Volvon huollossa...
Poissa Teinipajero
  • Kasipätkä
« Vastaus #10 : 29.10.2018, 15:13:02 »
Tutulla Ruotsista tuotu V70 D4 vm. 2015, jossa ei webaston ajastinta. Sinisellä pitäisi mennä pelkällä softapäivityksellä 250€ hintaan kuulemma.
VOC:ia ei varmaan jälkikäteen saa. Ja jos se jo on, täytyy olla ajastinkin, koska sama kuvake tulee näkyviin näytössä, jos ohjelmoi viiksestä tai puhelin äppistä.
« Viimeksi muokattu: 29.10.2018, 15:15:56 kirjoittanut Teinipajero »
Poissa soppa
« Vastaus #11 : 29.10.2018, 15:28:30 »
Ok, hyvä homma! Eli voi huoleti ostaa  :)
Poissa Teinipajero
  • Kasipätkä
« Vastaus #12 : 29.10.2018, 17:40:14 »
Voi kai sen halutessaan varmistaa auton tiedoilla vielä merkkiliikkeestä, mutta ei luulisi korimallin siihen vaikuttavan, jos moottori ja vuosimalli on sama ???
Poissa JukkaI
« Vastaus #13 : 30.10.2018, 08:02:06 »
Moi,
T, Marko
Kyseisen mallin ohjekirjassa näytti olevan seuraavaa:
Kylmillä ilmastovyöhykkeillä (5) voidaan tarvita
lisälämmitintä moottorin oikean lämpötilan
saavuttamiseksi ja riittävän lämmön saamiseksi
matkustamoon.
Dieselmoottorilla varustettuihin autoihin on
asennettu polttoainekäyttöinen lisälämmitin
(s. 141).
Puolikylmällä (5) ilmastovyöhykkeellä dieselkäyttöiset
autot saavat sähköisen lisälämmittimen
(s. 142) polttoainekäyttöisen asemesta.
5 Valtuutetulla Volvo-myyjällä on tiedot ko. maantieteellisistä alueista.
Eli varmaankin alkuaan vaikka Kuwaitiin viety auto tuskin sisältää lisälämmitintä.
Jukka
« Viimeksi muokattu: 30.10.2018, 08:04:39 kirjoittanut JukkaI »
