Ardic 912 ei käynnisty
  • 253 Vastauksia
  • 287923 Lukukerrat
Poissa bjorra
Vs: Ardic 912 ei käynnisty
« Vastaus #120 : 07.03.2017, 11:27:37 »
Onko tästä laitteesta kokemuksia kellään...
http://www.elekma.com/index.php?main_page=product_info&cPath=149_143&products_id=913
Sieltä Elekmalta ostat EasyDiag oliko 115€ johonka saat 2 omavalinnaista Automerkkiä valita ja vaatii Anroid puhelimen ta tabletin toimii vikakoodin nollaukseen myös Ardic:in
Poissa Cädi
« Vastaus #121 : 10.08.2017, 11:51:48 »
Jos ardic on lukossa,  niin tekeekö se mitään käynnistys yritystä vai onko se täysin mykkä?
Kun yritän käynnistää ardikkia, niin puhallin hurahtaa muutaman sekunnin ajan.
Onko tässä tapauksessa lukossa vai ei?
Mistä löydän vidalla lukituksen avauksen?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #122 : 10.08.2017, 12:57:52 »
Luulen, mutten varmaksi muista, että hurahdus kertoo siitä että ei ole lukossa. Lukosta, samoin kuin monesta muustakin käynnistysongelmasta, tulee kyllä joku vikakoodi, senhän vidalla näkisi.
Poissa Cädi
« Vastaus #123 : 10.08.2017, 17:50:06 »
Ei tee muuta, kuin hurahtaa muutaman sekunnin.
Vida ei näyttänyt yhtään tähän liittyvää vikakoodia.
Mistä ja missä järjestyksessä vikaa kannattais lähteä etsimään?
Poissa hessu80
« Vastaus #124 : 10.08.2017, 22:10:44 »
Eiköhän tuosta CPM-alkuinen koodi pamahda, kun muutaman kerran yrittää käyntiin onnistumatta... ainakin webastossa näin.
« Vastaus #125 : 10.08.2017, 22:24:19 »
Tuolla https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=491.1200 vähän samanlaista vikaa joka korjaantui suuttimen putsauksella. Liekkivahtia ja hehkua kannattaa myös epäillä, hehkun voi mitata purkamatta autoa ainakaan paljoa yleismittarilla, että vastus on jotain muuta kuin ääretön.
Poissa Cädi
« Vastaus #126 : 12.08.2017, 10:10:07 »
Kiitos vinkeistä.
Hehkuhan siellä oli rikki.
Hehku oli todella karstainen ja lanka oli poikki.
Vesipumpun vaihdan nyt samalla.
Mitä reikää kannatti porata isommaksi ja miksi?
Onko jollain sattumoisin kuvaa siitä hommasta?
« Vastaus #127 : 12.08.2017, 12:08:24 »
En ole itse porannut liekkivahdin reikää tai lyhentänyt paloputkea. Toimii ilmankin kun hehku ja vesipumppu pelaa.
Lähinnä kai liekki lakkaa näkymästä jos aukko karstoittuu umpeen
Paikalla Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #128 : 27.09.2017, 21:51:27 »
Kiitos vinkeistä.
Todellakin kannattaa liekkivahin reikää hieman porata isommaksi, niin ei mene häiriöön liian helposti ja paloputkea viisi milliä lyhemmäksi, niin säästää lämmittimen pohjaa. Eikä halkea  :)
« Vastaus #129 : 28.09.2017, 08:13:54 »
Toisaalta kun sitä käyttää vähintään sen 10-15min kerrallaan niin kyllähän tuo on toiminut häiriöttä vuosikausia ilman avausta.
Poissa adahlm
« Vastaus #130 : 26.10.2017, 12:35:20 »
Lainataan hieman wanhaa viestiketjua..
Volvo V70, vm 2001, bensa 2,4 103kW.   Tuossa pitäisi olla webasto/ardic/mikälie lämppäri mutta en vaan saa sitä käyntiin.
Tuosta kun pakottaa sen päälle niin keskelle syttyy keltainen huutomerkki ja näyttöön tulee vilkkuva teksti "ON"
Jos tuon jättää päälle niin minkäänlaista hurinaa ei kuulu mistään eikä sisäflektikään jää päälle.    Teksti "poltton.Lämmitin päällä" jää kuitenkin ruutuun.
Motonetin T75 koodinlukijalla ei tule mitään vikakoodeja lämppäristä,   mistäköhän kannattais lähteä etsimään vikaa tuosta?
« Vastaus #131 : 26.10.2017, 13:04:35 »
Toivottavasti ei ohjausyksikköjen suunnalta  :o Erikoinen vika. Noinhan sen siis kuuluu toimia mutta savu ja ääni kuuluu hintaan kun on auton ulkopuolella.
Poissa adahlm
« Vastaus #132 : 26.10.2017, 16:09:40 »
Joo,  hieman erikoiselta vaikuttaa kun näytön mukaan pitäisi toimia oikein mutta silti lämppäri pysyy totaalisesti mykkänä..
Poissa Topsa-
« Vastaus #133 : 26.10.2017, 17:14:02 »
Ekana kannattaa tarkastaa että ruikkii polttoainetta suuttimesta kun laittaa nollauksen jälkeen päälle. Sikäli jos PA-pumppu tikittää.
Poissa adahlm
« Vastaus #134 : 27.10.2017, 21:38:00 »
Pientä vikaa löyty kun otin puskurin pois..
Onkohan tuo boxi asennettu väärinpäin?  Oli nimittäin ihan täynnä vettä ja kortti ihan entinen..
