Ardic 912 ei käynnisty
  • 253 Vastauksia
  • 287686 Lukukerrat
Poissa Perusvolle
Vs: Ardic 912 ei käynnisty
« Vastaus #240 : 11.11.2021, 23:23:39 »
NO ni, putsattu, kasattu, toimi viikon. Ei ollut mitenkään likainen edes. Sitte hyytyi taas. Putsattu, kasattu, yritti, ei toimi.
Oli lainassa myös toimiva ohjainboksi, joten ei oo siitä kiinni. Eli johtovika tai muu mysteeripasqa siellä riivasi.
Nyt tilalla TT thermo 1000w XC, antaa hyvin lämpöä tolpassa ollessa.
Ajaessa ei tuo romu lämpene, siitä jatketaan toisessa ketjussa.
XC70 2005, Diisseliraktori
Poissa Volvo v70 D5
« Vastaus #241 : 08.12.2021, 19:27:43 »
Kysytäämpä täällä kun ei uutta aihetta viitti luoda.
Autona toimii S60 2.4 -01 bensamyllyllä ja autosta löytyy polttoaineenlämmitin. Kesällä joskus pari kertaa pikaseen sitä koitin, niin putputus alkoi ja laite toimi nopealla diagnoosilla. Testasin tuota pari kertaa. Nyt sitten kun koitan laittaa sen päälle, niin ei mitään tapahdu. Jos vaikka laitan sen sieltä ajotietokoneesta suorakäynnistykseen "Kyllä" niin se heittää hetken päästä siihen "Ei". Muistelisin vanhalta foorumilta lukeneeni, että jos siihen tulee virhekäynnistyksiä tjsp. X määrä niin se menee tuollaiseen tilaan vai muistanko väärin? Olisiko se voinut mennä noista kesän testeistä tuollaiseen tilaan ja mikäli kyllä, niin paljonkohan maksaa jos esim. siniselle vie auton niin että ne nollaa sen? Normi obd vikakoodinlukijallahan tuota ei pysty nollaamaan.
Vai olenko kenties ihan hakoteillä ja syy saattaisi olla jossain muualla?
        moro! mikä mahtaa olla vikana webastossa  kun laitan suoralämmityksen päälle niin lämppäri hörisree n. 5sekunttia ja sammuu itsestään?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #242 : 08.12.2021, 20:25:30 »
Jos se ääniä päästää niin törmää itsetestissä vikakoodiin ja jos ei päästä ääniä se on jo lukossa monesta huonosta käynnistymisestä
Poissa Axu85
« Vastaus #243 : 21.12.2021, 17:31:11 »
Eli diesel malli ja lähtee yrittämään VIDA:n kanssa mut ei lähde polttamaan.
Pitäisikö vesipumpun pyöriä samalla kun yrittää lähteä käymään?
Edit:vesipumppu pyörii sittenkin. Koitti aamulla taas lähteä käymään. Nyt pukkas ominavuin savuja piha.
Ei anna vikakoodeja, vain että ei lähde polttamaan. Hehku vaihdettu toimivaan.
« Viimeksi muokattu: 22.12.2021, 10:19:03 kirjoittanut Axu85 »
Poissa jak900
« Vastaus #244 : 23.10.2022, 10:00:47 »
Sulla siis eber vai Webasto? Mitä se vida näyttää eberin komponenttien tilaksi? Jos webasto niin kato polttotuntien määrä. Molempiin mulla testaus ja nollaus laitteet.
« Vastaus #245 : 23.01.2023, 21:09:56 »
Mulla oli just että savutti ja yritti käynnistyä, mut ei vaan lähtenyt palamaan Ardic, hehku ja ohjausboksi oli kunnossa. Avasin pöntön että onko se likainen vai onko vika polttoaineen paineessa, mutta Ardic olikin puolillaan lunta. Ne kun sulatti pois niin toimii kuin uusi. Vikakoodeja ei tullut muuta kuin liian monta epäonnistunutta käynnistymistä ja tarkempana syynä Vidalla liian hidas lämpeneminen.
Poissa Mmh
« Vastaus #246 : 26.02.2023, 21:04:48 »
Bensa ardic ei sanonut mitään ja antoi koodia ylikuumenemissuojasta. Vaihdoin uuden, jonka jälkeen puhallin pyörii ja bensapumppu naksuu 2-3min. Antaa bilteman lukijalla koodia CEM-5F4F start attempt. Koodi nollaantuu, mutta tulee takaisin joka käynnistys yrityksellä. Onko tuo nyt vain lukossa ja bilteman lukija ei poista lukitusta? Ardic ei toiminut auton minulle tullessa, joten sen historiasta ei ole tietoa.
« Vastaus #247 : 26.02.2023, 21:17:51 »
Jos se on lukossa, käynnistyminen menee on -> off 5 sekunnin sisällä aloituksesta. Tuleeko savua tai mitään? Tarkista hehku, sen voi mitata irroittamatta että vastus on jotain tyyliin 0.8ohm, kunhan ei ääretöntä. Mulla kun oli tuo ongelma tuli paljon savua ja ongelma oli vaan laitteen likaisuus niin ei syttynyt kunnolla
https://www.youtube.com/watch?v=lsqKRZpAwYk
Poissa Mmh
« Vastaus #248 : 26.02.2023, 23:05:27 »
Täytyy tuo hehku mitata alkuviikosta sitten. Ei tule savua ja tosiaan ei siis sytytä ollenkaan. Ihmetyttää vaan, kun antaa joka yrityksen jälkeen tuon CEM-5F4F koodin, kun eikös sen pitäisi tulla vasta 3 yrityksen jälkeen. Hehkuun ei taida päästä käsiksi ilman puskurin irrotusta, kun tuli laitettua jo puskuri ja lisävalot paikalleen, että saa auton ajoon?
« Vastaus #249 : 27.02.2023, 22:10:59 »
Mulla 2003 v70 vaihdoin hehkun irroittamatta puskuria. Mittaus pitäisi onnistua helpommin. Plussa hehkun päästä ja miinus auton rungosta ja varmuuden vuoksi vielä sit ardicista.
Poissa Mmh
« Vastaus #250 : 05.03.2023, 16:33:29 »
Hehkussahan se vika oli. Hyvin pääsee alakautta käsiksi. Siniseltä kysyin muita osia hakiessa hintaa, niin tarjosivat 95 euroa. Löytyyköhän jostain mahdollisesti halvemmalla?
« Vastaus #251 : 05.03.2023, 16:58:37 »
Joskus kun googlasin niin jossain oli 70eur + posti. Purkuardiceissakin usemmiten on ehjä hehku. Oletko kysynyt autosähkö ahoselta?
Poissa Mmh
« Vastaus #252 : 05.03.2023, 21:44:11 »
En kyllä itse löytänyt noin halvalla mistään. Ahoseltakin 96 euroa. Täytyykin alkaa purkuosana kyselemään.
« Vastaus #253 : 06.03.2023, 07:44:50 »
Arvokas hehkuksi tuo, tosin onhan se itsellä kestänyt 20 vuotta jo
