paineanturit v60
  • 20 Vastauksia
  • 13026 Lukukerrat
Poissa Big bore
paineanturit v60
« : 29.10.2018, 22:51:41 »
Onko tietoa, voiko rengaspaineanturit kytkeä poistoiminnasta? Auto on v60 vm.2014. Järjestelmä herjailee javida ei löydä mitään vikaa.
Poissa Häjy71
Vs: paineanturit v60
« Vastaus #1 : 30.10.2018, 09:04:59 »
Ohjekirjassa s. 329 oli ohjetta, millä valvonnan voi deaktivoida. Toimisko tuolla:
Rengaspainevalvonta* - aktivointi/
deaktivointi
Rengaspainevalvonta TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System) varoittaa kuljettajaa, kun
paine yhdessä tai useammassa auton renkaassa
on liian matala.
HUOM
Moottori ei saa olla käynnissä, kun rengaspainevalvonta
aktivoidaan/suljetaan.
Säätöjä tehdään keskikonsolissa olevalla säätimellä,
ks. MY CAR (s. 102).
1. Valitkaa avaimen asento I tai II.
2. Valitkaa järjestelmä MY CAR rengaspaineiden
valikoiden avaamiseksi.
3. Valitkaa Rengaspainejärjestelmä/Painevalvonta
ja painakaa OK.
> Infonäytössä esitetään X, jos järjestelmä
aktivoidaan. Merkintä häviää, jos
järjestelmä kytketään pois toiminnasta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
• Rengaspaineiden valvonta* (s. 328)
V90 D4 Momentum -17
V60 D3 Summum -13, S60 D3 Momentum -11
ex V70 2.4D Summum -08
ex V70 D5 Kinetic -05
Poissa Big bore
« Vastaus #2 : 02.11.2018, 11:47:32 »
Ei onnistu tuolla. Ilmoittaa vain,että paineanturit puuttuvat. Ei ole ruutua, jossa voisi  deaktivoida anturit. SAH tampereen huollossa ei osattu tehdä mitään ko. ongelmalle.
Poissa novice
« Vastaus #3 : 02.11.2018, 12:21:05 »
Itsellä sama auto ja sama ongelma. Ei löydy valikosta vaihtoehtoa josta tuon voisi deaktivoida vaikka ohjekirjassa niin sanotaankin.
Kyselin Wetteriltä mutta eivät osanneet ihan varmaa sanoa saako tuota ohjelmoitua pois.
Paras ratkaisu olisi että tuon voisi korvata sillä ABS järjestelmää käyttävällä systeemillä jossa ei ole erillisiä antureita ollenkaan. Luulisi että olisi pelkkä ohjelmistopäivitys. Itselle tosin riittäisi että tuon kojelaudan valon saisi sammumaan.
Volvo V60 D4 2014
Poissa völvöxc60
« Vastaus #4 : 02.11.2018, 12:35:04 »
Koska kysyit tuolta SAH tampereen huollosta? Mulla oli auto 12.9 siellä huollossa, niin sanottiin että nykyään saa ohjelmoitua pois. Hintakin oli kohtuulliset 70€.
En otattanut hälyä pois, kun auto on menossa liikkeeseen  8)
Poissa novice
« Vastaus #5 : 02.11.2018, 15:17:03 »
Pitääpä soittaa tuonne Wetterille uudestaan ja kertoa että SAH:lla tämä onnistuu ;)
Volvo V60 D4 2014
Poissa Big bore
« Vastaus #6 : 02.11.2018, 15:37:04 »
Minulle sanottiin viikko sitten lielahdessa, että ei tietoa onnistuuko nollaus. Auto oli 120000km huollossa tuolloin
Poissa hessu80
« Vastaus #7 : 02.11.2018, 15:44:45 »
Missä malleissa on fyysiset paineanturit? Minulle on sattunut vain Volvoja, joissa on pyörimisnopeuteen perustuva systeemi.
« Vastaus #8 : 02.11.2018, 16:20:41 »
Tätä mäkin mietiskelin. Uudessa XC90:ssä on anturit, mutta olen ollut siinä uskossa, että missään muussa ei olisi. Lienee virheellinen kuvitelma  :(
Poissa völvöxc60
« Vastaus #9 : 03.11.2018, 08:18:36 »
Käsittääkseni Volvo on luopunut tuosta aktiivisesta järjestelmästä missä tarvitaa erilliset anturit. Omassa tulevassa XC40 on tuo iTPMS ”passiivinen” järjestyelmä. Tuossa nykyisessä 2015 mallin V60 hybridissä on tuoa aktiivimalli. Tosin antureiden akut on loppu ja ne vain hälyyttää järjestelmän huoltoa.
Poissa Häjy71
« Vastaus #10 : 05.11.2018, 15:59:34 »
V90:ssä on myös toteutettu ilman paineantureita ja valikoista saa kalibroitua järjestelmän, kun on ensin laittanut paineet kohdilleen. Hyvin pelittää ainakin toistaiseksi.
V90 D4 Momentum -17
Poissa Vatanen
« Vastaus #11 : 08.01.2019, 17:33:59 »
Onkohan uudessa v60 minkälainen paineseuranta, voiko heittää vanteet alle, missä ei ole antureita?
Ajossa:
S60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark aut -23
Entiset: S60 T5 R-Design -20, V60 D4 R-Design -14, S80 2.5T -07, V70 T5 -01
Poissa völvöxc60
« Vastaus #12 : 08.01.2019, 17:36:27 »
Passiivinen järjestelmä. Eli ei tarvi antureita :)
Poissa Modifier
  • XC90 T8 TwinEngine
« Vastaus #13 : 08.01.2019, 17:38:16 »
Samoin tuossa allekirjoituksen V70:ssä on passiivinen järjestelmä.
Poissa -Juuso-
« Vastaus #14 : 06.07.2019, 14:50:41 »
Onko kukaan saanut poistettua tuota käytöstä?
