volvo v70 awd (nelikko ei vedä)
  • 11 Vastauksia
  • 7175 Lukukerrat
Poissa vollefreek
« : 30.10.2018, 17:20:45 »
siis neliveto ei toimi niin voisko joku selventää että paljoko olikaan pumpun vastus, ku ekana vois raakata varmat kohdat pois ennenkuin lähtee tilaa osia. olevinaan mittasin että  ois joku 2,6-2,7 ohmia eli mittasinko oikein ja onko mahdollista olla sielläpäinkään. ::)
Poissa jak900
Vs: volvo v70 awd (nelikko ei vedä)
« Vastaus #1 : 30.10.2018, 20:19:50 »
Taitaa kuitenkin varmin keino olla että käyttää lukijan nokassa..
« Vastaus #2 : 31.10.2018, 00:00:33 »
Jos koodinluku ei näytä mitään, niin katsoo pyöriikö kardaani auto kokonaan ylhäällä. Silloin on aika helppo diagnoosi, korjaus tosin maksaa taasen vähän enemmän.
Poissa vollefreek
« Vastaus #3 : 31.10.2018, 07:15:17 »
vikakoodeja ei ole ja nosturilla lähtee takapyörät pyörii mutta märällä nurtsillakaan ei vedä ja nosturilla kärsii jalalla pysäyttää renkaat.
Poissa vollefreek
« Vastaus #4 : 31.10.2018, 07:16:13 »
ainut siis että heerjaa ajotietokoneella  "ajonvakautus vaatii huollon"
Poissa mcnobody
« Vastaus #5 : 31.10.2018, 08:09:15 »
Kyllä siellä silloin on vikakoodeja. Lukemaan vaan kunnollisella lukijalla, jotta saat oikeasti kaikki koodit selville.
XC90 D5 aut. -07
Poissa petriko
« Vastaus #6 : 31.10.2018, 12:24:22 »
Tuo vastus on uuden pumpun luokkaa jos Haldex Gen III.
Akun huono kunto voi myös tehä ilmoituksia.
Ohjauksen asentotunnistin
Testeriin kannattaa kiikuttaa
Volvo XC70 D4 AWD Business Summum Edition 2014
Volvo XC70 D4 AWD Summum 2014
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #7 : 04.11.2018, 13:11:22 »
Voisko olla haldexin suodatin niin tukossa ettei tee kunnolla pumppu painetta...?
Jatkaako kardaani kuitenkin pyörimistä kun takapyörät pysäyttää?
Poissa vollefreek
« Vastaus #8 : 05.11.2018, 11:39:53 »
volvolla testeri näytti että ei yhteyttä nelivedon boksiin eli diaknoosina että boksi rikki kun sulakkeet oli ehjät :(
Poissa jp_olli
« Vastaus #9 : 05.11.2018, 14:36:33 »
Jos jännitteetkin tulee ohjaimen liittimelle normaalisti ja CAN-signaalien tasot on maita vasten 2,1-2,8 volttia niin ohjain on kaput.
Meiltä löytyy korjauspalvelua ja vaihtolaitteita seuraaviin ohjainlaiteversioihin HAP511, HAP511nm ja HAP542.
Tiedot saadaan tarvittaessa siirrettyä vanhasta jos vanha ohjain on korjauskelvoton kosteusvaurion tai muun syyn vuoksi.
Korjaus 280,-
Huollettu vaihtolaite tiedonsiirrolla 890,-
Molemmilla vaihtoehdoilla 12kk takuu.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #10 : 05.11.2018, 20:20:04 »
Kannattaa mitata tuleeko virta boksille, ettei ole REM-vika.
Poissa vollefreek
« Vastaus #11 : 08.11.2018, 17:21:44 »
mulle kävi niin ikävästi että tuli kaveri hakemaan autoa ja osti sen etuvetoisena elikkä ei tarvinnut korjata sitä, kuulemma korjaa itse sitten kun tarvitsee nelivetoa  ::)
