850 -94 etuvalo ei pala
  • 7 Vastauksia
  • 5784 Lukukerrat
kowalski
« : 16.12.2010, 10:23:49 »
Hanttarin etuvalo ja parkki ei pala. Polttimo vaihdettu ja sulake tarkastettu. Yleismittarilla kattosin että ei tule sähköä. Mistäs tästä lähtis seuraavaksi vikaa ettimään?
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
Vs: 850 -94 etuvalo ei pala
« Vastaus #1 : 16.12.2010, 10:38:03 »
Mittasitko vain liittimestä?
Meinaan että kokeilitko ottaa mittarille maata jostain muualta jos ois maattovikaa..
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
Poissa skebazu
« Vastaus #2 : 16.12.2010, 12:46:22 »
kannatetaan
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #3 : 17.12.2010, 13:30:37 »
Lainaus käyttäjältä: j_tapio/volvolandia.com - hiukan editoituna
Etuvaloja ohjaava rele on sulakkeiden vieressä vihreä 104/108. Sininen ja sini-valkoinen johto menee pitkille (toinen vasen ja toinen oikea) ja vihreä/vihreä-valkoinen lähivaloille. Eli sinun tapauksessa pitäis etsiä vihreä-valkoinen johto.
Mistä kohdasta mittasit lampulle tulevan virran? Umpion sisältä johdosta, vai umpion takaa pistokkeesta?
Jos umpion takana pistokkeeseen ei tule virtaa, niin mittaa tuleeko sulakkeeseen 22, se on suoraan valoreleen ja umpion välissä.
Sitten on mahdollista myös että valorele on rikki. Voit irrottaa siitä varovasti kuoret ja katsoa näkyykö mahdollista ongelman aiheuttajaa, esim. jumiin hitsautunutta kontaktoria. Oikea lähivalovirta lähtee releen kannasta 56bR
kowalski
« Vastaus #4 : 28.12.2010, 16:12:25 »
Sulakkeeseen 22 ei tule virtaa. Täytyykö seuraavaksi lähteä penkomaan virtalukon pohjaa vai mitä?
Poissa juhani46
« Vastaus #5 : 28.12.2010, 18:46:48 »
Sulakkeelle 22 tulee  vihreä-valkoinen johto valoreleeltä navasta 5B(=56bR). Itse tutkisin seutaavaksi valorelettä tuleeko valoreleen em. napaan sähköä kun valojen kuuluisi palaa. Ja olihan se maadoitus jo tarkistettu kuten ylempänä mainittiin ? Varsinkin jos pitkä ja lyhyt valo on pimeänä?
« Viimeksi muokattu: 28.12.2010, 18:50:48 kirjoittanut juhani46 »
kowalski
« Vastaus #6 : 28.12.2010, 19:35:19 »
Ok. Maa toimii otin akusta suoraan virtaa lamppuun ja syttyi. Ei toimi pitkät eikä lyhyet eikä myöskään parkki.
Poissa juhani46
« Vastaus #7 : 28.12.2010, 20:35:02 »
Tulis mieleen että jos ois mahdollista lainata jostain toimivaa relettä niin ois suht helppo kokeilla onko rele viallinen vaiko johdotus releen ja sulakkeen välillä. Tuo parkkivalon toimimattomuus viittaisi kyllä johonkin maahäikkään lampun lähistöllä vai onko myös takaparkki pimeänä?
Entä parkkivalon sulake, onko ehjä tuleeko sulakkeelle virtaa ?
« Viimeksi muokattu: 28.12.2010, 20:40:44 kirjoittanut juhani46 »
