BENSAPUMPPUKO kun ei pelitä?
  • 4 Vastauksia
  • 1904 Lukukerrat
Poissa Matkamies V 70
« : 04.11.2018, 22:21:08 »
Tervehdys Foorumilaiset!
VOLVONI on FORDIN Bensakoneella varustettu vm 2008 Farmari jossa ilmennyt kahdesti sama vika joka lienee mysteeri.  :(
Autolla ajettu 200000 ja ei vielä paalattava malli ajokilometrien perusteella.
ONGELMA esiintyi seuraavasti. Auto käy ja  pelittää aivan normaalisti kun yllättäen varoittamatta kone sammui liikkeestä ja ei suostunut käynnistymään uudelleen Starttaa vaan ei pelitä.
Korjaamolle kun vein niin vika poistui ja kone pelitti taas kuin ennenkin. MYSTEERIVIKA ei selvinnyt korjaamolla. :-\
Sama vika toistui viikon päästä ja sammutti koneen jälleen vauhdista. KYSYMYS? Onko ko. vika ns tyyppivika vai sattuuko muilla ajureilla samanlaista kokemusta.
 Tietsikalla ajettu ohjelma ei kerro vikadiaknostiikassa mitään vikaa olevan.
MYSTEERI. Mikä neuvoksi???? :( BENSAPUMPPUKO?
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: BENSAPUMPPUKO kun ei pelitä?
« Vastaus #1 : 05.11.2018, 08:13:52 »
No, mitä sille tehtiin? :o
Poissa Vargur
« Vastaus #2 : 05.11.2018, 08:54:07 »
yleensä polttoaine ongelmat aiheuttaa nykimistä ennen kun auto sammuu. ennemmin epäilisin sähköpuolta jos sammu yllättäen ja ei käynnisty, katoppa kaikki releet läpi ensi alkuun, itellä on niistä löytynyt muutama mysteeri vika.
Autona V70 D3 mk3 vm.-11
« Vastaus #3 : 07.11.2018, 22:42:56 »
Kiitokset vinkistä. :)
Vika on todennäköisesti sähköpuolella ja käynnistyksenestorele saattaa olla loppu. >:(
 Releet on syytä kattoa läpi ja sitten on vielä kaikki sulakkeet mentävä pokseissa läpi.  :-\
Lukijoilla ei vikaa ole vielä löytynyt ja sen kummajaisena on että auto sammuttuaan alkoi pelaamaan taas seuraavana päivänä ihan normaalisti, kunnes taas kone sammui liikkeestä.  :(
Auto ei nykinyt eikä antanut mitään ennakkovaroitusta tai merkkiä ennenn  sammumistaan.  ::)
MISSÄ TUO RELE RIVISSÄ ON TAI MOMESKO RELE ON ????? ???
Vitsinä ajattelin että RUOTSIN VOLVO on ottanut nokkiinsa kun en ole puhunut sille Ruotsia ja kehunut miten Fint Bilen Du är ! :D
Poissa janhon
« Vastaus #4 : 20.11.2018, 19:31:19 »
 Oireiden perusteella vaikuttaa kampiakselinasentoanturi vialta. Jos sellainen on volvossa. Auto sammuu ja käynnistyy uudelleen kun moottori on viilennyt tarpeeksi. Korjaamo korjaa :)
