V70 vm2000 2.4 20v 170hp vapaastihengittävä maf arvot
  • 14 Vastauksia
  • 4317 Lukukerrat
Poissa Gismo2
Tietääkö kukaan paljonko maffin pitäsisi näyttää kyseisessä autossa. Omani tuntuu aikalailla laiskalta ja täysiä vedättäessä ei saa lukemaksi kun 122 g/s. Kaasuläppä tuli tuossa vaihdettua ja nykymiset ja muut oireet loppui mutta laiskuus jäi. kaikki perus muut huollot/korjaukset on tehty. mm bensapumppua ja bensan suodatinta, tulppaa jne. auto on automaatti ja häviää 90 hummaiselle wolkkarille joka painaa kuitenkin vain 150 kiloa vähemmän. joskus ajanut samanlaista autoa kun omani ja muistikuva on että kyllä sen ripeempi pitäis olla vai kultaako aika vain muistot.
Poissa Gismo2
Vs: V70 vm2000 2.4 20v 170hp vapaastihengittävä maf arvot
« Vastaus #1 : 09.11.2018, 19:09:46 »
Eikö kukaan tiedä?
Poissa Gismo2
« Vastaus #2 : 12.11.2018, 21:27:07 »
Up?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 13.11.2018, 07:55:10 »
https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=217033&page=2
kato onko tuolla autoasi/osanumeroa vastaavaa. Ei se tykki ollut se yksilö mitä olen ajanut, hävisi manuaalikasipätkälle pahasti.
« Viimeksi muokattu: 13.11.2018, 07:56:43 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa Gismo2
« Vastaus #4 : 13.11.2018, 18:18:35 »
Ei tuossa keskustelussa ole kyse samasta motista. Tiedän ettei auto mikään raketti ole mutta jos pitäisi olla 80hp enemmän ja painoero on vähäinen niin luulis että volvo ei jää kuin tikku paskaan.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #5 : 13.11.2018, 19:57:22 »
Itse ajanut manuaali V70 170hv ja laiskempi sekin on, kuin 850 140hv 2.5TDI moottorilla sekä manuaalilla. Ei ollut kyllä 160hv jaguaarikaan automaatilla mikään raketti sekään.
Poissa Gismo2
« Vastaus #6 : 17.11.2018, 13:03:12 »
Nyt vertaat bensaa ja dieseliä keskenään. Vaikka on vain 140 hummaa niin on siinä dieselissä varmaan aika erilaiset vääntökäyrät. Volvon kiihtyy 0-100km/h karkeesti 18-19 sekuntia. Eikö kukaan tiedä maf arvoa kyseiselle moottorille ja kaffille? Suuttimet on penkitetty ja on kunnossa. Myös lamdat on vaihdettu uusiin.
« Vastaus #7 : 17.11.2018, 19:02:21 »
En tiedä maffista mutta katsopa ettei pakoputki ole tukossa.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #8 : 18.11.2018, 21:32:29 »
Katalysaattorista irronnut kennonpaloja ja tukkinut pakoputken tai sitten äänenvaimentimestä lähtenyt sisukalut. Eihän tuossa vedot voi olla tallessa, jos 18s 0-100km/h. Tuommoinenkin 160hv automaatti jagge kiihtyy 11s 0-100 muistaakseni.
Poissa Gismo2
« Vastaus #9 : 21.11.2018, 19:31:04 »
katti tarkistettu ja ehjä on. myös loppu putkisto auki. Nää nyt tuli tarkistettua jo aikasemmin mutta jäi listasta pois. Testattu tutun autoa joka ihan sama vehje ja muuten käyttäytyy samalla tavalla kuin oma mutta kelaa vauhtia ihan erilailla. Maf arvoja en saanut pihalle kun jostai nsyystä lukulaite ei halua keskustella kyseisen auton kanssa ollenkaan. Tähän mennessä eka auto jossa ei toimi. Omassa ja pikaseen testattu ja 2 muussa autossa ja toimii. hermot menee perkele.
« Vastaus #10 : 22.11.2018, 08:27:36 »
Saatko vaihdettua maffit ristiin kokeeksi?
Poissa Gismo2
« Vastaus #11 : 25.11.2018, 13:31:24 »
En saanut kun oli kuulemma pelko että menee rikki jos alkaa ristiin vaihtelemaan niin ei viitsinyt alkaa vänkäämään.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #12 : 25.11.2018, 21:08:12 »
Jos siinä toisessa maf on samat numerot kuin alkuperäisessä niin ei varmasti hajoa yhtään mihinkään. Olen kyllä itse vaihtanut yhteen autoon eri numerollakin ollen bosch maffin, ei siitäkään muuta seurannut kuin että auto ei toiminut kunnolla.
Poissa Gismo2
« Vastaus #13 : 26.11.2018, 07:23:38 »
Juu tiedän mutta auton omistaja on niin harhaluuloinen. Ei meinannut antaa laittaa edes delphiä kiinni autoon kun ecu menee sekaisin :D
Poissa puliukk0
« Vastaus #14 : 02.12.2018, 15:13:00 »
122g/s on about 150hp, eli kyllä sieltä taitaa heppoja puuttua. JOS maf näyttää oikein.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
