940 B23ft Pätkii tyhjäkäyntiä?
  • 2601 Lukukerrat
Poissa joonaz
« : 06.11.2018, 19:26:17 »
Mikähän mahtaisi olla 940 b23ft -91 (automaatti) vikana, kun pätkii "terävästi" tyhjäkäynnillä ja ajossa huomaa kierroslukumittarista samanlaista kierrosten tippumista tasakaasulla.
Vedätettäessä auto toimii täysin normaalisti. Kylmäkäynnistyksen jälkeen auto käy täysin normaalisti noin 20 sekunnin ajan, kunnes rupeaa pikku hiljaa pätkimään enemmän.
Vaihdettua osaa:
Kaikki sytkän osat pyörijä, virranjakajan kansi, tulpat, tulpan johdot (näillä osilla pätkiminen hieman pieneni, mutta ei mennyt pois)
Lambda (ei vaikutusta)
Ykk anturi
Ruiskun lämpötila anturi
polttoainepumpun rele
Imusarjan tiiviste
Ei näkyviä imuvuotoja (ei tiputa ahtopainettakaan vedossa)
Hc arvo oli koholla päästömittauksessa
Aina kun pätkäsee tekee tuntuvan ja kuuluvan paineen putkeen
Video vielä, jos siitä saisi edes hieman selvyyttä
https://www.youtube.com/watch?v=G4sOhVmv8PM&feature=youtu.be
Poissa joonaz
Vs: 940 B23ft Pätkii tyhjäkäyntiä?
« Vastaus #1 : 08.11.2018, 20:29:06 »
Hieman päivitystä vikaan. Tuli todettua, kun ottaa imm liittimen irti, niin tyhjäkäynnin pätkiminen loppuu ja tyhjäkäynti nousee 1100 paikkeille. (koitettu toista imm, mutta ei korjannut asiaa vaan teki samaa)
Viittaako kuitenkin imuvuotoon?
Poissa joonaz
« Vastaus #2 : 25.11.2018, 20:01:48 »
Tuli myöskin huomattua nyt, kun alkoi pakkaset, niin tuntuu että auto kävisi hetken kolmella käynnistyksen jälkeen ja todella laiskan oloinen liikkumaan kylmänä.
Poissa puliukk0
« Vastaus #3 : 25.11.2018, 22:11:26 »
Kansipahvi?
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa joonaz
« Vastaus #4 : 26.11.2018, 13:44:31 »
Kansipahvi?
Ei ollut ainakaan heittoja puristus paineissa paljon yhtään, kun kuukausi takaperin mittailin ne. Voiko kuitenkin olla ettei kansipahvi vika näy puristuspaineissa?
« Vastaus #5 : 26.11.2018, 14:09:55 »
venttiilivika näkyy puristusten mittauksessa mutta kannentiiviste ei.
Poissa puliukk0
« Vastaus #6 : 26.11.2018, 19:22:02 »
Kolmella käyden aluksi viittaisi perus oireeseen, kansipahvi. Jos pulputtaa yhtään kuplaa paisariin (yleensä lämpimänä) on (kohta pakko) aika vaihtaa.
