V70:n jarrut oireilee
  • 7 Vastauksia
  • 3035 Lukukerrat
Poissa mbsilver
« : 06.11.2018, 19:47:31 »
Mikähän mahtaa olla syynä, kun v70 mkIII:ssa alkoi takajarru renaamaan?  Etujarrupalojen vaihdon yhteydessä ilmasin kaikki jarrut ja sen jälkeen alkoi poljin painumaan aina ensimmäisellä polkaisulla reilusti syvemmälle kuin aiemmin.
Ilmasin tämän jälkeen kaikki jarrut useampaan kertaan, mutta muutosta parempaan ei tapahdu.
Kevyehkön ajon jälkeen etulevyt kuumat ja vas takalevykin lähes kuuma, mutta oikean puoleinen takalevy ei paljoakaan lämpene.
Vasen takasatula jää aina löysälle, eli heiluu liukutappien varassa muutaman millin, eikä männän ja jarrupalan väli ei ole tiukka. Muiden pyörien satulat eivät liiku yhtään lepotilassa. Sylinteri oli sisältä virheetön ja sähköisen käsijarrun jengoilla oleva "kiristäjä" liikkui mielestäni normaalisti.
Mistä tuo löysälle jäänti mahtaa johtua, kun ilmaakaan ei järjestelmästä juuri tule?
Paikalla janne81
Vs: V70:n jarrut oireilee
« Vastaus #1 : 06.11.2018, 21:24:48 »
Millä ajoit takapalat huoltoasentoon ja takas?
Poissa mbsilver
« Vastaus #2 : 06.11.2018, 22:09:37 »
Pyöritin männän ulos jengoilla ja laitoin samalla tavalla takaisin. Eli pyöritin ensin sen sisäkappaleen pohjaan ja painoin männän sen päälle. Käsijarrua käyttämällä mäntä tuli sitten siihen samaan asentoon, missä se oli ennen purkamista.
Oliskohan pitänyt toimia jotenkin eri tavalla?  Aiemmin kun en ole tuollaista sähköisellä käsijarrulla varustettua satulaa purkanut...
Poissa VNT
« Vastaus #3 : 07.11.2018, 07:30:56 »
FAQ osiossa ohje. Huomannu että täytyy käyttää laadukasta dot4 nestettä muuten tiivisteet tahmaa. Eli vasen takasatula toimii, muut laahaa.
Poissa mbsilver
« Vastaus #4 : 07.11.2018, 08:25:06 »
Ymmärtääkseni tuo huoltoasentoon saattaminen kiertämällä mäntää mekaanisesti ajaa ihan saman asian, kuin moottorilla "peruuttaminen", toki nopeampi tehdä noin ohjeen mukaisesti, kun tietää.
Mutta se itse ongelma, eli satulan väljyys, ei tuolla operaatiolla ainakaan hävinnyt. Jostain syystä mäntä ei vaan kiristä paloja vasten riittävästi. Liukutapitkaan ei mitenkään kuluneilta näytä, mutta voiko ne kuitenkin aiheuttaa tuon "elämisen"?
Luulisi jarrumännän jäävän automaattisesti tiukkaan kosketukseen palojen kanssa, jos satula ei liikkuisi likutappien väljyyden vuoksi, vai onko jotain, mitä en ymmärrä toiminnasta?
Poissa Zekki
« Vastaus #5 : 24.12.2019, 23:49:17 »
Mitähän jarrunestettä kannattaa käyttää? Mulla meinaa laahata takajarrut, vaikka kaikki palikat on uutta satuloista lähtien.
Poissa tuomaril
« Vastaus #6 : 24.12.2019, 23:59:57 »
Mites jarruletkut?
Poissa Zekki
« Vastaus #7 : 25.12.2019, 09:20:28 »
Mites jarruletkut?
Enpäs osaa sanoa. Niihin en ole kajonnut. Jos ne pitää vaihtaa niin orkkikset vai mitä vaan tilalle?
