XC70 kolahtaa tiukoissa käännöksissä
  • 7 Vastauksia
  • 2405 Lukukerrat
Poissa ÖÖ.
  • XC70 D5 -03
« : 07.11.2018, 11:44:40 »
XC70 2003, kolahtelee tiukoissa käännöksissä kuten risteyksissä tai parkkiruutuun ajettaessa. Etenkin jos samalla on joku töyssy. Ääni tulee edestä, voimakkaammin vasemmalta ja alkoi vetonivel, pyöränlaakeri, jarruremontin jälkeen.
Koiranluut vaihdoin nyt myös ja tuntui että ääni katosi hetkeksi mutta palasi taas noin 100 km jälkeen. Kotikonstein ei väljää tunnu missään ja etupää ylhäällä pyörät kääntyilee ilman takertelua tai ääntä.
Onko vinkkiä mistä lähteä etsimään vikaa?
Poissa vikki
Vs: XC70 kolahtaa tiukoissa käännöksissä
« Vastaus #1 : 08.11.2018, 12:40:41 »
Napapultti löysällä, yläpään laakeri jumittaa, jousen alapään kumikierros rikki joka voisi olla aika mahdollinen.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #2 : 08.11.2018, 13:09:12 »
...entäs muutkin pultit/mutterit. :'(
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 08.11.2018, 16:38:06 »
Itsellä oli raidetanko joka parkkipaikalla kolisi, koiraanluulla on kumeampi ääni. Kivi jousen alla voi olla tai yhtä hyvin vaikka apurungon pultti.
Poissa Zekki
« Vastaus #4 : 08.11.2018, 20:45:08 »
Mulla sama juttu mk1 S40:ssä. Kovissa töyssyissä kolahtaa välillä. Alkoi etuiskari-jousiremontin jälkeen. Juuri katsastettu eikä siinä huomattu mitään. En keksi mistä johtuu.
Poissa JiiV70
« Vastaus #5 : 09.11.2018, 06:57:27 »
Kokemuksia on parista kakkoskoppasesta. Molemmat ovat kolisseet ja lotisseet.
Edeltäjään vaihdettiin:
- Alatukivarren runkohela
- RT-päät
- Etuiskarit + yläpäät
Ja se vaan kolisi ja lotisi. Kertaakaan ei pompannu katsastuksessa saati tullu mainintaa väljistä osista. Tähän autoon vaihdattelin osia summassakin ihan vaan että sais kolinat pois. Ei saatu.
Nykynen kolisee kanssa.  Tähän on vaihdettu:
- RT-päät
- Alapallot
- Koiranluut
Ja nämä vaihdettiin sen takia että koiranluista sain kehotuksen ja alapallo sekä RT-päät jotta saatiin tehtyä nelipyöräsuuntaus. Mikään ei muuttunu, kolinat jatkuu säännöllisen epäsäännöllisinä.
Tähän en edes viitsi tuhlata rahaa sekä aikaa että vaihtelisin summamutikassa osia. Katsastusmies sitten vuosittain sanoo jos jotain pitää laittaa. Auto kulkee varsinkin suuntauksen jälkeen kun juna suoraan.
Kaikista hauskinta on että varsinkin tälle nykyselle tulee kolinattomia päiviä. Ei kilaustakaan, seuraavana päivänä kolahtelu yleensä jatkuu normaalisti.
Eli en näiden kohdalla menettäs yöunia jos joskus kolahtelee, mutta ymmärrän kyllä jos kolinat ärsyttää!
Ainoo volvo mistä sain kolinat tyystin pois oli 240 deeku ja ykkökorinen V70  :D
« Viimeksi muokattu: 09.11.2018, 06:59:56 kirjoittanut JiiV70 »
S60 2.4 -06
Poissa vikki
« Vastaus #6 : 09.11.2018, 09:22:12 »
Itellä S80:ssä noita nakutuksia kuuluu etenkin kun tulee pakkasta. Mistään ei löydy yhtään löysää vaikka miten vääntelisi. Arvelen että omassa ainakin saattaa kuulua apurungon kovettuneista kumeista,,,tai sitten ei.
« Viimeksi muokattu: 15.11.2018, 17:31:48 kirjoittanut vikki »
Poissa ÖÖ.
  • XC70 D5 -03
« Vastaus #7 : 15.11.2018, 17:05:13 »
Kiitoksia vinkeistä. Sen verran turhautuminen tuossa iski että vein siniselle. Oikea sisempi raidetangon pää oli toistaiseksi ainoa josta löyty väljää mutta sen vaihtaminen ei tuntunut vaikuttavan kolahteluihin juurikaan. Jatketaan hämmästelyä tai sitten pitää odottaa kevään katsastusta josko jotain löytyis.
« Viimeksi muokattu: 15.11.2018, 17:06:54 kirjoittanut ÖÖ. »
