S40 1998 1.8 antennin vaihto
  • 2 Vastauksia
  • 6523 Lukukerrat
Poissa s401998
« : 28.09.2011, 21:10:45 »
Tulisiko tässä mallissa antenni nousta automaattisesti ylös? Onko kokemuksia antennin vaihdosta? Ei nimittäin nouse  tai nousee kyllä kun nostaa ja tulee kokonaan ulos :-). Radio on aika hiljainen nykyään...
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: S40 1998 1.8 antennin vaihto
« Vastaus #1 : 29.09.2011, 11:07:16 »
Jos se on moottori antenni niin kuuluis kyllä nousta.. tuolla FAQ osiossa meillä on tämmönen ohje tuon piiskan vaihtoon... http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=297.0
Näissä on myös ihan tavallisiakin teleskooppiantenneja ollu ja kiinteitä piiskoja...
YouTube
Poissa s401998
« Vastaus #2 : 16.10.2011, 21:13:19 »
Kyllä se on sähkömoottorilla nouseva antenni. Tuon edellisen ohjeen mukaan uuden antennipiiskan vaihto ei onnistu.
Tässä ohje:
1. ensin antennin juuresta mutteri pois ja vanha antenni pois jos on katkennut tms.
2. Irroita verhoilut takakontista heti luukun alta ja vasemmalta ja ota moottori irti (huom! vedenpoistoletku lähtee nykäisemällä alhaalta, sillä kuminen rengas pitää letkun pään ulkona)
3. Poista moottorin alla oleva aluslevy
4. Löysää sitä moottorin kannen ruuvia joka on alumiinisen putken kohdalla (lukitsee alumiiniputken moottorin muovirunkoon).
5. Vedä alumiiniputki pois
6. Nyt voit purkaa viimeisimmän antennin piiska-osan irroitetusta putkesta alakautta.
7. Asenna antennin mukana tullut metalliholkki alumiiniputken sisällä olevaan muoviputken yläpäähän.
8. Työnnä uusi antenni alakautta nyt muoviputkeen joka on alumiiniputken sisällä
9. Laita alaholkki muoviputkeen, niin kuin purettaessakin oli
10. kytke moottoriin sähköpiuha kiinni ja laita virrat päälle.
11. pyydä kaveria sammuttamaan virrat, niin moottori alkaa imeä piiskan muovihammasnauhaa sisään.
12. Ota sähköpiuha irti
13. kasaa pohjalevy ja kiristä alumiiniputkea pitävä ruuvi
14. Laita moottori paikoilleen ja vedä vedenpoistoletkun kumirengas alakautta paikoilleen (pohjasta)
15. kiristä ruuvi antennin juuresta.
Homma on paketissa!
