Koiran turvavyö Volvoon
  • 2 Vastauksia
  • 3800 Lukukerrat
Poissa Ranttall
« : 07.11.2018, 17:35:04 »
Moro,
Elikkä tuli tuossa kuukausi sitten ostettua tuollainen -06 S40 Volvo ja ongelmana on se, että nuo yleismalliset koiran turvavyövaljaat eivät sovi Volvoon. Mistä itse olette noita tilanneet? Bilialta saa tuollaisen itse vyöhön kiinnitettävän mikä vaikuttaa melko epäkäytännölliseltä. Haussa siis sellainen, joka olisi helppo kiinnittää turvavyön lukkopesään samalla lailla kuin laittaisi turvavyön kiinni.
https://www.mustijamirri.fi/trixie-turvavyokiinnike-saadettava?45992
Tällainen siis, mutta Volvon vöihin sopiva. Vanha jäi jumiin ja oli muuten melkoinen irroittaminen..  ::)
Poissa Pumba
Vs: Koiran turvavyö Volvoon
« Vastaus #1 : 07.11.2018, 17:39:48 »
Purkaamosta pää+pätkä vyötä+suutarille.... Toimii!
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #2 : 07.11.2018, 18:31:35 »
Aikoinaan sai eläinkaupasta Volvoon sopivia, kaksi kappaletta tuli silloin ostettua. Nyt kun on kolme koiraa, niin yksi täytyy laittaa autovaljaista auton kiinnitettyyn turvavyöhön. Tuo valjaat suoraan auton vyöhön kiinni on myös ihan toimiva ratkaisu, toimii ainakin Chihuilla. S*
