Nakutustunnistus?
  • 22 Vastauksia
  • 8678 Lukukerrat
Poissa Jopas_Jotakin
Nakutustunnistus?
« : 10.11.2018, 16:51:44 »
Niin, ajattelin laittaa volvoon nakutustunnistemen, pitääkö lohkoon vääntää kierteet, vai riittääkö, jos tunnistimen liimaa vaikka epoksiliimalla kiinni lohkoon kylkeen, kun sen pitäisi ilmeisesti tulla mahdollisimman lähelle sylinteriputkia, niin ei oikein hotsittaisi lähteä sylinterin kohdalle poraamaan, joten jos sen joutuu pultilla kiinnittämään niin voiko sen laittaa vaikka kakkos ja kolmospytyn väliin.
Kuinka korkealle se pitäisi laittaa, siis kuinka kauas dekkitasosta?
Poissa suppo
Vs: Nakutustunnistus?
« Vastaus #1 : 10.11.2018, 17:33:56 »
Tuohon pikku kolo ja kierteet.
« Vastaus #2 : 10.11.2018, 18:27:49 »
Haitanneeko vaikka kierteet menee vesitilaan, ilmeisesti ei.
Tuon anturin kiinnityskohta olisi varmaankin hiottava aivan tasaiseksi.
Jos tuohon poraisi 6mm reiän ja vääntäisi m8 kierteen.
Kuulostaako hyvältä?
Ja onko kymppisarjankin lohkossa tuo kohta, voisin vaikka tänään porata tuon reiän, jos jaksais.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #3 : 10.11.2018, 20:15:09 »
Miks ne vesitilaan tarvis porata ???
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #4 : 10.11.2018, 21:19:20 »
Että sais ees sentin sitä reikää, eihän siihen muuten voi kierrettäkään vääntää.
Poissa Lays
« Vastaus #5 : 10.11.2018, 21:27:54 »
Ei sitä kierrettä paljoa tarvii, momentti ei ole kovinkaan iso
Vain halvin on kyllin hyvää.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #6 : 10.11.2018, 21:34:50 »
Olikohan ihan jonku 10-20nm  ???
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #7 : 10.11.2018, 21:35:22 »
Perkule kun myin kellarin jo pois niin en pääse mittaamaankaan
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #8 : 10.11.2018, 21:37:42 »
Yhteen B19 lohkoon tuli ruuvattua anturi kii, ei sitä todellakaan tarvii metriä porata lohkoon, saati vesitilaan asti :)
« Vastaus #9 : 10.11.2018, 21:52:35 »
Juu juu, mutta kun kierretappi ei ala tekemään kierrettä ku jossain puolen sentin kohdalla, sitäpaitsi mun lohkossa ei tuommosta kohtaa ollu, mutta toinen ehkä käypänen kohta löytyi, se on nelospytyn kohdalla, ja kuten kuvasta näkyy niin siinä on myöskin semmonen pyöreä kohouma.
Poissa Lays
« Vastaus #10 : 10.11.2018, 22:00:08 »
Niinno se tietenkin, joutuu katkasemaan kierretapin tai kikkailemaan jotenkin muuten.
« Vastaus #11 : 10.11.2018, 23:49:03 »
Silloin hommattava kierretappi jossa kierre alkaa aiemmin tai kokeiltava katkaisemalla kuten Lays sanoi. Eli ensin kierteen aloitus tuolla pitkäkärkisellä ja sen jälkeen lyhytkärkisellä. Tuttu sorvari sanoo noita pitkäkärkisiä kierteenaloitustapeiksi.
Poissa Jambo
« Vastaus #12 : 11.11.2018, 02:29:52 »
Ne teräväkärkiset on läpireijille ja tasapäiset (lyhyt kärkiset) tspit on pohjareijille jos menet kaupasta hakemaan  ;)
Poissa Wompatti
« Vastaus #13 : 11.11.2018, 09:09:01 »
Kierteen teko ja anturin kiinnitys ei pitäisi olla ongelma, siihen on kyllä välineitä. Minua kiinnostaa että millä aiot saada anturin antaman tiedon mahdollisesta nakutuksesta ymmärrettävään muotoon, ja mitä muuta teet tiedolla kuin hölläät vedon pois? Solexit ei itsenäisesti sopitukseen puutu ja miten lienee sytty aikeissa toteuttaa? Säädät kaasareita tien päällä ja veivaat jakajasta ennakoita pois.....
« Vastaus #14 : 11.11.2018, 12:56:23 »
Löysään vedon pois ja tiputan ahtoja tai lisään ennakkoa, kyseessä on ikään kuin ennakkovaroitusjärjestelmä.
Ymmärrettävään muotoon sen saa ihan 12voltilla toimivalla audiovahvistimella, semmosina vingahduksina pitäisi kuulemma kuulua nakutus.
Tuolta overdriven puolelta meinasivat että noin onnistuu. Ja kun tarpeeksi vahvistaa, niin siitä saa punaiselle ledillekin signaalinkin.
Ehkä paras vaihtoehto olisi ostaa semmonen mikroprosessoriohjattu ledihässäkkä, joka maksanee ilman anturia sen 250€.
