Volvo 440 -94, automaatti
  • 4 Vastauksia
  • 2705 Lukukerrat
Poissa ristosu
« : 10.11.2018, 21:39:00 »
Kaikessa lyhykäisyydessään, ongelma ilmenee niin, että kylmänä liikkeelle lähdettäessä ykkönen ei meinaa vaihtua kakkoseksi. Viiden minuutin lämmityksen jälkeen kaikki toimii taas normaalisti.
Yritin tarkistaa vaihteistoöljyn määrän, ja sitä näyttää olevan sopivasti. Se on laitettu tammikuussa, ja siitä lähtien se on toiminut hyvin, kunnes nyt alkusyksystä alkoi ilmetä tätä vikaa. Kilometrejä on takana reilut 200 000.
Risto
Poissa error
Vs: Volvo 440 -94, automaatti
« Vastaus #1 : 02.02.2019, 13:40:04 »
Säädä vaihteiston jarrupanta.
Mutteri auki, kiristä ruuvia/säätöpulttia 10Nm ja käännä takaisin 2 kierrosta. Pidä ruuvia/säätöpulttia ja mutteri kiinni 80Nm.
Mutterin painelaatta pitäisi samalla vaihtaa, maksaa n. euron.
Öljyt voi olla myös liian paksua kylmänä ja alkaa toimimaan paremmin lämmettyään.
« Viimeksi muokattu: 02.02.2019, 13:43:36 kirjoittanut error »
Poissa ristosu
« Vastaus #2 : 04.03.2019, 09:29:39 »
Kiitos. Erittäin hyvä ja selkeä ohje. Yritetään toteuttaa, kun aika ja paikka sallivat. Tässä välissä kerkisin jo teettämään öljynvaihdon, mutta se ei ratkaissut asiaa.
Poissa ristosu
« Vastaus #3 : 09.03.2019, 14:17:37 »
Onkohan tuon jarrupannan säätö mahdollinen purkamatta vaihteistoa? Missä se sijaisee?
Entä tuo ZF4HP14:n vianhakuohjeessa manittu kuormituksentunnistusvaijeri? Missä se sijaitsee, ja miten se säädetään?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #4 : 09.03.2019, 21:30:04 »
Taitaa olla laatikon sisällä. Tuolla on hyvä räjäytyskuva, jossa se panta näkyy: https://webshop.ganzeboom.net/zf4hp14
