V70 tärinä ongelma
  • 59 Vastauksia
  • 16818 Lukukerrat
Poissa Pumba
Vs: V70 tärinä ongelma
« Vastaus #45 : 20.11.2018, 14:50:54 »
nyt on hakusessa vetarit, mietin että kun myydään niveliä pelkästään, kun vetari on aivan ehjä muuten ja hyvä kuntoinen, että onko järkeä edes hommata toista vetaria, tuttu autokorjaaja kyllä löytyy joka voisi vaihtaa nivelet .
Niin, onhan siinä hommaa jos kummatkin päät vaihtaa, ja laakerit ym.... Mutta jokainen tekee niin kuin haluaa, mä pidän autoni itse siinä kunnossa että voi lähteä vaikka heti mailman ympäri 99 vm dieselillä. Joten jäävi kommentoimaan, itse lätki  uutta osaa aina kun se on mahdollista.
Poissa kanttiV70
« Vastaus #46 : 20.11.2018, 21:05:46 »
Moi,
onko V70 tärinään löytynyt syytä?
Itsellä V70 D5 -07, tärisee varsinkin uraisella tiellä.
Vaihdettu oikea vetari, tukivarren puslat, jarrulevyt, jarrusatulat, jarrukengät, renkaat ja orkkis vanteet. Koristeena kakun päällä rempattu automaattilaatikko.
Sinisen liikkeen mekaanikko sanoi että vastaavaa vikaa saatu kuntoon vaihtelevalla menestyksellä.
Auto käynyt 8 eri  korjaamolla, mutta tärinää ei ole saatu aisoihin.
Välillä tärinä on lievää, toisinaan tuntuu samanlaista tutinaa kuin luistattaisi manuvaihteisella autolla kytkintä mäkilähdössä.
Tyhjäkäynnillä parkissa tärinää ei tunnu normaalista poikkeavasti. Moottorin tyynykumeja ei ole vaihdettu, muissa keskusteluissa niillä näyttäisi olevan aika vähäinen merkitys vaikka alipainevuotoa esiintyisi..?
Yksi asentaja neuvoi että anna ravistaa niin kauan kunnes vikakohta leipoo itsensä esille...
Löytyiskö siis vinkkejä?
Poissa Zekki
« Vastaus #47 : 20.11.2018, 21:24:39 »
Moi,
Onko vasen vetari varmasti ehjä? Jos oikea kuitenkin vaihdettu.
Poissa Rikuli99
« Vastaus #48 : 20.11.2018, 22:12:45 »
Moi,
mulla se on selvästi vasen vetari koska heiluu joka suuntaan. Sen vaihdan ja katson uudestaan.
Poissa kanttiV70
« Vastaus #49 : 21.11.2018, 21:42:49 »
Vasen vetari otettiin pöydälle tarkasteluun eikä siinä näyttänyt olevan ihmeitä kulumajälkiä. Putsattiin ja laitettiin uudet rasvat. Tuntuu siinä laatikon päässä välys, mutta eikös siinä pidä pieni välys ollakin.
Tuota vasenta vetaria taitaa olla yhtä vaikea saada tarvikkeena kuin oikean puoleistakin. Marmoritiskillä oikea puoli maksoi 660e vaihto-osana (sis tukilaakerin), ja suureksi ihmeeksi vasen, joka on paljon lyhyempi maksaa kolmisen kymppiä vähempi eli ihan tolkuttoman kallis. Siksipä metsästän tällä palstalla jos sattuisi löytymään referenssiä samasta murheesta, ennen kuin käyn sinisellä tiskillä.
Jos tuo vetari olisi väljä, niin eikö ravistus pitäisi tuntua lähinnä kiihdytyksessä?
Muuten, vaihdekepin kun laittaa pakille, niin ravistaa jarrua vasten selvästi varsinkin auton ollessa hieman alamäkeen. Tekee tuon siis tyhjäkäynnillä, ymmärtäisin jos kierroksia olisi reilusti.
Voisikohan olla jotain häikkää automaattilaatikon venttiilikoneistossa...ja yhteyttä tuohon ravistukseen?
Laatikon rempassa vaihdettiin turbiini, momentinmuunnin, lukko ja suodatin. Venttiilikoneisto puhdistettiin ja totesivat toimivaksi. Rempan jälkeen vaihtanut tosi nätisti. Tuo ravistusefekti pakilla vaan mietityttää.
Poissa Rikuli99
« Vastaus #50 : 22.11.2018, 03:30:00 »
tuo tärinä ongelma on monessa 5pyttyisessä autossa. Yleensä selvitty moottorin tukikumien vaihdoilla.
Ja tarvikkeena kohtuu helppo löytää, itse tilasin juuri Saksasta ja ensiviikolla pitäis olla perillä.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #51 : 22.11.2018, 08:23:28 »
Varaosa24.fi. Taitaa olla samoja merkkejä, mitä VOLVO käyttää.
Poissa Rikuli99
« Vastaus #52 : 22.11.2018, 09:32:41 »
tuolta ei harmi vain saa vetareita, kysytty on.
Poissa kany
« Vastaus #53 : 22.11.2018, 09:59:45 »
http://www.ebaystores.co.uk/jrcvjointsdriveshafts
Tuota saanee. Orkkisvetarista valmistenumero tarrasta ylös ja vertaamaan.
XC70 D5 2003 & XC70 D5 2007
menneet: V70 2.4D 2010, V70 2.4D 2002, 945 TDIC 1991, 765 B230FT 1989, 245 D6 1979, 244 B23E 1977, 164 B30E 1974, 142 B20A 1974, L3315 1964, C304 1975, 145 B20A 1970, jne.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #54 : 22.11.2018, 10:08:48 »
Ok, omaan tilasin, tänään tulee. Jos tarkoitit vetoakselia? Hinta oli posti maksuineen n.100e.
Poissa Rikuli99
« Vastaus #55 : 23.11.2018, 00:19:55 »
kyllä vetoakselia, itse tilasin Saksasta 130€ posteineen, tulee jo ehkä perjantaina. Postilta ilmoitus että tulossa lähipäivinä.
Poissa Rikuli99
« Vastaus #56 : 23.11.2018, 00:21:00 »
itse en tuolta uskaltanut ostaa, kuulema paljon huonoja kokemuksia noista vetareista.
Poissa Zekki
« Vastaus #57 : 23.11.2018, 21:39:54 »
Onpas halpoja. Onkohan noi jotain kiinalaisia?
Poissa Rikuli99
« Vastaus #58 : 23.11.2018, 22:30:29 »
kyllä kiinalaisia ovat, mutta joku väitti että Volvon omatkin tehdään kiinassa.
Poissa Rikuli99
« Vastaus #59 : 26.11.2018, 19:15:24 »
nyt on vasen vetari vaihdettu, osa sopi täydellisesti minkä ostin Saksasta.
